Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Нормальный же этот МАП Доминатор 20КВт! трехфазный! Тяжелый и ремонтопригодный! Отечественный! :hello:
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @vadim85,
    Да так получать 3 фазы дорого но всё окупается при большом потреблении энергии для производства или строительства. Схема пригодилась?
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Пригодилась, но еще не подключили 3 фазы, подключена одна фаза и только часть нагрузки, мне чтобы подключить три фазы на вход и на выход осталось решить провод с каким сечением использовать (в инструкции 16мм) ПВС 3х10 для каждого МАП достаточно ведь, при общем нагрузке 120Ампер
  4. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Вчера подключил МАПы между собой через I2c по инструкции МАП доминатор 20КВт фаза - 1, МАП Доминатор 20Квт фаза-2, МАП Гибрид 6КВт Фаза -3
    МАП гибрид выдает ошибку по фазе и пищит,
    Можно ли это исправить или обязательно нужно покупать третий МАП Доминатор?
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Опция есть...
    PS понял, есть.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @vadim85,
    У МикроАрта http://www.invertor.ru/stoyka.html
    Прочтите внимательно Я когда делал для заказчика тоже не мог настроить их работу. Потом всё основательно изучив сделал но правда инвертора были простые. Главное чтобы один был ведущим.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если будут проблемы то я смогу через личку скинуть Вам почту специалиста который проконсультирует Вас по вопросу пуска 3-х фаз на инверторах МАП.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вопрос к ГУРУ !
    Наверное я пропустил..
    МикроАрт обещал ТРИ года назад сделать выгрузку-загрузку настроек при обновлении прошивки.
    Каждый раз играюсь с "тонкими" настройками.
    Подозреваю, что отстал от жизни и увяз в болоте.
    Подскажите, в какой утилите от МикроАрт можно сохранить-загрузить настройки?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так в той же, которая прошивает - там кнопка есть Монитор.
    Только есть на данный момент небольшой трабл, он не все настройки ЖКИ в МАП восстанавливает, насколько помню это, но мог упустить чего:
    Связь по I2C,
    U выключение генерации,
    Токи заряда АКБ,
    Напряжения окончания заряда и буферного(?),
    Значения вкл/выкл доп. реле.
    Настройки КЭС не восстанавливает, что я только не делал.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vad711, я и спрашиваю можно ли работать с этой функцией?
    Или декларация только.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Pupkin0,
    Лучше не пользоваться. Что то сохраняет а что то нет. Когда как. Всё равно приходится просматривать настройки после прошивки. И опять менять под себя.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вышла прошивка КЭС - 7.6, сравнил с прошивкой 7.3 - пока сыровата:
    Скачки при низкой мощности уменьшились, но не пропали, они сместились в сторону минимальной мощности:
    Поиск ТММ на 7.6:
    Поиск ТММ на 7.3:
  13. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    МАП гибрид 6Квт перестал быть гибридом, при включении режима подкачки, включается режим принудительной генерации ЭКО, обновление прошивки до 27,5 не помогло, проблемы с МАПами и КЭсами начинают утомлять,
    выбор режима подкачки ЭКО стал недоступным!
    Что можно сделать, уже все перепробовал, что могу, остается только в ремонт отправлять...
  14. 080565
    080565
    город на Неве
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А тут чего стоит?
