Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    многократная перегрузка по питанию вчера не помогла, снял клеммы с медной шины сегодня подключу и проверю снова, в списке выданных IP роутера малины точно нету проверял несколько раз (до этого был? сменил на статический и выключил wi-fi), подключиться к малине по 192.168.100.1 тоже не смог
  2. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Что это? команда "arp -a" ? Можно, пожалуйста, по подробнее так бы я смог использовать эту команду, я мог бы подключить ноутбуку напрямую к малине по LAN чтобы исключить остальных устройств сети, Как то не хочется лезть на microSD
  3. 080565
    080565
    город на Неве
    @vadim85, напрямую просто так не получится, поскольку кто и малине, и ноутбуку адрес выдаст?
    вариант тогда такой:
    - подключить ноутбук к сети, отключить малину от сети,
    - если на нём винда, то войти в командный режим (меню-пуск кликаем правой кнопкой мыши -> выполнить -> набираем cmd),
    - набираем команду arp -a, получаем список выданных IP на текущий момент,
    - подключаем к сети малину и через минуту снова команда arp -a, получаем новый список,
    - сравниваем два списка, если они одинаковые, то роутер или сервер (кто выдаёт IP жителям сети) не видят малину, её надо перезагрузить (выкл/вкл питание малины), если списки отличаются, то отличный IP и есть адрес малины.
    Если выдающий адреса IP доступен, то делается проще. Отключается малина от сети, выводим список выданных IP, подключаем малину и смотрим вновь выданный IP. Если он не появляется (максимум одна-две минуты), то малину надо перезагрузить по питанию.
    "arp -a" и "cmd" - исполняемые в командном режиме команды (набираются английскими буковками), как войти во втором пункте этого поста.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Откатился на версию прошивки МАП - 27.4.
    Сегодня ночью чисто, ни одного перехода на генерацию:
    Похоже, последние прошивки для МАП (27.5) и КЭС (7.5) - полный отстой.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Поторопились с прошивкой. Вот и результат.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    КЭС уже пришел с новой прошивкой, а обновляя МАП надеялся, что вылечатся некоторые глюки, по которым обращался в техподдержку Микроарта.
    Если что, вот проблемы на старых прошивках, которые были частично решены на новых, но угроблена нормальная работоспособность:
    1. КЭС завышает напряжение на аккумуляторе при работе (зафиксировал до +1В от Uмакс в настройках КЭС), при этом КЭС моргает красной лампой перезаряд (КЭС с МАП не соединен по I2C).
    2. МАП и BMS не могут держать ночью буферное напряжение, а всю ночь гоняют батарею туда - сюда, МАП заряжает, а BMS (все) разряжают.
    3. Если подключить КЭС к МАП по I2C, то идет постепенный дрейф напряжения на батарее в сторону максимального, начинает срабатывать "BMS Полный заряд" и КЭС резко сбрасывает выходную мощность до минимума. Выглядит как синусоидальные скачки мощности весь день, когда солнца много и нагрузка дома тоже есть.
    Даже если увеличить границы напряжению, то это все равно происходит, но нужно больше времени. Если периодически включается нагрузка, превышающая мощность СБ, и напряжение на батарее опускается к Uэко, то вышеуказанная проблема не наступает.
    4. Если подключить BMS в задний разъем МАП или подключить КЭС, то лезут ошибки I2C. Если оставить только BMS и в передний разъем, то ошибок I2C нет вообще.
    Чем выше выходная мощность КЭС, тем больше ошибок I2C.
    5. В режиме активной подкачки при пропадании входного напряжения, МАП опускает напряжение на выходе до 160V и ниже на долю секунды и только тогда переключается на батарею, хотя в настройках минимальное напряжение сети задано 190V. Из-за этого происходит сбой некоторых устройств, запитанных через МАП.
    6. В буферных режимах заряда очень часто МАП не выходит из заряда, то есть не включается подкачка. Напряжение держится часами стабильно по верхней границе заряда, но подкачка не включается. Уменьшал времена работы дозаряда в ячейках 0x66, 0x7E до нескольких минут - не помогает.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня такое тоже происходит и пришлось менять напряжение тоже на 1 вольт.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это самая большая ошибка МикроАрта.
    Не было у них специалистов, только теоретики.
    Повелись на модную (в то время) шину, но знаний не хватило, чтобы понять, что она не для "межблочных" связей. Не говоря уже о работе при большой напряженности электромагнитного поля.
    Тяжело вообще со знаниями у инженеров в МикроАрте.
    Но ничего уже сам МикроАрт сделать не может. Концепция старинная и растиражированная. Тупиковая.
    Поэтому света в конце тоннеля не будет.
    Все остальные ошибки, системные. Можно исправить, но некому.
    Если облако изобразили по принципу, аля энтузиаст за бесплатно написал, а предыдущий программер приложений умер, то что говорить.
  9. Nva74
    Nva74
    Nva74
    соглашусь с тов.@Pupkin0, существуют же испытанные десятилетиями пром. решения, типа rs-485, зачем было городить огород с сомнительными решениями
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тем более что шина сразу была заявлена, только для внутриблочного межплатного обмена.
    Нет мы же умные, мы и на Луну слетаем. Вот только уже никогда не полетим. Ну разве, что пассажиром на чужом трамвае.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ну, у меня атуси на 3х метрах вполне себе живёт. Это я к тому, что проблема решаема, другое дело, во сколько выльется решение. Переразвести плату тоже некому?
    Предыдущий программер исходники с собой забрал? Обычно, исходники принадлежат работодателю. Ну, это в серьёзных конторах так.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А Вы уверены, что в балансирах не INA226 стоят? :close:
  13. Nva74
    Nva74
    Nva74
    у меня нет балансиров, у меня мап+кэс. и связка по и2ц между ними мне совершенно непонятна. как точно выше акцентировал внимание тов.@Pupkin0, i2c это "Inter IC", будь оно не ладно. а мап и кэс, это совсем не мк и дисплейчик.
    а что там сделано на балансирах внутри - это другой вопрос. так же как и шина внутри мапа меня совершенно не беспокоит
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    Ждём новый релиз прошивки на КЭС. На вопросы по поводу пил КЭС в конференции на сайте производителя, вроде как, реакция последовала более живая.
  15. Nva74
    Nva74
    Nva74
    это радует. (что обратили внимание) у меня и предыдущая непонятным образом работает. подкачка вообще в тоску вводит. с алгоритмами у МА есть недоработки.
