Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так они и были изначально с разницой 0.8. Дальше уже эксперементировал.
    Я вообще пока не попял как МАП-у сказать, чтоб он не трогал аккумулятор и держал его полностью заряженным.
    Щас подниму еще Ubuf. Режим, у меня там стоял без буферного, двухстадийный заряд.
    Я пропустил что-то, разве МАП и малина не знают сколько потребляет нагрузка?
    Не нашел такого значения, ячейки.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Только сейчас заметил эти 0,8 вольта.
    Вы решили над МАПом поиздеваться, как впрочем и над АКБ
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, я хочу как раз, чтобы МАП не издевался над АКБ и не трогал их во время подкачки.
    АКБ литий-железо, максимальное напряжение выше которого их заряжать нет смысла и вредно для них, это 3.45 на банку, то есть 55.2 на сборку.
    Ниже 3.4 их же опускать тоже не надо, так как они уже теряют заряд, а это 54.4.
    Вот и скажите, что поставить в МАП, что бы и подкачка работала и АКБ не разряжался и туда-сюда не гонялся?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Возьмите токовые клещи и посмотрите какой ток туда-сюда непосредственно на АКБ, время тоже можете с секундомером засечь. В емкость переведите (А*ч) и потом в % от номинальной емкости АКБ.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так у меня малина есть, временами киловатты кажет.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    На сколько, если смотреть на черные метки
    интересно на lifepo4 это тоже распространяется.
    Без буф., как с КЭС энергия передается к МАП, по тем же проводам.
    Как при этом не дернуть АкБ немного...
    Чисто мои соображения:
    Когда у меня буф. держалось сутки и потом падало на 2В. Потом установив максимальное время заряда 1ч. уже не держит долго на 2 В выше
    ббббб.png Здесь упало до 50В, включился заряд, т. к. оно заряжено, буф. и опять 52В.
    при буф. 54В.
    Если поставить "другие опции" => "максимальное время заряда" = 0ч.
    Буфер подогнать с учетом 2В. Убрать датчики температуры, что бы думало что всегда 20С.
    И провода, по толще, по толще, что бы мозги всех приборов работали одинаково.
    PS на графике водно как меньше 52 В, т. к. сейчас +30С
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Малина у Вас видит чистый ток АКБ без учета тока солнечного контроллера?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Режим заряда у меня 2-х стадийный.
    Температурная коррекция отключена через ячейку памяти.
    Она знает, сколько от КЭС пришло:
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Расчетные значения!
    Например, у меня за сутки расчетный дисбаланс составляет 1 кВт*ч. И он разумеется отрицательный, т. е. потерянная мощность. КПД преобразований, собственное потребление устройств, потери на каждом контакте и метре проводов.
    Напряжения в цепи МАП-АКБ-КЭС все разные. (вам посоветовали провода потолще не даром).
    Так все же какой процент емкости у Вас дергает туда/сюда?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    КЭС сам на экране пишет в Вт сколько отдает в данный момент.
    Малина это и отображает.
    Напряжения отличаются временами на 0.1V, но не постоянно, это скорее из-за не одновременного чтения устройств, в них же транзакций и привязки к метки времени нет.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Еще интересно, кто как борется с ошибками I2C?
    16 BMS к каждому проводок по 25 см, плюс провод к МАП и КЭС, получается 8 метров, многовато для I2C.
    Пробовал и в разные разъемы и менять местами КЭС с BMS, но все равно сыпяться, меньше всего когда к заднему разъему и сначала BMS.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Получается, чтобы сделать рабочий режим для КЭС по включению реле по избытку солнечной мощности, нужен такой алгоритм:
    1. Читаем периодически с малины json КЭС и усредняем за несколько выборок.
    2. Если "Sign" = "-" (избыток), то читаем json МАП и смотрим мощность по входу (_PNET_calc) и если она ниже какого-то порога (50..80 Вт), то включаем следующее реле, начиная с низкой мощности нагрузки.
    2.2. Если после включения очередного реле мощность мощность по входу выше, то есть нагрузка больше, чем есть солнца, то отключаем через паузу. Возможно отключаем не то реле, смотря по заданной мощности.
    2.3. Если сеть пропала и перешли на батарею, то выключаем все нагрузки.
    3. После включения какого-нить реле продолжаем мониторить мощность МАП по входу и при увеличении ее, начинаем отключать реле, начиная с максимальной мощности.
    4. После выключения реле и ждем минимальную паузу (допустим 10 минут) для его включения.
    Ничего не забыл?
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Проблема в том, что нижний порог МАПа уловить не просто Вот здесь я извращался, 8-10кВт Солнца в помощь дому
    Потом если "Sign" = "-", то возможно там 50-100 Вт лишних, сколько включаем?
    Поэтому, берем ESP 8266
    Припаиваем пару проводков
    Втыкаем их в Это, или в такой на 10000W
    И собираем излишки.
    Заказал себе несколько ESP, но у меня есть одна в другом исполнении,
    я виртуально (реально без нагрузки) программкой протестировал,
    прекрасно ловит минусы или плюсы раз в
    две-три секунды, (через домашнюю сеть по Wi-Fi) и добавляет/убавляет %.
    4000W тоже есть, соберу одну конструкцию для теплых полов на кухню (600Вт).
    А будет настроение, возьму на 10000W, и - такая переносная, воткнул в розетку,
    следом обогреватель, и собирай излишки если есть, и где надо.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Муторно и неэффективно. Точность никакая как и время реакции.
    Использовать данные с МАПа и КЭСа - пальцем в небо.
    Для себя решил МАП в режим продажи и продавать самому себе с утилизацией лишней энергии простым ваттроутером.
    Через МАП пропускать энергию только для гарантированных потребителей, все остальное гнать в сеть.
    или решение @DWW, весьма простое, эффективное и важно - легко переконфигурируемое на ходу, по потребностям.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    За не имением лучшего, придется включать нагрузки поэтапно и если мощность превысилась, то отключать. Может не то реле, которое включали, а по мощности.
    Да, это хорошая идея, у меня правда усугубляется тем, что 3 разные нагрузки (150, 500, 2000 Вт) и так просто закачивать в них мощность не получится или нужно наворачивать.
    На 500 Вт вообще с контроллером, то есть вкл/выкл только.
    2000 Вт - бойлер в него нельзя бесконечно заливать, контроль температуры еще нужен.
    Пока воткну алгоритм в контроллер теплового насоса, он как раз с сетью и температуру бойлера знает.
    Да, похоже, это оптимальнее, правда, нужно перестраховываться и делать еще один канал - типа отопление улицы, чтоб наружу не уходило и электро-счетчик в плюс не считал.
    Понятно, почему мне в Микроарте сказали, что оптимизация режима включения реле по избытку солнечной мощности в КЭС никому не нужна - им, похоже, никто и не пользуется.
