Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В Малине показывает 27,2 вольта, а на внешнем датчике напряжания (установлен у меня такой на сборке АКБ) - 31,1 вольта.
    Вот КЭС и пищит в режиме ЭКО. Сейчас перевел в режим трансляции сети - писк пропал с КЭС. Прошивка МАП -2.62. Прошивка КЭС - sun1v7_1_46k22v1_200v100a_250v60a
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Малина показывает напряжение на АКБ как МАПа, так и КЭСа и они обычно отличаются, особенно при больших токах.
    Какие напряжения заряда и буфера в МАПе и КЭСа ?
    КЭС связан с МАПом?
  3. 080565
    080565
    город на Неве
    @Васара, у меня подобное бывает (правда, очень редко) в ситуации большой подкачки выработки от солнца (несколько кВт от панелей, ~3-4), а потребление резко снижается на эти несколько кВт (того же порядка). Но это именно кратковременно в момент такого резкого снижения потребления. Прошивка 27.1 и на КЭС 7.3 (КЭС у меня два). Скачок идёт именно по КЭС, МАП скачка не показывает. Но такая ситуация очень редка.
    Связано, думаю, у меня с малой ёмкостью акб (всего 200А*ч).
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В буфере МАП максимальное 27,2.
    в КЭС - не понял. Где смотреть?
    Конечно КЭС связан с МАП-ом через uART. Ошибок по связи нет. В Облако данные передаются верные.
    Вот-вот! Именно КЭС и кратковременно (3-5 секунд) пищит. Потом сразу же ошибка исчезает. Но может снова запищать через часа 3-4 опять на 3-5 секунд.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Малина читает напряжения на МАПе и КЭСе (если они оба подключены)
    Постройте график напряжений на АКБ двумя линиями ! (в облаке)
    Сами увидите, что происходит в динамике и если дадите ID графика, можно и с другими энтузиастами обсудить.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Есть падение напряжения на проводах которые соединены ОБЫЧНО по следующей схеме КЭС -АКБ - МАП
    В зависимоости от того кто генерит, а кто потребляет напряжения и отличаются в динамике и сильно зависят от величины тока
    п. с.
    Возможно У Вас от КЭС тонкий провод.
  7. Uslov
    Uslov
    Uslov
    Здравствуйте! Требуется помощь. Доминатор 4,5, отсутствует дистанционный мониторинг (ранее присутствовал). Выпуск прибора 11.2017. ЖК дисплей подключение к компьютеру не показывает. Малина не видит МАП и показывает пустоту. Подключение штатное (по мануалу), USB провод менял на аналогичный - не помогло. Микрокомпьютер перезагружал. Что могло выйти из строя? Помогут ли обновления прошивок Малины и Доминатора?
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Проверяйте сетевые подключения к Вашему роутеру (IP-адресацию и настройки сети в Малине).
  9. Uslov
    Uslov
    Uslov
    МАП подключен по домашней сети через роутер в режиме адаптер WI-F, и определяется там как monitor1.При наборе IP адреса монитора отображается интерфейс малины, но пустой, как будто МАПа к нему не пристегнуто, и самое главное, на ЖК дисплее МАП (позиция 2 по Рисунку 6 стр 20 ИЭ) значек компьютера не отображается!
    как проверить настройки сети в малине?
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Подключить микрокомпьютер с Малиной к роутеру не через Wi-Fi, а через LAN - Ethernet-кабель. У Вас стандартная и известная проблема. Даже сам разработчик рекомендовал подключать через LAN-интерфейс.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Васара, как МАП в доминаторе подключен к малине, внутри корпуса или внешнее подключение.
    У меня не доминатор.
    Если интерфейс виден, то малина доступна по wifi
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    1. У меня Доминатор. И к роутеру подключена микрокомпьютер с Малиной через LAN. Раньше, когда к роутеру микрокомпьютер был подключен через Wi-Fi - так же были проблемы. Поэтому переделал схему подключения:
    К роутеру от Малины - через LAN
    От ноутбука к Малине (для локального мониторинга) - через Wi-Fi.
    Сразу стало всё нормально.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Васара, с LAN и WiFi все понятно, вы не ответили как малина подключена к МАПу внутри или снаружи.
    У малины только USB входы. Как к ним подключен МАП физически?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Uslov, вы можете выложить скрин малины на странице "система"?
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У меня - снаружи. Внутреннюю Малину я просто отключил выключателем. Встроенный микрокомпьютер - связан изнутри с МАП только по питанию. Так как в своё время для перепрошивки Малины на новую версию, на встроенном компьютере внутри МАП требовалось вскрывать корпус и нарушать гарантию, то я приобрёл внешний микрокомпьютер Raspberry и отдельным устройством подключил его к шине данных МАП, КЭС и к портам USB
