Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня внешняя Малина на отдельном микрокомпьютере (внутреннюю я отключил).
    Придётся небольшой UPS ставить после выхода с МАП на ноутбук...
  2. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    @Махайрод, не нужен УПС, в МАПе измените настройки сети, нижнюю границу надо поднять. Сделайте 190-250 вольт и бук перестанет выключатся, не поможет сделайте 200-250. (у меня помогло)
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня уже на входе перед МАП в РКН практически то же самое и выставлено (190-255). То-есть МАП уже не будет передавать больше напряжение, чем в него поступает из сети (более 255 и ниже чем 190).
  4. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Ладно, объясню по другому. По умолчанию мап ждет пока напруга не упадет до указанного значения в настройках мапа и только потом подкидывает акки. Если происходят кратковременные отключения (до 1 сек), каким боком тут РКН? Напруга все равно падает заведомо ниже 110 вольт. Вот буку и не хватает. А так МАП будет раньше подхватывать напругу и бук может переварить этот всплеск.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все верно, но только если это просадка по напряжению в течении нескольких полупериодов. Если же кратковременное отключение, то не поможет.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот я фиксировал при обычном пропадании сети
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Шаг 1 секунда. Нуля не видно за счет усреднения.
    «Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!» (фильм «ДМБ»).
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот проверил МАП Доминатор в момент отрубания входа, настройки сети 190 - 265V.
    А в малине ватчдог не задействан что-ли?
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я иногда вижу по затуханием лампочек, там как попадет, можно и не заметить,
    еще от нагрузки зависит 5-8кВт...
    Расшифруйте:faq:
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Имеется ввиду перезапуск системы при зависании.
    Малина перезапускается если пауза по питанию длинная. А тут короткая и скорей всего бьет помеха по мозгам.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ааа, но графики то терялись, потом сеть терялась, надо было сетевой провод передергивать,
    а если малину перегружать, опять график терялся.
    Но это в прошлом, Пока не скрепил это дело конденсаторами дешево и сердито, повербанк? Я у китайцев купил, но он так и валяется -
    https://aliexpress.ru/item/32914162581.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edmRdP7j&_ga=2.252676681.1166362223.1597650127-623262300.1577095165
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Когда выложил, заметил, что частота 47 Гц, посмотрел повнимательней, сначала при пропадании сети МАП увеличивает подкачку:
    Вот сам момент пропадания входной сети, горбыль синусоиды слева снизу (до этого она идет чистая и 50 Гц):
    Далее через 0.7 сек подкачки МАП решает, что он не тянет и щелкает своим реле и переключается на чистую генерацию:
    Сброс (перезагрузка) устройства, если оно зависло.
    Либо встроенный в микроконтроллер, либо внешний чип на плате.
    Программа в МК должна его периодически сбрасывать и если МК завис, то сбросить ватчдог не кому и он перезагружает МК.
    У меня тоже валяется целых два, на последнем открыл спор ибо достало - те которые на 5V не держат питание в момент отключения и устройство перезагружается.
    А повербанк ксяоми, тот вообще на полсекунды отключается.
    Есть вот один на 12V - тот норм.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А вот переход МАП-а на генерацию когда подкачка выключена, нагрузка 470 Вт, слева и справа синусоида уже чистая без помех:
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Прошла еще неделя борьбы с МАП, КЭС MPPT и BMS на литий-железе.
    Все по прежнему печально.
    При таком количестве устройств на одной шине I2C, в общем-то, изначально предназначенной для внутрисхемного обмена данными, ни как не удается заставить ее работать без ошибок.
    Как оказалось, у меня меньше ошибок не так как рекомендовано в инструкции - в задний разъем МАП и в минусовой BMS, затем в КЭС.
    А в передний разъем МАП и плюсовой BMS.
    КЭС вообще пришлось отключить от I2C, даже не столько из-за постоянно возникающих ошибок, увеличивающихся, тем больше, чем больше выдает мощности КЭС.
    А из-за того, что при связи МАП передает КЭС информацию о напряжениях и что ему делать, КЭС быстро входит как бы в насыщении, то есть, повышается напряжение на батарее до максимума и начинает срабатывать защита BMS и КЭС сбрасывает мощность, выглядит это эпично - скачки от 200 Вт до максимума при чистом небе и постоянном потреблении дома:
    При отключенной связи вылезает другая болячка - КЭС начинает превышать напряжение выше заданного на 0.5V и выше.
    Причем не важно какие настройки напряжений, просто при большем диапазоне КЭС не сразу "насыщается" и может даже не успеть это сделать при активном потреблении дома и когда солнца на него не хватает.
    Пока немного занизил настройки напряжений зарядки на КЭС (очень напрягает, что через малину это сделать нельзя, приходится бегать), наблюдаю дальше...
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Связь КЭСа и МАПа порочна ;)
