Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ни у кого, случайно, после установки версии прошивки 27.5 на МАП не начались кратковременные переходы на генерацию, в районе 10 секунд?
    В "ошибках" малина это не фиксирует, можно заметить только по графикам по истории - "мощность сети" и "ток по входу".
    В это же время по графикам "напряжение по входу" и "частота по входу" - все ровно, никаких намеков не увидел.
    Просмотрел в облаке графики до установки новой версии прошивки и не нашел таких кратковременных переходов на генерацию.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы очень дорого им обходитесь, зачем включали?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Что в этом роде следует ответ.
  4. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    На встроенный В МАП Доминатор МАлину2, задавал статический IP 192.168.0.13 со вчерашнего дня не могу зайти в Малину2, на МАП на двух других МАП Малина работает отлично (трехфазное подключение) Wi- Fi выключен на всех, Как сбросить настройки Малины? или КАК определить ее IP если глюк поймало? пробовал через стандартный 192.168.100.1 не проходит, При этом все индикаторы активности, линки на Малине и на свитч светятся точно, также как и на других Малинах
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Переключил вчера вечером режим МАП с "Тарифная сеть + ЭКО" (фактически ночью Трансляция+заряд) на "Режимы ЭКО".
    За вечер-ночь МАП 12 раз переключался кратковременно на генерацию.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так напряжение на АКБ посмотри в эти моменты. Если оно больше Uэко то все нормально ведь!
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сброс к заводским настройкам
    1. В первом разделе USB флеш-карты создайте файл reset
    2. Содержимое и размер файла не важны. Флеш-карта может быть отформатирована в
    FAT32, NTFS, ext
    3. Вставьте флеш-карту в USB порт Малины (других USB флеш карт быть не должно!), и
    выполните перезагрузку. Малина перезагрузится, файл reset удалится в флеш-карты,
    настройки Малины будут восстановлены, и Малина еще раз перезагрузится.
    Не, все чисто - равно или на 0.1V ниже Uэко.
  8. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    про сброс я уже читал в инструкции, у меня не получилось, не понятно какой файл создать на USB флешке и какого формата? файл reset не удалился
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Этого достаточно
  10. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Что значит IP адрес снимается?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Значит обнуляется и что по новой его начинает искать/прописывать.
    Тут обнаружил, что в новом Доминаторе стоит Малина2 версии 5.08, но без обновлений.
    Нужно обновлять до версии 5.08u43.
  12. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    все верно на МАП Доминатор №2 именно такая версия, через USB обновить, не вытаскивая micriSD
    тема про ПАК Малина2 зарыта поэтому пишу тут...
  13. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    по IP 192.168.100.1 Малина2 не отрывается, Wi-Fi выключен, как узнать какой у Малины IP или как ее сбросить или перепрошить через USB
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Роутер не видит никакого устройства в сети?
    @vadim85, малину в доминаторе можно по питанию перезагружать? Может она тупо зависла.
  15. 080565
    080565
    город на Неве
    @vadim85, варианты:
    - войти на устройство, которое выдаёт адреса (роутер или сервер), посмотреть там,
    - если windows, то есть команда "arp -a", она выдаст список всех IP адресов в сетке
    Если малина не найдена, то перезапустить её.
