Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    К МАПу тоже вопрос, потому что вроде бы датчик температуры есть, и как выше было процитирована инструкция, напряжение окончания заряда зависит от температуры.
    Не понятно только - как зависит?
    Еще выяснили, что МАП ток не регулирует и не контролирует по температуре (кроме глубокого минуса - полное отключение), так?
    А ситуации бывают разные, даже уже с разумной и профессиональной системой.
    Например, вот есть отапливаемое вроде бы помещение, но тут пропал свет зимой на долго и оно плавно перестает быть отапливаемым.
    И солнца тоже нет, и его может месяц к ряду не быть.
    Но вот оно появилось или появилась напруга из сети и что начинает делать МАП и/или КЭС - правильно, лить в банки ток.
    Они должны его ограничивать или нет?
    Температура может быть и 0 градусов и +5 и +10, про отрицательную молчу - тут защита вроде есть.
    Можно сказать, ну подумаешь, сдохнет литий раньше времени, не дороже же денег.
    Но профессионалы в разработке оборудования так не поступают.
    Тем более, что это чисто программная задача, с железом тут все норм - датчик температуры есть.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Через коэффициент. Либо как у подавляющего большинства вшитый наглухо для свинца, либо его возможно задать. Нужно уточнять. Вам в любом случае не подойдет, да и не надо оно. При любой температуре нет никакого смысла заряжать более 3,5В.
    Солнце и централизованное питание пропали на месяц...
    1С? От СП? Это Вы серьезно?
    И при этом нужно вот прямо с появлением солнца/сети "вдуть" в аккумуляторы?
    Подождать, пока помещение прогреется нельзя?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    почему на месяц? за сколько времени упадет температура с 20 до 10 в техническом помещении?
    Вам эта цифра понравилась, посмотрите внимательно таблички, там и другие есть.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Все, сколь-нибудь серьезные ограничения наступают при температуре ниже нуля, так не заряжайте на морозе, МАП это умеет, если не ошибаюсь.
    В реальной жизни, когда зарядные токи не превышают 0,2С, а это всего лишь 5 часов от полностью разряженного состояния до полностью заряженного, нет необходимости менять зарядный ток в соответствии с температурой, достаточно, чтобы заряд начинался при температуре выше 0оС.
    Что касается напряжения писал выше. Могу дополнить, что еще пару лет тому назад я собрал стенд и прогнал на нем не один аккумулятор с логированием заряда и разряда. Уже тогда было видно, что у лифера за пределими "полки" очень мало энергии и фактически рабочий диапазон составляет 3 - 3,5В, а при ежедневной эксплуатации и менее того. Так что не заморачивайтесь.
    Если же очень хочется - придется самому всё делать. Я не слышал о готовых изделиях с такими возможностями и предполагаю, что не услышу.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Но как же возможность вдуть 1С ? (шутка)
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вдуть то можно и не один цэ. Можно и двойное проникновение тока в аккумулятор устроить и даже тройное... А нужно? :aga:
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Литий тем и хорош, что может заряжаться большим током, что спасает при нескольких отключениях подряд.
    И это вполне реально, когда есть солнце и сеть, а задача резерв.
    Почему это? Разве не спокойней, когда инвертор заботится о условиях эксплуатации батарей?
    Он же не тупая железка, у него внутрях целый микропроцессор есть.
    По идее нужно конечно не просто ограничивать, а умно управлять - остыл дом и батарея, а тут вдруг надо поработать, сначала подгреваем батарею, а затем уже включаемся.
    Странно это - датчик есть, програмно алгоритм ограничений вообще на раз делается, а не реализовано...
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если у хозяина железки, появляются мысли о сверх управлении, то мозги должны справиться с поставленной задачей.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @DWW, В ячейки писать можно, отлично, а список этих ячеек есть?
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Где-то есть, спросите у них. А лучше попросите пусть добавят в малину, в менеджер событий
    команду установки начального зарядного тока, контроль температуры там есть.
    Почему, может кому и пригодится,
    тттт.png И все МА на высоте, (на ступеньку выше остальных)
    Ставим ток максимальный, упала температура, ставим 0.02С автоматически или вообще
    МАП отключаем (это там есть), а так шлем на почтовое приложение, пиликнул смартфон,
    убавляем удаленно в ручном режиме.
  11. Uslov
    Uslov
    Uslov
    Добрался до дома, сфоткал подключение доминатора и сделал скрин работы Малины.
    Домашняя система собрана на Keenetik Giga, к нему в режиме ретрансляторов подключены Air и Start, к Stsrt и подключён встроенный в МАП компьютер витой парой.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я понял, возможно два моста WiFi до МАПа. Не очень надежная система, так скажем.
    Какого поколения?
    у Гиги их уже четыре (интуитивно предполагаю что третий)
    "Старт" у Вас только для МАПа?
  13. Uslov
    Uslov
    Uslov
    Все роутер из последней линейки. И Air и Start висят на Giga по Mesh бесшовнику.
    Да на Starte только 3Rasberri с Малиной.
    Ранее этого нагромождения не было. За контроллер в системе отвечал Keenetic Omni, а Малина подключалась посредством Asus N11 в режиме адаптер, но и эта схема не работает теперь. И самое главное на самом дисплее МАП отсутствует значек подключенного компьютера.
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Это неправильно! Гы! Так у Вас ПО Малина - очень старое!
  15. Uslov
    Uslov
    Uslov
    Что неправильно?
    ПО доминатора и Малины не менял с покупки 11.2017 г.
    Доминатор 25.7
    Малина 4.02.04
    Но раньше то работало!
