Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В принципе, достаточно увеличить время в КЭС между вычислениями мощности до, скажем, 10-20 минут.
    Уже будет более-менее, просто раз в 30 секунд реально часто.
    Ячейку бы узнать для этой настройки, если она есть...
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Записывайте: Для начала разберитесь, что у Вас там за 30 секунд?
    Сканирования ТММ?
    Когда от панелей энергии мало,(не хватает) контроллер начинает сканирование ТММ, отключаясь
    от СП. Я для себя понял что занятие это бесполезное Почитайте здесь мой эксперимент
    И не верьте всему написанному
    По умолчанию вроде 5 мин, что у Вас за 30 сек...?
    Далее, нету там понятия: реле по избытку мощности, не верьте всему написанному.
    Я свои тэны включал так, Реле КЭС - МАП - Мощность сети,
    Начинаем потреблять от сети минимум, значит есть солнце, можно что то включить.
    Не забываем ставить ВЫКЛ. если потребление от сети возросло, (тучка прибежала)
    Естественно соблюдаем гистерезис, что бы Маяк не получился, ото корабли сойдутся :aga:
    Можете и по своему совместить, Мощность панелей, но мощность панелей возрастет
    тогда, когда Вы уже подключите нагрузку, раньше оно будет думать что мощности всем хватает.
    О..., Ая тут пишу... В самом КЭС тыкайте настройки, и не 10, а 95.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, выяснение КЭСом какое есть превышение свободной мощности солнца над потреблением.
    Этот режим включается, если в настройках включена «Мощность СПх вкл» хоть на одном из реле.
    А поиск ТММ я выставил на 15 минут.
    Всмысле, там вроде нет такой настройки?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да это я про ТММ.
    Интересно, что то Я упустил? Выдержка:
    Подробнее опишем принципы работы реле по избытку мощности СП. Избыток мощности означает, что СП в состоянии выдать бОльшую мощность по сравнению с текущей. Например, если у Вас установлены панели суммарной мощностью 800 Вт (например, массив 2х2 по 200 Вт), а в АКБ (нагрузку) отдается только 200 Вт при максимальной солнечной активности, это означает, что избыток мощности составляет 800-200=600 Вт. Контроллер вычисляет доступную в данный момент времени мощность СП в зависимости от наличия солнца и его положения. При этом, такая доступная мощность может никак не использоваться, если АКБ заряжены. В этом случае, реле могут помочь задействовать солнечную энергию.
    Важно: при выборе работы по мощности СП, реле по умолчанию работают по приоритету согласно своему номеру. Т. е. сначала первое реле №1 будет отбирать весь прописанный в меню для него избыток мощности СП. Если мощности СП будет больше – начнёт срабатывать реле №2, в рамках прописанной для него мощности. Ну а если мощности от СП окажется ещё больше – сработает реле №3.
    Как он знает где солнце?
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Понял, это без малины, для малины надо ставить все Выкл.
    Там же написано, с помощью загрузчика меняйте.
    Так он при этом (перед вычислением) начинает ТММ искать, вырубая нагрузку...?
    Так не интересно...
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так эти настройки немного не то, это через сколько переключать само реле, а не через сколько проверять доступную мощность, хотя хрен его знает, поставил 20 минут, посмотрим.
    По тем номерам ячеек через малину не правилось, пришлось проводом менять.
    Если станет отрубать раз в 20 минут, то норм, по другому хуже будет, у меня две доп нагрузки.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поставить в отдалении несколько датчиков инсоляции и передавать данные в ЦУП домовладение маньяка по сотовым сетям! :super::victory::close:
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Там если солнца не хватает, КЭС как то знает, он же и начинает отсчет времени и производит сканирование, отключая нагрузку. Но если, за время отсчета энергии стало опять хватать,
    следующий раз отсчет пойдет заново.
    Как он и что вычисляет, из излишек, надо разобраться. Я то могу в 6 секунд перестроить один КЭС
    на это дело, и вывести всех на чистую воду,(но в Октябре (с) Ленин)
    реле и нагрузки, все подключено.
    А если там тучка, там и программируется задержка.
    У @vad711 Подключалась нагрузка, энергии становилось мало, и что вступало в работу
    через 30 сек? сканирование ТММ или алгоритм задействования реле?
    Система: :) разбивать нагрузку на три реле по 500Вт, типа есть 400Вт, что-то не подключит.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Потестил еще, при работе реле по избытку мощности, определение этой свободной мощности и снятие потребления с панелей идет где-то раз в 15 секунд.
    Настройки, описанные в инструкции как "значение на задержку включения" и "на задержку выключения" не влияет на период тестирование КЭС-ом свободной мощности.
    Так что, пока отключил этот режим.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот интересный параметр, действует в реальном времени, без всяких сканирований.
    Плюс, минус, сообщает о избытке энергии на КЭС.
    Эти параметры и малине есть, на вкл./выкл. реле.
    Но, клацать реле как-то не интересно, надо подумать как выдергивать
    эти значения раз в 1-2-3сек, и на димер, С которым у меня уже есть опыт.
  11. 080565
    080565
    город на Неве
    Я сделал следующим образом (у меня режим подкачки):
    Малина анализирует наличие режима МРРТ -B (b) (пост DWW выше) и включает реле, тем самым подключаю дополнительную нагрузку (водонагреватель) при наличии излишков мощности СП.
    Выключаю реле по превышению потребляемой мощности от сети на величину большую, чем потребляет доп. нагрузка (к примеру, нагрузка 1кВт, а отключение при потреблении от сети1,5кВт). При этом дополнительно на отключение нагрузки использую реле времени (задержка отключения у меня 5мин.), чтобы убрать влияние тучек, кратковременного включения прочей нагрузки и, как результат, постоянного подключения/отключения нагрузки. То есть если тучки или кратковременные нагрузки за установленные 5 мин. исчезли, то водонагреватель не отключается.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы боитесь обгорания контактов реле или есть еще какие причины?
    Водонагревателю то пофиг.
    Я бы поставил твердотельное реле и забыл о этом вопросе.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну да без него фигня получается, но что-то много всяких доп. реле нужно к этому инвертору, - у меня уже два реле времени стоят на задержки от генератора.
    А всего лишь нужны задержки, а в последнем случае - возможность запускать свои задачи, если уж менеджер событий не доделали.
    Без реле так при пасмурной погоде, настройка включение - ниже 50 Вт, выключение - выше 200:
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    @vad711, да, полностью согласен, всё из-за недоделанного до нормального пользовательского уровня менеджера событий. Либо Микроарт денег на программиста пожалел, либо программист оказался, как и все программисты... Пользоваться можно, но с большими ограничениями или дополнительными изощрениями.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @vad711, @080565, Не торопитесь "бочку катить", Малина это просто система мониторинга с некоторыми функциями управления. К каждому не подстроишься, кому нужны задержки кому нет.
    Я вот теперь хочу вывести тот плюс минус (избыток) на любой пин на плате, чтоб там или 0 или 1 была,
    пару строк кода, но...
    Вы что, МАП только смешивает в этих пределах :ogo:
