Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Какой МАП, не знаю, как определить?
    Насос 1 фазный, вторая обмотка пусковая с конденсатором.
    Почему ему не нравится напряжение от МАПа, не понимаю?
    От сети пускается легко.
    Да и на что его менять, куда дороже, этот и так стоит >30т.р.
    Проще уж тогда МАП сменить.
    Но только вопрос, будет ли с другим работать.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Maikl8,
    Проверьте настройку МАПа Установите чистый синус в настройках.
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Это МАП старого образца, тогда не мог выдавать синус...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Даже если тама (с) 12мкФ- МАПу тяжело, а если б как написано у Вас- 12мФ- то ваще швах был бы...
  5. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Есть доминатор, используется в режиме ИБП.
    входное напряжение плавает, стабилизатора нет.
    из-за этого временами ненадолго (на секунды-минуты) происходит переход на аккумуляторы.
    нагрузка 1-4 кВт.
    аккумуляторы гелевые, delta, 48 В, 400 А⋅ч (8 шт GX 12-200).
    вопрос: насколько это полезно/вредно для аккумуляторов?
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Это больше вредно для МАП Доминатор и для его силовых реле. Ну и вообще это нехорошо. В том числе и для АКБ. Постоянный режим Разряд-Заряд может негативно на их сказываться, (особенно при отсутствии балансиров).
    Стабилизатор (с запасом по мощности) - обязательно нужен на входе в МАП. А ещё - и РКН очень желательно.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если выставить пределы напряжений по шире и задать для входа 1 генератор, то будет переходить на АКБ гораздо реже в таких случаях.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тогда всё понятно. Далеко не все асинхронный двигатели уживаются с меандром. Лучше поменять инвертор.
  9. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Нашёл пост 2012 года:
    так как лучше для использования в режиме ИБП?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так ответ же дан в цитате: "ведутся споры, но чаша весов склоняется". :)
  11. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Ну может быть за 8 лет консенсус поменялся)
    в 12 году у МАП уже было понижение напряжения в буферном режиме?
  12. 080565
    080565
    город на Неве
    На сайте МА из раздела прошивки МАП исчезла прошивка 27.5
    Самая новая теперь 27.4
    Какие нам делать выводы? Переходить на предыдущие?
  13. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Вижу такое вот в истории:
    сейчас (спустя почти сутки) показывает, что аккумулятор не заряжен, при этом напряжение вроде бы говорит о ином:
    в то время, как доминатор писал, что аккумулятор разряжен, напряжение на нём не просаживалось:
    вопрос: что это было? чем грозит?
    P. S. на графике мощности по батарее около этого времени был непонятный всплеск на почти 16 кВт:
    склонен считать его глюком, вроде бы ничего не должно вызывать его (на графике входного тока изменений нет, оборудования, которое может «съесть» 70 А тоже нет).
    P. P. S. жаль, что не измеряется выходной ток.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Судя по скриншоту с Малины - у Вас АКБ стоят в неотапливаемом помещении? Похоже им скоро в гости придёт северный лис...
  15. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Нет, это не частный дом, а серверная, там круглый год такая температура.
