Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Для серверного оборудования - это хорошо. Для аккумуляторов (если это неспециализированные стоечные UPS) - плохо.
  2. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Почему? Ну немного падает ёмкость, вроде бы не критично. Сейчас глянул даташит на аккумуляторы — там график до -20° нарисован)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Почему?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я правильно понял, +17 градусов?
    Если так - это отличная температура для любых аккумуляторов и ёмкость при такой температуре не падает.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не моё, но из умной статьи:
    Основными свойствами электролита АКБ являются плотность, температура замерзания, вязкость и удельное сопротивление.
    Плотность электролита находится линейной зависимости от температуры в диапазоне от 20 С до – 30 С и может определяться по формуле 1.28 + (Т-20) Х0.007
    В диапазоне от 0°C до -30°C при падении температуры на 1°C:
    — вязкость увеличивается на 16%
    — удельное сопротивление увеличивается на 15%
    — емкость аккумулятора падает на 4%
  6. edo1f
    edo1f
    edo1f
    так у меня +16-17℃ там
    вот график из даташита:
    и я всё-таки хотел бы вернуться к инциденту: что произошло? почему доминатор решил, что аккумулятор разряжен? не перезарядит ли он его теперь исходя из своего видения заряда?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Сколько лет Вашим АКБ?
  8. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Точно сейчас не скажу, вроде бы лет пять. я бы подумал на аккумуляторы, если бы на графике напряжения что-то ненормальное увидел, но нет — там всё красиво.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    типичный сбой, для АКБ 15 и 30 секунд заряда вреда не нанесут.
    Частота 20 Гц также показатель глюка
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И как из этого сделать вывод, что аккумулятору при +17 сплохеет?
    Как из этого сделать вывод, что ему вообще сплохеет при понижении температуры?
    Приведённая цитата относится исключительно к особенностям измерения плотности и констатирует факт, что при -30 ухудшаются характеристики АКБ - внутренее сопротивление на 15% и отдаваемая ёмкость на 4%. К "здоровью аккумулятора это не имеет отношения".
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В 2012 году понижения буфера, спустя 20 часов после поддержания, ещё не было. Это решение было заимствовано у инверторов Виктрон.
  12. edo1f
    edo1f
    edo1f
    практика показывает, что нет, отображаемый уровень заряда никак не влияет на алгоритм заряда:
    заряд сейчас не идёт, уровень заряда так и показывается менее 20%.
  13. edo1f
    edo1f
    edo1f
    то есть сейчас для свинцовых аккумуляторов всё-таки лучше включать буферный режим?
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да. Но если полная автономка с генератором, то естественно подбный режим можно включать изредка, а чаще просто 2 ступени. Чтобы генератор лишнее топливо не расходовал.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда уж лучше на литий перейти и, в случае железофосфата, заряжать до касания 3,45 на элемент, после чего отключать заряд и глушить генератор. МАП же это умеет?
    Кстати, у МАР есть сухие контакты, верно? Он может их замыкать по событию "конец заряда"? Если нет - добавьте такую возможность - реальным автономщикам сильно облегчит жизнь.
