Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Господа имеющие КЭС от Энергии. Не поленитесь посмотрите у себя график напряжения от солнечных панелей. Напряжение опускается у Вас в 0 или падает только до уровня напряжения на аккумуляторе.
    Мне бы понять это неисправность или нормальная работа.
    Посмотрел архив графиков. Такая ситуация на всех. Даже месячной давности.
  2. 080565
    080565
    город на Неве
    @Klop17, по ночам напряжение СП на несколько десятых ниже напряжения акб
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Обратный защитный диод ставят на дешевых контроллерах. Так проще защитить коммутационный транзистор. Вот вам и несколько "десятых вольта"
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да нормально там все.
    Солнца уже не было, когда до 80ти скакануло?
    Значит зарядное МАП барахлит...
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кто знает как обработать в Java приходящий массив от МАПа
    {"timestamp":"1569784031","time":"22:07:11", ... и. т. д...}
    [{"MID":"1","I":"0.00","T":"0"},{"MID":"2","I":"0.00","T":"0"},{"MID":"3","I":"0.00","T":"0"}]
    Почему то первый массив не заключен в квадратные скобки, ...?
    По другому запросу от КЭС приходит в скобках, его я научился читать
    [{"timestamp":"1569753748",...},{"timestamp":"1569753748",...},{"timestamp":"1569753749",...}]
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я на ардуино поиском в буфере пользуюсь, куда грузится весь ответ от малины.
    В java, наверно, можно скобки добавить, а потом уже в массив пихать.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, уже сделал по Еврейски... обрезал строку, все что после первой закрывающей фигурной скобки },
    добавил квадратные [ ], получился один массив. :um:
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вышли новые прошивки для МАП и КЭС. Скачать можно тут:
    http://www.invertor.ru/teh.html
    Скоро будут выложены скорректированные версии ПО Агент и ПАК Малинка.
    Список изменений для МАП:
    ver27_5_d=21.09.20
    1) Чтобы исключить залипание сетевого реле, при КЗ по сети 220в, отключение реле не происходит до отработки КЗ автоматом защиты 220в.
    2) Корректное управление зарядом для 2 и 3 фазы, а также параллельных МАП при срабатывании “BMS полный заряд”.
    3) Добавили включение кнопкой заряда (или внешней программой по команде старт заряда) запуск дизель-генератора если используется дополнительное реле на включение дизель-генератора (или опция САП).
    4) Также корректнее отображение и небольшие правки в управлении САП.
    5) Небольшие правки.
    Список изменений для КЭС:
    Ver7_5=21.09.20
    1) Важное! Исправлена ситуация при которой в определенных условиях резко прибавлялся ток от MPPT, что повышает риск возникновения критических ситуаций (особенно при “слабых”АКБ) и понижает долговечность работы прибора.
    2) Добавлена мгновенная защита от резких скачков напряжения на АКБ. Могло возникать при снятии большой нагрузки при больших токах от MPPT. А также при обрыве контакта с АКБ.
    3) Важное! Исправлена ошибка некорректной работы (периодическое обнуление тока от MPPT) если задействованы встроенные реле (например, на внешний вентилятор).
    4) При использовании внутренних реле по избытку мощности. Определение величины избытка (с соответствующим обнулением тока заряда) ранее происходило каждые 30сек. Теперь это время пропорционально времени задержки реле (кратно 30 сек) которое можно изменить через ячейку EEprom, например с помощью программы MAPGui. exe (см. паспорт).
    5) Добавлен пункт меню “Сетевик”для работы c МАП Titanator в режиме сетевого инвертора.
    6) Добавлен расширенный протокол связи по I2C.
    7) По аналогии с МАП двойное длинное удержание кнопок “прог” делает выход из всех меню и подменю в рабочий режим.
    8) Небольшие правки.
  9. Nva74
    Nva74
    Nva74
    ну спасибо. как раз к равноденствию. через полгода проверим как работает
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А не пробовали электронным ключём подпирать?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Alex МАП, Тут такая загогулина получается c новой прошивкой для КЭС:
    Циклические скачки от нуля до макс при слабом солнце.
    Еще КЭС как бы замерзает на одной мощности и не идет дальше, хотя напряжение АКБ ниже буферного.
    Вот ясное небо, панели могут давать больше киловатта, однако тут затыкается на 650 Вт.
    Знак "-" появился за 3 минуты только один раз (где курсор на картинке), хотя небо ясное и мощности можно брать гораздо больше.
    При этом очень редко идет поиск MPP - за 2.5 часа один раз.
    В целом картина такая:
    Старая прошивка 7.3 (в этот день было облачно):
    Новая прошивка 7.5 (почти чистое небо) - скачки утром и вечером:
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как я понял, Микроарт это исправлять пока не собирается, так как считает, что это только у меня одного так глючит.
    Нам нужно больше бета-тестеров! :)
    Кто-нить еще прошил КЭС версией 7.5?
    Как там при выходных мощностях солнечных батарей до 20% от номинала?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Привыкай, это обычное дело
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну у меня не глючит, они так считают. :)
    Вот если надо взять немного от КЭС
    А вот если не чего не надо брать
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы просто что-то не понимаете или неправильно настроили... ;)
    ЗЫ ничего, НИчего... Ваш Г.-Н.:hello:
