Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нажмите "Синхронизировать" и будет Вам 100%.
  2. edo1f
    edo1f
    edo1f
    спасибо, проблема решена.
  3. edo1f
    edo1f
    edo1f
    РКН есть, об установке стабилизатора задумался.
    доминатор в роли ИБП, достаточно изменчивое входное напряжение (за последние сутки, например, по графику МАПа было 196-255 В, часто бывают изменения на 10-20-30 В за секунду).
    инвертор заказывал не я; если честно, я только на днях узнал, что он не может работать как онлайн ИБП.
    да, электрики установили доминатор сразу с электромеханическим стабилизатором напряжения, на котором несколько раз сработал автомат, после чего стабилизатор был отключен.
    впрочем, немного прочитав про стабилизаторы, я решил, что не хочу электромеханический :aga:. тем более, что пока он работал, он постоянно шумел двигателями, и, думается, долго бы не протянул.
    нагрузка — серверная (серверы, обычные компьютеры, свитчи и подобное сетевое оборудование, кондиционер), несколько раз было, что в моменты проблем с электричеством («свет моргал» несколько раз подряд) что-то из этого зависало. был ли это скачок, который пропустил инвертор, или же проблемы в момент перехода на батареи — сказать не могу.
    у МАП в комплект к доминатору есть свой стабилизатор, но ИМХО он оверпрайснут, склоняюсь к стабилизатору IS10000/IS12000 от Штиля — за примерно те же деньги он онлайн, не должен пропускать даже короткие всплески.
    теперь возникает вопрос: ставить его до инвертора или после.
    вариант 1:
    поставить стабилизатор до доминатора, на самом инверторе «зажать» по минимуму диапазон входных напряжений.
    что в этом случае нравится:
    - дополнительная защита для доминатора (не уверен, что это актуально — у МАП заявлен достаточно широкий диапазон входных напряжений, проблем с самим инвертором никогда не было, от совсем уж диких входных напряжений должно защитить реле контроля напряжения на входе);
    что не нравится:
    - придётся брать стабилизатор с запасом по мощности на зарядный ток (аккумуляторы 48 В, 400 А, при токе 0.1 C получаем около 2 кВт, с учётом невысокого КПД МАП — скорее 3 кВт);
    - по сообщениям на форуме, у инверторов Штиля есть проблемы с постоянной составляющей выходного напряжения, у МАПа на входе стоит большой транформатор, ему это может не понравиться.
    представитель Штиля подтвердил наличие проблемы у напольной серии, но сказал, что у настенных стабилизаторов она решена (поэтому и рассматриваю в первую очередь IS12000)
    вариант 2:
    поставить стабилизатор после доминатора, на инверторе максимально «расслабить» диапазон входных напряжений.
    - стабилизатор должен сгладить момент переключения на аккумуляторы (заявлено, что за счёт конденсаторов он может «восстанавливать» до 200 мс отсутствия входного напряжения; на самом деле, как я понимаю, под нагрузкой речь может идти максимум о нескольких периодах, но и это с запасом перекрывает заявленное время переключения доминатора);
    - синусоида у Штиля вроде бы должна быть красивее, чем у МАПа (для компьютеров не критично);
    - останется рабочим мониторинг входного напряжения на МАП (практического смысла никакого не вижу :aga:)
    что не нравится:
    - несколько процентов потерь на стабилизаторе будут снижать время автономной работы;
    - насколько я понимаю, у доминатора в момент переключения на аккумуляторы/с аккумуляторов фаза может сдвинуться на несколько мс, генерация синусоиды в стабилизаторе Штиль же привязана к моментам перехода через нуль на входе; не очень понятно, как он поведёт себя в этом случае.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Этим с ихними обычными БП с широким входным диапазоном напряжения и ККМ должно быть относительно безразлично на скачки.
    А МАП провалы по входу пропускать не должен, прошивка у него какая?
    Единственное, у МАП не решена пока одна проблема с ЭКО режимом, когда электричество пропадает в момент работы подкачки и энергия от альтернативных источников (солнце, ветер) меньше текущего потребления.
    Тогда напряжение на выходе МАП проваливается ниже нижнего предела.
  5. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    В Октябре 2020 Купил МАП Доминатор на нем была прошивка 27.6! пришлось вернуться на 27,4 из за трехфазного режима работы
  6. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    МАП Доминатор х 3 шт, имеющиеся релейный стабилизатор Энергия вольтрон переключили в режим байпас, из-за щелкающего реле инверторы очень часто переходили на генерацию от АКБ
    В солнечные летние дни выработка от солнечных батарей превышает потребление, но стабилизатор на входе все равно нужен, сеть очень не стабильная напряжение "гуляет":
    щас стоит выбор нового стабизатора до МАП
    1) вариант создать двойное преобразование, добавив на аккумуляторы мощное зарядное устройство, в Микроарт сказали, что скоро появится в продаже пока тестируют...
    2) купить 3 громоздких электромеханических стабилизатора
    больше склоняюсь к покупке зарядника от Микроарт и поэтому жду его выпуска...
    Пишите свое мнение...
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Что если поставить Разделительный трансформатор 220/220.
    Решит ли он все проблемы входной сети?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Он не решит ни одной из проблем.
  9. edo1f
    edo1f
    edo1f
    в любом случае, мне не нравится, когда напряжение так сильно гуляет. можно, конечно, выставить на доминаторе диапазон входных напряжений поменьше, но если ставлю диапазон даже 200-250, то переключение на батареи случается каждый день, как мне кажется, это не полезно для аккумуляторов.
    сервера с двумя БП, запитанными от разных источников, не перезагружались/подвисали ни разу.
    а относительно немолодой начальный hp с одним бп — тот много раз, пока перед ним не поставили автоматический переключатель фаз с временем перехода меньше одного периода (10-16 мс по паспорту).
    десктопные компьютеры тоже несколько раз подвисали.
    предлагаете сидеть в серверной с осциллографом и пытаться поймать проблему, которая случается не каждый месяц? :aga:
    у нас не используется
    так-то вариант интересный, согласен, особенно в сравнении с использованием инверторного стабилизатора — питать один инвертор от другого инвертора по меньшей мере странно.
    но у меня есть подозрение, что ждать может придтись долго.
    и КМК в этом случае точность задания зарядного тока будет страдать.
    у них же очень низкая скорость срабатывания, от быстрых колебаний они не могут защитить
  10. 080565
    080565
    город на Неве
    Отдельной темы по КЭС не обнаружил. Хочу обсудить вопрос по параметрам КЭС (вроде как близко к МАП, ибо тоже микроАРТ).
    Есть в режимах работы параметр период сканирования. Рекомендуется от 2 до 10 минут с целью избежать залипания в локальном минимуме. При этом подразумевается, что на ВАХ образуется два и более горба (один правильный, остальные локальные). Если горб один, то КЭС в него попадёт в любом случае. А вот если два, то переползти на правильный можно только в режиме сканирования.
    Вопрос: а в каких ситуациях на ВАХ появляется второй горб?
    Дело в том, что менял период сканирования от рекомендуемых до 90 минут. Результат в однотипные дни (сплошное солнце, переменная облачность) на двух контроллерах КЭС по итогам дня по выработке не сильно отличаются. Да и сами графики отдаваемой мощности панелей в близкие дни почти одинаковы.
    Получается, что второй горб на графиках никогда не образовывался. У меня на каждом КЭС панели только одного типа и одного направления. Может дело в этом? И получается, что в момент сканирования просто теряется электричество. И, соответственно, чем меньше сканирований, тем меньше потерь.
    Есть ли другие соображения, а лучше опыт?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это у Вас не по КЭС вопрос, а по принципам работы СЭС :) Появляется при частичном затенении массива панелей.
    Совершенно верно, впрочем, если сканирование быстрое - потери на уровне погрешности измерения.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    КЭС еще сам может посчитать, что не нужно пока сканировать, вот на картинке провалы вниз с буквой S - это поиск MPP, настройка - 12 минут:
    Само сканирование идет 11 секунд:
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Оно начинает отчет выставленного времени, только тогда как видит нехватку энергии солнца.
  15. 080565
    080565
    город на Неве
    У меня в утренние часы даже частичное затенение массива не приводит к изменению картины ВАХ при изменении выставленного интервала времени поиска.
    Поиск на приведённых примерах также не приводит к нахождению нового максимума.
    А если его нет, то ... далее чешем затылок.
