Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    НЕчего там настраивать, НЕхрен туда лесть, все работает...
    с Русским только хреново. сын пошел в первый класс, может с ним подтяну. :)
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А зачем тогда прошивку обновляли на 7.5?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Значит что то в прошивке не так.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А чё, уже 7.5? У себя в архивах вижу только 7.3.
    И вообще я стараюсь не обновляться на следующий день после публикации МА.
    Через пол года, год, так из за угла посмотришь, все тихо спокойно, тогда можно...
  5. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Имеется МАП Доминатор 20 Квт - 3 шт (трехфазное подключение), Можно ли в щитке соединить входной ноль с выходным на одну клеммную колодку? инструкции сказано, что нули должны быть разделены
    До МАП установлены 3 однофазных стабилизатора все нули, входные и выходные соединены на один общий ноль и на металлический корпус щитка,
    Среди потребителей есть кондиционеры и инструменты 380 вольт у которых ноль общий
    Или дайте ссылку на форуме где подобное уже обсуждалось
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @vadim85,
    Полная схема в приложении загрузочного файла.
    Всё делайте как в схеме а то работать не будет или будут перебои в работе 3 -х фаз.
  7. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Чтобы спать спокойно, Вас здесь всех надо не читать. Я посмотрела графики, что Вы выложили, я и без малины по экранам видела, что Кэс иногда дает чуть больше или чуть меньше, чем дом тратит по мапу.
    Но чуть меньше, совсем недолго, ну и что? Видимо он думает.
    Сейчас уже дело к вечеру. Счетчик с начала дневного тарифа ничего не насчитал, Пзем показывает, что аккумуляторы полностью заряжены. Дом за день потратил от солнца 5кВт*ч.
    А что не так тогда?
    Я малину подключу и разбираться с ней буду позднее, но потом если пойму конечно, посмотрю то о чем Вы пишите.
    Можно даже поругаться с ними и тогда они никуда не денутся и все исправят.
    У меня у КЭС 7,3 прошивка.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Они знают алгоритм исправления?
    Два года потрачено, чтобы ИМ доказать что неправильно "продает" МАП.
    п. с.
    И все же умные Вы наши, обьясните, как КЭС может догадаться, что он может выдать больше в нагрузку?
    МППТ принцип (существующий) не позволяет этого сделать.
    Нужна максимальная нагрузка (которой нет) чтобы вычислить ВОЗМОЖНУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ мощность.
    Конечно есть веселый способ, изнасиловать АКБ (вдувая в него все, на что способен КЭС) с целью найти эту максимальную мощность.
    НО, есть пару НО.
    - это делать нужно часто, о чем пишут "большевики" как КЭС без всякой причины ищет ТММ и при этом бестолково теряет мощность
    - пока тестируем теряем полезную мощность, см. пункт первый
    И как АКБ на это дело посмотрит?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Значит ваши графики не актуальны.
    А я и не обновлял, мне уже с 7.5 КЭС пришел, прыжки по утрам и вечерам меня напрягли.
    Причем сначала подключил как положено МАП и КЭС по I2C, потом смотрю, что за фигня?
    Отключил сначала связь - не помогает, ну и откатился до 7.3.
    Пока смотрел, мне показалось, что 7.5 лучше напряжение на АКБ держит, но вот эти скачки удручают...
    Аналогично, пока все так.
    Но производитель пугает в описании к новой прошивки 7.5, - что старая может сбойнуть так, что прибор выйдет из строя.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пользователи берите на вооружение.
    Можете предъявлять рекламацию даже после окончания гарантии.)
    Фактически отзывная компания)
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Интересно будет посмотреть на человека, точнее, что ему скажет производитель, когда он попытается мотивировать тем, что прошивка спалила прибор :)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Святая наивность...
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Никогда этого не было и не будет. Во всём виноват потребитель считают в ООО МикроАрт.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так считают все отечественные производители.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для некоторых репутация бывает дороже.
