Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @080565, об этом и речь.
    Я то не претензию пишу МикроАрту.
    Пользователям показываю зависимость наглядно в режиме продажи.
    В режиме подкачки сложно уловить причину, то ли пила от меняющейся нагрузки, ио ли от просадки АКБ
    Многие ставят значение наобум.
    Лучше ставить 0 если нет возможности посчитать и подумать.
    Проигрыша мощности нет. МАП все равно все забирает с АКБ.
    Есть один момент с напряжениями Uбуф и Uк. заряда, но это несколько другая тема
  2. 080565
    080565
    город на Неве
    Тут есть ещё Uэко. Вот оно к теме подкачки очень даже. Ибо от него и до Uбуф и будет эта самая подкачка работать. И тут уже вопрос "религии" на сколько допускается владельцем разряжать акб, отношения к акб и к их качеству и количеству.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @080565, ну с Uэко пользователям все более менее понятно. Обычно никто не ставит значение менее НРЦ.
    Я вернусь к своим баранам. В диапазоне Uэко - Uбуф МАП в любом случае снимет всю мощность, т. к. потерь на заряд АКБ нет.
    Если уж пошла такая пьянка, то есть вопрос с Uбуф и Uкон. заряда, но это уже у солнечных контроллеров. Чтобы они не начали ограничивать ток с СП, считая что АКБ не нуждаются уже в их услугах.
    Есть момент, что значения этих напряжений у МАПа и контроллеров никак не равны при токах максимальной мощности.
    Но это уже другая тема, не связанная с % подкачки.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да это понятно, если бы я поставил 0% в своем эксперименте, чисто от АкБ, график был бы ровнее.
    мин. 46В макс 54В на АкБ 50В вот он бы и подкачивал только 50%.
    А я ему создал условия, что энергии очень много. подкачка 100%.
    Нагрузил 2кВт, вот он и прыгал от 0 до 2кВт.
    А в реале у меня 0 выставлен, Uмин Эко 52В.
    Но когда МАП с КЭС по I2C то он на это не смотрит, там у них своя кухня.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мы же изначально говорили что связь порочна.
    И опять же о баранах.
    Они обмениваются напряжениям Uбуф и Uк. заряда? Или нет?
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Когда МАП руководит, все что установлено в КЭС не применяется. (пока связь не потеряется)
    Действуют установки МАПа. кстати, завел свою шарманку на один канал, два тэна,
    с утра полноценное тестирование, к вечеру отчет.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот в этом и беда.
    Цепочка движения электронов в цепи: КЭС->АКБ->МАП.
    Связь не учитывает падение напряжения на сопротивлении соединительных проводов и контактах.
    В КЭСе напряжение всегда выше чем в МАПе. Что он думает при этом? Что на АКБ больше напряжение, чем на самом деле, соответственно пора ограничивать ток.
    Когда связи нет, то можно учесть для более-менее приличной работы контроллера.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да не думает он, ему МАП дает команду какое напряжение держать/выдавать:)
    У меня там провода короткие, но толстые, показания прыгают,
    но разница не более 0.1В (около)
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Привет всем !
    Принятый закон о Микрогенерации позволяет "качать" в сеть. Изначально МАП позволял работать в сеть но не было закона об этом. Теперь встаёт вопрос МАП инвертор можно будет использовать как "сетевик" после того как он зарядит АКБ. Раньше это было не возможно. Кто знает подскажите потому что Энергосбытовая компания требует сертификаты на инвертора. Может спецы МАПа разработали программу и теперь появилась возможность работать в сеть. Хочется узаконить всё это.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Почему нет? Вон на форуме некоторые продают, в товарищеских хозяйствах, там только эту функцию, надо программно прописать. Все что лишнее в сеть.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @DWW,
    Это хорошо ! Но для энергосбыта требуется сертификат соответствия сети и источника энергии.
    в ТХ как всегда "что подали" то и получили.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так у производителя есть сайт, где указаны телефоны, по которым можно позвонить. Кто еще кроме него может что-то ответить на счет сертификатов?
    В этой теме представитель производителя больше не отвечает на вопросы.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну почему же, не отвечает.
    Отвечает, но только на те вопросы, которые ему понравятся :)
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    На МАП есть стандартный сертификат. Про какие-то особые сертификаты для подключения к сетям пока не слышали.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Отлично ! будем двигать Вашу продукцию на российский рынок Главное чтобы инвертор сам смог отдавать ЭЭ в сеть.
