Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Скажите пожалуйста правильно ли я понимаю, что для того что бы больше использовать энергию от солнца, нужно понизить в настройках МАП -У акб эко, у меня там стоит 52 В.
    А до скольких можно? Можно ли до 45? У меня тяговые акб, беречь я их особо не собираюсь, потому что теперь посматриваю на лоты лифепо.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Правильно, понимаете, но 45 это 11.25В практически полный разряд (%80).
    Если АкБ днем заряжены, то вечером будите "сидеть" на их энергии.
    У Вас скорее 200Ач*48В=9кВт*ч энергии, может и до утра хватит.
    Другой вопрос будет ли днем эти 9кВтч обратно на заряд, + на домовые расходы.
    Ну и считайте циклы, 360+360+360 и. т. д. 2000 циклов, сколько лет? Ну зимой там скорее другой расклад.
    Да, если бы Титанат, можно и от сети вообще отключится, но там ценник за миллионы. +- :)
    Там еще надо не прогадать, МАП может начать заряжать АкБ от сети, этот параметр тоже смотрите.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Зря. Смысла нет ставить ниже 52В. Абсолютно. Электричество из розетки стоит на ПОРЯДОК дешевле стоимости хранения в настоящих тяговых АКБ.
    АКБ должны быть заряжены. Вдруг свет выключат... И встретите это событие с пустыми АКБ. Тяговые... Сейчас и GEL на каждом втором углу по цене AGMa.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Человек вообще не понимает принцип подкачки.
    Подкачивать будет ту же мощность, что и была при 52 В, только будет иметь ВСЕГДА разряженные АКБ.
  5. 080565
    080565
    город на Неве
    Не совсем так. всё зависит от ёмкости массива акб, средней потребляемой энергии за сутки, средней выработки альтернативных источников (если есть таковые).и погодных условий. А остаться с пустыми акб при отключении ээ - зачем тогда система была сделана и куча денег потрачена?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Но близко к этому.
    Конечно если мощность нагрузок меньше мощности выработки СП и мощности АКБ, то тогда АКБ будут получать и для себя, но в таком случае и уменьшать Uэко не имеет смысла.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Человек, на сколько я помню это девушка, хочет использовать энергию солнца через АкБ.
    Днем её нет дома, потребителей нет, АкБ заряжены, а вечером приходится пользоваться сетью.
    А тут можно весь вечер, и возможно ночь и утро взять энергию полученную днем от солнца.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, тогда и смысл спрашивать совета)
    Не зная баланса энергий.
    п. с.
    затянуло небо тучами, пошел дождик и поплыли АКБ на утилизацию
  9. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Я пока просто читаю и пытаюсь понять, ничего еще не испортила. Пока панелей не было все было понятно, сейчас не совсем.
    Если ее вечером не использовать, зачем же тогда она запасается? Есть же режим тариф-сеть-эко. Если понизить, тогда до ночного тарифа будет электричество только от солнца. Что же тогда в моих размышлениях неправильно?
    мне больше года для размышлений о новых аккумуляторах не нужно.
    А половина разряда это какое у-акб-эко?
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А раскладку мощностей Вы совсем не делали?
    Мощность панелей (фактическая по малине или токовыми клещами измерить), мощность батарей (расчетная по а*ч), мощность нагрузок дневная/ночная (фактическая по счетчику).
    Иначе разговор ни о чем.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @ketsrk, все же довольно просто: вам главное обеспечить настройками, чтобы буферное напряжение на солнечном контроллере было на 0,1-0,3 вольт (на 12 вольтовом аккумуляторе) больше, чем установленное буферное на инверторе, тогда всегда будет подкачка от солнечной энергии, если она есть.
    Для начала смотрите, что рекомендуют (какой диапазон напряжений) для ваших батарей в буферном режиме. Например, написано, что в буферном режиме нужно поддерживать 13,5-13,7 вольт на 12 вольтовую аккумуляторную сборку (для других напряжений просто это соответственно умножить: для 24 вольтовой сборки это будет 27-27,4 вольт, для 48 вольтовой - 54-54,8 вольт).
    Грубо: на инверторе для 12 вольтовой сборки ставите нижний порог (13,5 вольт для буфера), на солнечном контроллере - верхний для буфера ваших аккумуляторов, т. е. 13,7 вольт.
    Так у вас всегда и аккумуляторы будут в заряженном состоянии и солнечная энергия будет использоваться все светлое (солнечное) время суток для нагрузок в режиме подкачки.
    Сначала попробуйте наладить и проследить за таким режимом, потом можно начать экспериментировать и с забором части энергии от аккумуляторов.
    Пока вы не накопили опыт и не пришло понимание, как все это работает, делайте все по шагам, постепенно осваивайте новые режимы, когда поймете, как каждый режим работает. Просто советы могут не помочь.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Опять же считать нужно. Зависит от тока (отбираемой мощности). Напряжение можно узнать по вольтамперной характеристике на конкретный АКБ (на крайний случай аналог) представляемый производителем.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Интересно на 48 вольтовой сборке балансиры стоят.
    Иначе при постоянных глубоких разрядах, "уедут" банки быстро.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У моих 400Ач AGM, при стабильной, приблизительной, нагрузке в 1кВт, 20А, напряжение показало
    48В, и разряд перевалил за 50%, В своей теме графики выкладывал.
    Если контроллеры КЭС, и связь по I2C, то настройки КЭС вступают в работу когда связь нарушилась.
    А так МАП руководит своими настройками.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я так понял, из разных тем про АкБ, если лифер поставить параллельно свинцу, то вечерами он будет работать первым, а свинец на подхвате, если что.
