Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это откуда такие данные, чисто для буфера изучали ребята из Лиотеха поведение лифёров. Так вот у них напряжение на ячейку 3.35 вольта заявлено максимум для буфера .
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я понаблюдал, за этими, плюсы/минусы. Очень даже интересно.
    Если есть хоть немного свободной энергии, минусы проскакивают, если нет,
    плюс стоит как вкопанный. Т. к. у меня три КЭСа, в программе писал так:
    если есть хоть на одном минус, прибавляем %ты, если +,+,+, убавляем.
    Конечно готовое изделие и тут будет от сети немного хватать, но если +,+,+, %ты уведет в ноль гарантированно, не сразу, 5-10сек, как настроишь, но уведет, и ночью не тронет.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Этот вопрос зависит от реально возможной избыточной мощности и имеющихся нагрузках.
    Вот например сейчас светит солнце и жарко, сплиты-инверторы потихоньку все сьедают.
    Солнце уходит за облака - автоматическая обратная связь - становится прохладнее и сплиты уходят в режим поддержания.
    Зимой бойлер + теплый пол доест все
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня ни одного КЭСа) а у тебя большой опыт - дорогого стоит!
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут график моих.
    У лиотеха написано так:
    Только такую точность +- 0.01V МАП не даст, я чего только не делал, он еще хочет чтоб почти на вольт напряжение Uэко (напряжение около которого будет болтаться и даже ниже проваливаться) было ниже и как тут настроить?
    То есть, если задать Uбуф = 3.35 (53.6), то Uэко, в МАП будет 3.3 (52.8).
    Получается надо ставить выше.
  6. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    А вот вопрос: доминатор 6 ква, на нему присоединен через генератор по схеме сухого контакта на разрыв подачи напряжения на АВР. Версия 27.2
    При долгом разряде батарей (до 23,4) включил генератор вручную (Авр был в ручном режиме).
    Как вернул напряжение на основной вход (выбило входное узо из-за дождей) генератор продолжил работать. Попробовал вернуть в исходное состояние - АВР в автомате, на входе сеть - напряжение батарей низкое, все равно происходит пуск генератора. Т. е. приоритет основного входа не работает. Реле пуска генератора работает только по напряжению батарей, без учета основного входа.
    Сам вопрос: сбой софта или так задумано кривоватенько ?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В инструкции написано так:
    Если реле запрограммированно на пуск Бензо/Газо/Дизель генератора, то как только возникнет условие в необходимости ВКЛючения генератора:
    пропала основная сеть и достигнут порог ВКЛючения генератора, через «Задержка ВКЛ. Диз» произойдет ВКЛючение Реле. ВЫКлючится Реле после полного цикла заряда или если появится основная сеть.
    Так что должен выключаться, но я не проверял.
    Вход2 настроен как Б/ДизГенератор?
  8. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Да настроен так, и при пропадании напряжения включается. - там доп размыкатель стоит для проверок.
    Сейчас батареи разряжены и по этой цепи напряжения нет. Посмотрю к утру, как батареи зарядятся и что произойдет.
  9. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Утром продолжалась зарядка, и также шла команда реле (Разрыв) на запуск генератора.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ха, щас задал напряжение старта повыше, отрубил питание, а реле генератора вообще не переключается.
    Может там еще какая хитрая логика, не отраженная в документации.
    Напишу-ка в техподдержку.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    После нескольких месяцев эксплуатации продукции Микроарт - МАП Доминатор, солнечного контроллера КЭС, BMS с китайскими аккумуляторами LiFePo4, хотел бы подытожить.
    Система в общем пока работает (тьфу, тьфу, тьфу), но есть нюансы.
    Вкратце, смысла в покупки КЭС и BMS производства Микроарт нет никакого.
    Дешевле и спокойней использовать китайцев.
    В Доминаторе тоже не вижу смысла, обычный дешевле, а лишние функции Доминатора именно лишние, то есть бесполезные, за исключением может Малины2, но с ней тоже есть моменты (многое не доделано или глючит).
    КЭС брался ради более лучшей подкачки, из-за связи МАП и КЭС по I2C шине и доп. реле и опции
    "реле по избытку мощности СП".
    Все это не оправдало ожиданий - связь МАП и КЭС пришлось отключить, так как из-за нее в режиме "Подкачка-ЭКО" были вот такие графики (слева) мощности с солнечных панелей, справа после отключения связи:
    Опция "реле по избытку мощности СП" бесполезна, так как при ее включении каждые 15 секунд снимается нагрузка панелей для вычисления свободной мощности и идут скачки и поджирается аккумулятор.
    Так же, при наличии связи, сыпятся ошибки I2C, причем больше всего ошибок когда солнца много.
    Ночью ни одной ошибки не проскакивает.
    Все это усугубляется наличием BMS, которые соединены по той же I2C шине, причем каждый BMS - 25 см шнурком с соседом, итого 8 метров!
    BMS у Микроарта пассивные, с моими аккумуляторами одна ячейке имеет разницу 0.05V днем. В данном случае помог бы активный балансир.
    Напряжение балансировки и другие параметры у BMS отдельно не настраивается, в программах напряжения ячеек отображается с двумя знаками после запятой, а в графиках малины вообще с одним из-за этого не сходится сумма с общим напряжением батареи, которое у МАП и КЭС с одним знаком.
    Возможно внутри у них более точные цифры, но я чего-то не уверен из-за постоянно мелькающей надписи "BMS полный заряд", однако балансиры при этом не выравнивают почему-то.
    Разъемы I2C у BMS расположены сбоку, что очень неудачно для китаского синего призматического лития:
    МАП Доминатор с его дополнительными опциями избыточен, так как все равно эти опции реализованы так, что приходится городить кучу пускателей, реле и т. д. и т. п.
    Да, и до сих пор МАП не поддерживает нормально литий-железо.
    Для лития характерна прямая зависимость между температурой и током зарядки - чем ниже температура от +25°, тем ниже должен быть ток.
    Так же и с напряжением, но в меньшей степени.
    Чтобы отключить коррекцию напряжения по температуре для лития, нужно править ячейку памяти.
    Буферный режим так мне и не удалось настроить, обращался даже в тех. поддержку.
    Получается или постоянные скачки от Uмакс до Uбуф и провал еще ниже (слева) или просто медленное сползание ниже Uэко.
    Uбуф при этом 54.2
  12. 080565
    080565
    город на Неве
    @vad711, странно, но у меня МАП и два КЭС по шине I2C дают такую картинку (соизмеримый масштаб графика) upload_2020-8-10_22-59-46.png
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @vad711, и @080565, еще есть смысл версии прошивок сравнить, как МАП так и КЭСов.
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    У меня прошивки: МАП 27.2, в КЭСах 7.3.
    Да и на предыдущих прошивках МАП такого замечено не было.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У вас же не литий. Я использую литий-железо в буферном режиме, точнее хочу - задача держать аккумулятор готовым к резерву и сливать излишнюю энергию солнца в дом, однако с МАП так пока не получается. Он аккумулятор постоянно гоняет туда-сюда.
