Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Первая нестыковка, зачем Малине "бесшовник"
    Он нужен только для быстродвижущихся мобильных устройств с режиме передачи/приема.
    Вся беспроводка, меркнет перед старой медью, какие бы вы МОДНЫЕ технологии не использовали.
    А у вас все модно, но бестолково, судя по гордости "бесшовника"
    Нет возможности меди, делайте прямой мост WiFi
    Горе горькое, гипс снимают, клиент уезжает.
    Ну да ладно, все у вас хорошо, не слушайте
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Uslov, вас просили скрин "система" в малине.
    Это сложно?
    Значит нужно искать, что изменилось в промежутке между "раньше" и "сегодня"
    А так все у вас старое, только Кинетики новые)
    Вы в Кинетиках все протоколы разрешили?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Привет, дружище! Куда пропал?
    У меня МАП стал вменяемо продавать (ошибки по сети дает смешные и бестолковые, но продает).
    Конечно, у меня, без связи с КЭСом, т. к. убежден что КЭС это тупиковая ветка в принципе, дорогая и бестолковая игрушка на рынке солнечной энергетики.
    Поделись своими впечатлениями о работе новой прошивки.
    И напомни, кто еще акивно занимался "продажей" (если не в тягость).
  4. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Добрый день, планирую электрику (резерв) в своем доме, в описании к МАП sine pro, прочитал, что он умеет добавлять энергию с альтернативных источников.
    Я правильно понимаю, что при этом режиме, АКБ остаются заряженными, используется в первую очередь энергия от альтернативного источника, если ее не хватает, добавляется энергия из городской сети?
    Изначально в своей схеме я зарезервировал только часть важных потребителей (свет, газ, насосы) на одной фазе, но мне эта идея не очень нравится (фобия развилась из-за этой картинки, мой вариант - 4), хотелось бы зарезервировать фазу целиком инвертором 5кВт.
    Боюсь, если так сделаю, то например 3ф потребитель типа варочной панели испортит аккумуляторы, или не даст им зарядиться, и при отключении энергии, останусь без отопления, но с яичницей).
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На трехфазного потребителя можно повесить пускатель НЗ и разъединять детектором 3-х фазного напряжения.
    Тогда от однофазного гены работать не будет.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Приветствую. У меня сейчас вся система разобрана, все переезжает из котельной в гараж, замена мап с 6кВт на 9кВт, увеличение емкости АКБ с 400Ач до 800Ач, а времени нет все быстренько заново собрать.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Солидно-растем. Поздравляю! Удачи.
  8. Uslov
    Uslov
    Uslov
    Проблему свою решил так:
    Убедился в исправности USB провода, соединяющнго МАП и Малину;
    Убедился, что МАП транслирует свои данные и перепрошил его последней прошивкой;
    Перепрошил микрокомп МАПа последней версией Малины (без вскрытия, посредством USB).
    Всё заработало в домашней сети.
    Осталось нормально настроить сам Доминатор и связать микрокомп с облаком для дистанционного мониторинга и управления. Спасибо автору Малины за подробные инструкции.
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ну вот - всё оказалось просто.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В народе бытует мнение, что чем больше % подкачки в режиме ЭКО, тем лучше – больше подкачиваемая мощность.
    Чем руководствовался МикроАрт, когда придумывал этот параметр с таким диапазоном, но его значение все же лучше держать на нуле или максимум 20-25% (для особо ждущих какой либо дополнительной мощи)
    На графике представлено два крайних значения 0%-слева и 99%-справа.
    МАП находится в режиме «продажи», т. е. все, что имеет, закачивает в сеть как обычный сетевой инвертор. Соответственно график не портит поиск нуля потребления из сети.
    Исходные данные:
    - небо безоблачное, контроллеры выдают на АКБ 800 Вт, зеленый график, правая ось.
    - красный график, левая ось – потребление из сети -550 Вт. Потребление со знаком минус, т. е. отдача в сеть.
    - соответственно у МАПа была статическая нагрузка 250 Вт.
    Как видите, штормит МАП не слабо при высоком % подкачки.
    А теперь представьте, что МАП еще пытается ловить 0 потребления из сети, как же ему бедолаге тяжко придется. Процент подкачки 060620.jpg
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    МАП вообще очень забавен, это давно уже выяснили. Режим подкачки вообще лучше не использовать, только режим принудительной генерации (ну или вводной автомат на щитке рубить). Классический сегодняшний пример (вчера были тучи и не успел в меню выставить принудительную генерацию, стояла подкачка), а сегодня туч нет ни одной, нагрузка постоянная 1,1 кВт/ч (сплит работал) солнце выдает 1,7 квт/ч. Но мап в связке с КЭС догнал аккумы до 28,2 вольт (у меня 24 вольтовая система) и рубит приход от солнца скачками (от нуля и до максима), а сам пытается еще брать электричество от сети, в результате он жрет дорогое чубайсовское электричество, а бесплатным солнечным почему-то брезгует. (хотя в настройках процента подкачки ЭКО стоит 0%). Для себя уже года два как решил бороться с этим двумя способами, в основном рублю вводной автомат как просыпаюсь (а просыпаюсь я тогда, когда датчики в глазах регистрируют солнечный свет), ну и в настройках ставлю принудительную генерацию днем (но эту настройку ставлю только на тот период когда меня дома не бывает и некому автоматом клацать).
  12. 080565
    080565
    город на Неве
    @Pupkin0, так напряжение входной сети такая же пила (константы 230В там нет и в помине). А МАП использует его в качестве опорного. Вот пила дальше и пошла. А на графике мощности она ещё красочнее. И СП константу тоже не дают. Вот в итоге и имеем.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это только в том случае если мощная система СП которая перекрывает всех потребителей.
    Да и АКБ не слабые нужно иметь на случай переменной облачности и точно не свинец.
    Т. е. промышленный или полупромышленный вариант эксплуатации.
    А вот меня устраивает работа МАПа на последней прошивке.
    МАп в режиме продажи получается два-в-одном. Неплохой ИБП при отключениях сети, для жизненно важных потребителей. При этом мощность МАПа не такая уж и большая нужна.
    И имеем сетевой инвертор который гонит в сеть довольно эффективно, если не ловит ноль потребления.
    Остается только проблема не выхода "продажи" в сеть за счетчик э/э.
    Нужно "продать" самому себе с максимальной пользой
    В результате получаем весьма не дорогую установку гарантированного электроснабжения
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Имеем при 0%, а при 99% уже колбасит, т. к. становится очень чувствительным к напряжению на АКБ.
    МАП кидает в нагрузку 99% мощности, напряжение на АКБ чуть проседает, МАП сбрасывает мощность и все повторяется.
  15. 080565
    080565
    город на Неве
    @Pupkin0, с дуру можно и сломать кое-что ;). При 99% подкачки естественно, что напряжение акб проседает. Логично брать 0,1С (для гелевых акб). Например, для 200А*ч это 20А. Умножаем на напряжение системы (48В, например). Имеем около 1кВт. Вот для МАП 6кВт и получаем 16% (ибо %подкачки считается от мощности МАПа). Больше получаем просадку акб и вытекающие пилы.
