Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Strangeman, в оповещениях, где колокольчик.
    Тему пора во флем переводить...
    Представитель МАП больше здесь не появится?
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Выпустили новую прошивку МАП (http://invertor.ru/teh.html).
    ver27_2_d
    1) Убрали неиспользуемый режим “Консервация”.
    2) Добавили Режим Генерации с подстройкой под сеть 220в но без перехода на нее (устанавливается в Мониторе MAPGui. exe). Используется, в основном, для работы с ИЗУ. В этом режиме можно принудительно перейти в нормальную работу и обратно длинным нажатием кнопки “Старт”. Буква ‘L’ в левом верхнем углу осуществляет индикацию этого режима.
    3) Улучшили обнаружение сети 220В на втором входе. Были жалобы, что некоторые мини-электростанции МАП не обнаруживает на II входе хотя промышленную сеть пропускает.
    4) Немного улучшили в качество “подкачки” по входу сети 220в.
    5) И соответственно в “продаже” устранили ситуацию в которой подкачка застревала при переходе тока по сети через 0. Это происходило в связи с трудностью понять в этом случае есть ли сеть 220в на входе т. к. подкачка сама генерирует 220В.
    6) Исправили ситуацию при которой должен продолжатся заряд если произошел выход из заряда со II входа сети 220в на I вход (т.к. пришла сеть 220в на I вход). Эта проблема возникала только если II вход был под мини-электростанцией и запускался с помощью доп. Реле с функцией “ПускБ/ДизГенер”.
    7) Для трехфазного подключения сделали корректную обработку одновременного окончания заряда на всех МАП или переход в буферный заряд.
    8) Для трехфазного подключения сделали корректную работу в буферном заряде (в том числе при пропадании одной из фаз 220в) и в ЭКО режимах.
    9) Добавили (по просьбам) функцию доп Реле по пропаданию 220в на вЫходе.
    10) Исправили непредусмотренный выход из буферного заряда при любом изменении параметров EEProm. Теперь выход осуществляется, только если сменили режим заряда на НЕ буферный.
    11) Исправили отображение ошибки (ранее не отображалось) если возникает ток КЗ при переходах с сети 220в.
    12) Поправили кол-во внутренних вентиляторов по умолчанию.
    13) Оптимизация ПО.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Почему то Облако не обновляется. Захожу в него (как с компьютера с Windows, так и через приложение на Андроид со смартфона) - а в нём старые данные суточной давности за 18.05.2020 и время 08:35. А сейчас уже 19.05.2020 и время почти 07.50.
    То-есть статистики за сутки - нет. У всех так или только у меня? Сама Малина - работает. Пробовал перезагружать микрокомпьютер - толку нет. В настройках Узла в облаке - тоже нажимал на кнопку Обновить - не помогает. Данные в Облаке не меняются со вчерашнего утра.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    C:\Windows\system32>ping malinacloud. ru
    Обмен пакетами с malinacloud. ru [176.99.5.160] с 32 байтами данных:
    Ответ от 176.99.5.160: число байт=32 время=20мс TTL=57
    Ответ от 176.99.5.160: число байт=32 время=19мс TTL=57
    Статистика Ping для 176.99.5.160:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 19мсек, Максимальное = 20 мсек, Среднее = 19 мсек
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Прямо как по волшебству после Вашего постинга - заработало снова и у меня! :)]:hello:
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Испугалось)
  7. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Здравствуйте. На МАПе pro 48В 3кВт загорелась ошибка "залипло прх реле"
    Подал напругу на катушку этого реле, все работает и переключается корректно. Скажите может ли эта ошибка появятся в каком то другом случае нежели физического залипания контактов этого реле? Или просто пока разбирал потряс его и оно "разлипло"?
    И 2й вопрос: рядом с этим реле есть посадочное место под еще одно такое же (т.е. видимо для моделей мощнее) Не будет же криминалом если я поставлю 2 реле (полностью совпадающими по распиновке) по 10А каждое вместо 16А родного?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Будет "криминалом"
    Механически реле не может замкнуть и разомкнуть контакты абсолютно синхронно, всегда есть разница во времени. "Износ" контактов как раз и происходит при размыкании и замыкании.
  9. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Я исхожу из той логики что во-первых производитель предусмотрел возможность запараллеливания 2х реле, а во-вторых вероятность размыкания/замыкания контактов при полной нагрузке все же не так велика (но ока конечно же есть)
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @AxianCiode, "колхоз дело добровольное"
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На новой прошивке посыпались ошибки (см.таблицу):
    причин не вижу, через МАП подключено не более 250 Вт нагрузки (только важное и нужное) все остальное "продаю" сам себе до МАПа.
    п. с.
    Ощущение что МАП иногда пытается продавать больше чем имеет, т. е. за счет АКБ
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сначала обгорят контакты у одного реле, затем у другого, так как они переключаться одновременно не смогут.
    А написанных 16А на реле, которые обычно производителями реле указываются для резистивной нагрузки, для 3 кВт МАП маловато, у него пиковая мощность указана 3.8 кВт.
    Другое дело, что это реле переключает и как часто.
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Отключил режим принудительной генерации ЭКО. Жарит батареи. КЭС регулярно пищит (раз в час) о том, что напряжение на АКБ превышено...
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для начала нужно понять откуда ноги растут.
    Для этого нужно измерить в этот момент фактическое напряжение (мультиметром) на АКБ и сравнить со всеми установками напряжений на МАПе и КЭСе
  15. 080565
    080565
    город на Неве
    И ещё хорошо бы при каких-то проблемах указывать версию прошивки МАП, чтобы к чему готовиться или это уже в прошлом.
