Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    этот параметр недоступен (серый)
  2. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
  3. 080565
    080565
    город на Неве
    @vadim85, а не пробовали просто позвонить в Микроарт и пройтись с ними по установленным параметрам?
    Я неоднократно консультировался - проблем с общением не было.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так ведь
  5. hharn
    hharn
    hharn
    Всем добрый день!
    5 лет проработал МАП hybrid на 6квт - резервное питание котельной и еще кое-какого оборудования. Сейчас поставил три доминатора на полный резерв дома.
    Все работает, кроме мониторинга. В сети раздал ip адреса, захожу на каждое устройство, но в меню "домой" и "мап" пишет, что нет подключенных устройств. Отправка email работает.
    Подскажите, пожалуйста, что делать? Может уже эта проблема была у кого-нибудь и уже решена?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А проводочек USB от малины к МАП подключен?
  7. hharn
    hharn
    hharn
    Не догадался. Думал, что внутри все разведено. Спасибо!
  8. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    подключите USB провод от встроенной малины к МАП
  9. MRVKS
    MRVKS
    MRVKS
    Уважаемые Форумчане, открыл рабочий инвертор МАП sin 2014 г. в. и обнаружил обгаревший элемент. Что это за чтука, если сгорела но он работает, то ладно, или еще не горел.
  10. MRVKS
    MRVKS
    MRVKS
    Вот еще для наглядности.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Плохо видно. Похоже, что реле.
  12. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Мне кажется что это варистор сгорел и впечатался в реле.
  13. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Два МАП Доминатор и МАП гибрид на входе трехфазная сеть, на каждую фазу по МАП при этом не подключены между собой по I2C. нагрузка трехфазный кондиционер 48BTU, сегодня при отключении вводного трехполюсного автомата до МАПов, кондиционер продолжил работать от АКБ не выдавая ошибку по чередованию фаз!
    КАК Может быть такое если Инверторы между собой не синхронизированы по I2C?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что Вас смущает? Находясь в резерве они синхронизированы с сетью, опорные генераторы у них весьма неплохие и рассинхрон наступит не скоро. Постепенно без опорной входной сети угол между фазами будет "уплывать" от значения 120 градусов, вот тогда и обнаружатся проблемы.
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Натолкнуло на мысль что моя небольшая проблемка тоже связана с опорным генератором. Суть проблемы такова, пока есть внешняя сеть, на розетках и выключателях, фаза и ноль там где должны быть и четко меряются индикаторной отверткой. А вот если сети нет и идет работа от аккумуляторов, то фаза меряется на обоих проводниках розетки. (Тут фишка в том что у меня диодные лампы в комнатах и я специально разводил фазу на выключатель, чтобы ночью они не светились когда выключатель в положении Офф. А в автономе толи фаза меняется местами толи их две в полупериоде, непонятно, но светильники начинают гореть в треть накала. Спать мешает конкретно :)) Мне просто любопытно почему так получается с инженерной точки зрения. И можно ли как-то это исправить (ну там нейтрали между собой соединить сзади на контактной коробке МАПа например?)
    И вторая проблема - Почему часы так быстро убегают? Нет качественного кварца? В советское время, помню часы годами ходили с разбегом в минуту за год. А сейчас чуть ли не на полчаса убегают за месяц.
