Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ответ в инструкции на 3-х фазную систему с МАП на сайте ООО "МикроАрт"
  2. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Такое бывает если инвертор (не только МАП) оторван от нулевого провода городской сети. и т. к. вся эта конструкция получается подвешенной в воздухе, "нуля" в розетке нет.
    Поэтому что значить "нет сети"? почему оба провода сети получаются оторванными от МАПа ?
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    заземление и зануление решит вашу проблему нуля
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это разные проблемы. Первая - отсутствие нейтрали. Если Вы не подключили нейтраль - откуда её возьмёт инвертор? Я правильно понял, что "нет сети" - это отключенные провода? Если так - заземлите нейтраль принудительно.
    Вторая. Какие часы убегают? В МАПе или во всяких кофеварках? Если второе - МАП даёт не ровно 50Гц, а часы в бытовой технике давно без кварцев, сеть в качестве опорника. Это нормально, так проще алгоритм синхронизации с сетью для МАПа и дешевле изготовителям мультиварок и прочих СВЧ духовок. Если на самом - МАПе это уже запредел.
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Ну потому что автомат двухполюсной, рубит и нетраль и фазу. Переделать на однополюсной? Беспокоит чтобы счетчик не считал в плюс.
    Заземление есть, но у меня оно отдельно от нуля столбов. Часы убегают в мапе. А у него настроена принудительная генерация по времени, и из-за этого убегания приходится автомат рубить вручную, чтобы дневной тариф не использовать. Завтра переделаю на однополюсной автомат, посмотрю как будет работать.
    Кстати на микроволновке DAEWOO часы не убегают от слова вообще, так что сеть нормальная 50 гц и внешняя и внутренняя маповская (когда он сам генерит).
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чтобы не беспокоило ставят контрольный двунаправленный счетчик, самый дешевый китайский. Можно и подороже с мониторингом, кому нужно или интересно.
  7. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Стоит :) и по нему мап генерит лишнего в сеть на 30 квт в мес. А по нынешним ценам это дорого...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Зато у него БЖТ.
    PS У МАПов хоть что-нибудь нормально работает?
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Работает. Главное - что бы прошивка не слишком новая (у меня до сих пор mxp11v26_4_46k22v9_d). И не мешать системе работать (остановиться на каких-либо настройках и не лезть более постоянно подкручивать, подстраивать, подправлять...).
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня работает 8 лет со старой прошивкой Самый первый батарейный на 12 вольт 1.5 квт.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С этим не все так однозначно, они бывает критичные баги лечат. От которых волшебный дым может выйти.
    Видать код прошивки плавно мигрировал с прошлого железа плюс необходимость поддерживать кучу различных старых опций и протоколов затрудняют правки.
    А так как это все работает на хоть и быстром, но 8-ми битном микроконтроллере PIC18F46K22 без DMA (прямой доступ периферии к памяти), то правка в одном месте может сломать работоспособность в другом.
    Может еще среда разработки не располагает к продуктивности, от ее удобства сильно зависит качество написания кода.
    Без постоянного мониторинга и логирования не видно КАК оно работает. А вот с этим могут быть нюансы - каких либо проблем можно просто не замечать.
    Тем более если всякие фишки типа подкачки не используются и нет подключенных BMS, MPPT.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня тоже старая прошивка - mxp11v26_4_46k22v9_d.
    В системе и режим подкачки ЭКО, и 4 солнечные панели, и MPPT КЭС Доминатор 200/100, и балансир Victron Energy. Всё управляется Raspberry Pi3 с последней версией ПО Малина от Осолемио.
    Никаких проблем. Только мониторю через облако и интернет регулярно.
    Тьфу-тьфу-тьфу...
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    После 26.4 исправлено важное, на мой взгляд:
    1. Улучшили переход с трансляции сети (заряда, подкачки) на генерацию при пропадании сети. Редко встречаемая ситуация и на редких блоках МАП и поэтому трудно отлавливаемая, когда при переходе, срабатывала защита и на 1сек прекращалась генерация. При этом даже улучшили сам алгоритм перехода – он стал мягче.
    2. Исправили ошибку для моделей с двумя сетевыми входами, например, Dominator и если на втором входе бензо (дизель) генератор. Если частота генератора сильно отличалась от 50Гц (например 54Гц) то не осуществлялся переход обратно на первый вход сети при появлении на нем 220В.
    3. Существенно улучшили переход с сети на генерацию (при пропадании сети). Особо уделили внимание на то, чтобы не срабатывали UPS-ы (если они подключены после МАП) при этих переходах.
    4. Немного улучшили в качество “подкачки” по входу сети 220в. И соответственно в “продаже” устранили ситуацию в которой подкачка застревала при переходе тока по сети через 0. Это происходило в связи с
    трудностью понять в этом случае есть ли сеть 220в на входе т. к. подкачка сама генерирует 220В.
    5. Чтобы исключить залипание сетевого реле, при КЗ по сети 220в, отключение реле не происходит до отработки КЗ автоматом защиты 220в.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Доброго дня.
    Пытаюсь с помощью МАП 24В 3кВт, запустить насос 0, 75кВт.
    Гудит и все, хотя погружной скважинный Беламос на 1,1 кВт крутит даже под давлением.
    Газонокосилку 1,4кВт запускает тоже легко.
    Подскажите, можно ли как то его победить?
    Может конденсатор поменять.
    МАП и насос как на фото.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Скорее всего придётся менять насос.
    PS это с синусом МАП или ещё с меандром?
