Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    На мои уже любая гарантия прошла.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Черномор93,
    за Вас отвечу, на Ваш Challenger гарантия всего 12 месяцев, которые они отходят при любом напряжении, даже если Вы будете "кипятить" при 14,3 вольтах
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да только правила эти законом физики, по которым работает подкачка МАП, не соответствуют. Как вы не поймете. Не задерете вы на подкачку напряжение до этого уровня. Я об этом писал еще года три тому назад, рекомендуя всем устанавливать Uэко пониже. Пробовать можете. Только чего-то не получается. Вон, @VoronNew левитировать пробует. Говорит, получается. Но меньше секунды пока. Ньютон, мать его.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы учитываете количество КТЦ при Ваших расчетах остаточного "номинала"?
    Вы же его (остаточной номинал" убиваете своими КТЦ
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Черномор93, вместо КТЦ
    есть конечно один нюанс, и тут нужно выбрать "ПРАВИЛЬНОЕ" значение Uконечное
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну стандартная гарантия на АКБ, что из этого?
    Вот супер-пупер навороченная панцирная батарея от Микроарта и что видим - гарантия тоже всего-то 12 месяцев.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Давайте я вам по-другому объясню:
    вы будете аккумулятором. Держите в руке поднос. На нем лежит яблоко. Вес яблока скомпенсирован вашим усилием руки. Поднос неподвижен. Кто-то неожиданно кидает вам на поднос гирю 2 кг (вдруг включилась нагрузка, неизвестная МАП). Ваша рука прогибается, потом возвращается за счет вашей энергии в исходное положение. Опять равновесие веса предметов и вашей силы. АКБ - это демпфер нагрузки.
    А вы пытаетесь держать поднос в левитации (сильно вытянув руку вверх и еще встав на носочки), да чтобы он еще и "проглатывал" нагрузки. Так понятнее?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да ничего!
    Вы заявили,
    О каких деньгах, тогда Вы заявляете?
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Почему не задеру подкачку до этого уровня? У меня уровень в 13,5В на АКБ вроде вполне нормально работает. Проблема практически только в шашечках - разница с отображением значения Ubuf в МАПе и Малине.
    У меня сегодня судя по счетчику как раз какой-то рекорд за нынешний год пришел с СП - 7,4 кВтч за день. Ну не ушло же это все чисто на поддержание 13,5 В на АКБ :)
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    О тех, за которые Вы не отвечаете. Вы же за свои советы и рекомендации в интернетах деньгами не рискуете, а потому имеете возможность писать все что угодно.
    Наверное поэтому с такой легкостью раздаете рекомендации о которых Вас даже не спрашивают :hello:
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И производитель не отвечает, за пресловутые многие (8-12 лет) эксплуатации.
    1 (один) год и Вы свободны
    Лично Вам я не даю рекомендаций, Ваши АКБ это Ваши проблемы.
    Возможно МА Вам разьяснит проблему с отображением.
    Я же только обьяснял, что Uбуф не может быть равен Uэко. и не более.
    Бываю в Анапе пару раз в год, очень уж хочется теперь Вас увидеть, даже издалека.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Вы мне и себе похоже мозг задурили. Я вам показывал значение Ubuf в Малине и в Меню настроек МАП. Они совпадают!
    А вы мне показывали табло значений. Там уже поправленное по температуре. И оно соответствует тому, что на заглавном экране Малины.
    У вас все в порядке. Я-то думал, что у вас отличается то, что в настройках Малины и в настройках МАП
    Сверять нужно так:
    Меню настроек МАП Малины - Настройки МАП - АКБ - напряжение поддержание заряда
    Заглавный экран - Ubuf (t) -> табло МАП. Тут поправленное по датчику значение!
    Полдня с разработчиком голову ломаем, что не так.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да, но я работаю над собой и пробую подпрыгивать выше :)
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я в настройках Малины ставлю значение "напряжение поддерживающего заряда" = 57В, на главной странице Малины вижу Ubuf = 57В, а в меню непосредственно МАПа высвечивается Ubuf=55В.
    Если в Малине меняю Ubuf=56В, в МАПе высвечивается Ubuf=54В.
    Все нормально?
    Если так и должно быть, то я конечно спорить не буду.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Млин. Зайдите в НАСТРОЙКИ МАП и посмотрите что там! Неужели я так плохо объясняю
    Вот тут:
    Это не табло значений в меню МАП. Это в настройках МАП аналогичных Малиновым пунктам настройки. В который заходить двумя кнопками
