Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
    080565
    город на Неве
    @DWW, да бочку никто не катит. Пользуем то и в таком виде, как есть. Изголяемся в реализации своих хотелок кто как умеет и в меру возможностей.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня сегодня так было, солнце в плотных тучах и из них не показывалось, то светлее, то темнее и дождь покапывал:
    Мощность панелей (ВГ) MPPT:
    Причем там где от солнца 0, МАП остальное с батарей натянул, как ему ему это запретить пока еще не понял...
    Да, но обидно, что из-за мелких недоделок приходится городить такой огородище...
    Вот опция с определением свободной мощностью вроде бы есть в КЭС, а использовать не получается, обидно, понимаешь!
    Датчик температуры вроде бы то же есть, да не один, а толку нет - для лития напряжения завышает там, где должен наоборот занижать.
    А если убрать их, то тогда аварийные случаи не отработает.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А с напряжением АкБ что, до UminЭко должен выкачивать. А с лифером
    я не знаю, там вроде это тонкий вопрос...
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Uэко = 54.4 (утром было 53.7)
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Выпущена новая прошивка для МАП. Скачать можно тут http://www.invertor.ru/teh.html Изменения ниже:
    ver27_4_d=23.07.2020
    1) По многочисленным просьбам наших клиентов, чтобы исключить случайное выключение генерации (в том числе детьми), теперь включение и вЫключение “Генерации” происходит длинным (вместо короткого) нажатием кнопки “СТАРТ”. Такая реализация включения/выключения обеспечена на всех UPS/APS. Кроме того смена режима “Трансляция” на “Заряд” происходит длинным удержанием кнопки “ЗАРЯД”. Логично, что и смена режима с “вЫкл” на “Генерация” тоже будет происходить длинным удержанием кнопки “СТАРТ”.
    2) Существенно улучшенный переход с сети220в на генерацию (при пропадании сети) реализованный в тестовой версии 27.3 иногда приводил к ложному выходу из сети при больших нагрузках (в основном на заряде при больших токах заряда). Это возникало в “плохих” сетях 220в которые могут сильно отступать от синусоидального сигнала (искажаться) при больших нагрузках. В этой версии учтены такие искажения и ложные срабатывания выхода из сети 220в не происходят.
    3) Небольшая правка для работы с ИЗУ.
    4) Другие небольшие правки.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Alex МАП, Движения есть и это здорово. Удачи вам в Вашем не лёгком пути к совершенству.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как сказать МАПу, чтобы он не просаживал батарею в ЭКО режиме?
    Может какая настройка (ячейка) чувствительности есть?
    Вот идет подпитка от солнца и включается мощная нагрузка (чайник), потом на несколько секунд выключается и включается снова:
    МАП в это время поджирал батарею - пики вниз по 5 секунд:
    Настройка - Uэко = 54, Uбуф = 54.8, процент подкачки = 0%, прошивка 27.4.
  8. 080565
    080565
    город на Неве
    @vad711, не наблюдается такого. Даже момент включения 3,5кВт нагрузки. Если Uакб = Uэко, то момент включения большой нагрузки на подобном графике (напряжение акб, пост выше) не виден, всё ровненько (при любом масштабе, естественно).
    У меня: режим подкачки, Ubuf=55,2, Uэко=50.6, % подкачки = 10, прошивка 27.2.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сделайте % подкачки с расчётом максимальной мощности которую Вы включаете (чайник, утюг)
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Глянул, на старой прошивке такого не увидел, но там еще мало истории и BMS не стоял.
    Еще график снятия мощности с панелей вот такой, полкиловатные и больше скачки:
    Так наоборот же советуют уменьшать этот процент, чтоб скачков не было.
    Он же начинает подкачивать при напряжении выше Uэко фиксированную мощность в %.
    Где можно скачать старую версию прошивки?
    На сайте ссылка "старые версии" - 404 - cтраницы не существует
    По телефону на сайте предлагают звонить в будние дни в техподдержку.
    UPD: нашел.
    Дело не в прошивке, на 27.2 еще хуже, при Uэко = 54.4, провалы до 53.4, то есть, если МАП-у не хватает солнца, то он начинает поджирать батарею:
  11. 080565
    080565
    город на Неве
    @vad711, получил аналогичный результат. Правда, пришлось нагрузку почти в 5кВт дать. Происходит это при Uакб = Uэко. В момент подключения нагрузки идёт пятисекундная просадка акб, Uакб уходит существенно ниже Uэко, пытается забрать с акб вместо того, чтобы просто увеличить потребление из сети на нужные кВты.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @080565, Вы считаете 5 сек при экстремальной нагрузке недостатком системы?
    Я нет.
    Это в целом и обеспечивает помехозащищенность системы.
    Вы знаете сколько времени требуется АВР для переключения между фидерами на подстанциях.
    Ровно 6 секунд, и это время всегда выдерживается, а почему именно 6 секунд?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    2 кВт для МАП 9кВт это экстремально?
    Вы хотите сказать, что так и задумано?
    Заметьте, что на нижнем графике Uэко = 54.4, и он вообще это напряжение не держит - ушел на 1 вольт ниже.
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    @Pupkin0, У меня МАП 12кВт. Я не считаю это экстремальной нагрузкой. Это, скорее всего к программистам. При Uакб > Uэко отрабатывается нормально. А вот при Uакб = Uэко происходит просадка.
    А какая связь с помехозащищённостью? Просадка напряжения на акб что защищает и от чего?
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Тут читали? Что у Вас вообще с Uбуф.
