Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я нашел - один раз за весь день, когда сканирование MPP помогло!
    61 Вт -> 85 Вт.
    В остальных случаях КЭС без поиска это делает:
  2. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    на гарантии, 2 мес с даты покупки
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    МАП TITANATOR!
  4. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    так сделал, но проблема не решилась отправил в ремонт МАП гибрид, на третью фазу докупил еще один МАП Домнатор 20КВТ теперь их ТРИ, и работают в трехфазном режиме подкачки от трех КЭС.
  5. edo1f
    edo1f
    edo1f
    да ладно вам, с монитором, например, i2c активно используется
    https://electronics.stackexchange.com/questions/123957/hdmi-and-i-2-c
    вполне может быть, что дело таки в софте (проц занят и не успевает работать с шиной).
    Ну в changelog новый инвертор давно засветился.
    вот это мне интересно, но совершенно непонятно со сроками.
    не удивлюсь, если всё-таки он пилил софтинку на общественных началах.
    ну или ему подарили доминатор за труды).
    так в том-то и дело, что часто после кратковременного перехода на аккумуляторы начинается полный цикл заряда, мне кажется, что это не очень полезно для аккумуляторов.
    хотя я могу и ошибаться, конечно.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Единственный плюс I2C то, что протокол не жестко привязан ко времени, то есть не нужно прерывать работу микроконтроллера или переходить в приоритетный режим, чтобы выдержать временные рамки.
    Но она плохо подходит в условиях помех, особенно когда вокруг силовая электроника.
    Можно, конечно, бороться с этим, но когда длина шины уже под десяток метров, то мало чего поможет.
  7. edo1f
    edo1f
    edo1f
    у меня есть МАП с прошивкой 26.4, думаю обновить.
    обновление можно делать «на живую» под нагрузкой, никаких эксцессов не ожидается?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нельзя, нужно обесточивать рубильником сзади.
    Перевод в режим программирования - при включении держать две кнопки.
    То есть сначала МАП надо выключить, и если это Доминатор, то обесточится также малина и данные в ее памяти пропадут, если не позаботиться о сохранении на флешку.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы не попутали мягкое с теплым ?)
    Вы изучите предмет для начала, а то и витую пару начнете выдавать за творение МикроАрта.
    Вы, или совсем не понимаете предмет, или дурака включаете.
    Вы и тут слабак, сам подход к предмету выдал общественника.)
    Хватка и амбиции заказного аля профи.
    Даже со мной пощел на перемирее (кратковременно до сдачи заказа) нужно было срочно тестировать.
    А тестировщиков реальных тут от силы четверо было).
    Вы о чем вообще. У вас был полный цикл в 30 секунд)
    Вы чуть подумать постарайтесь, как работает МАП и как он заряжает.
    Вы вообще представляете о чем говорите.
    Апендикс на живую, без наркоза.
    Вы честно произвели на меня впечатление познанием мира, особенно в области электроники.
    А грешным делом подумал, что специалист.
  10. edo1f
    edo1f
    edo1f
    мне эти циклы заряда не нравятся.
    у меня большу́ю (если не бо́льшую) часть времени батареи проводят под напряжением Ubuf, а не под Ubuf-2В (и это я ещё поставил диапазон входных напряжений 190-260, если ставлю хотя бы 200-250, то на пониженное буферное напряжение переход происходит крайне редко).
    я разве что-то выдаю? просто говорю, что i2c в межблочных соединениях вполне используется.
    да, это просмотрел, моя вина.
    но у меня есть оправдание — я софтом занимаюсь, а не железом. в одном проекте использовали i2c, сначала сразу заработали устройства на шине, а потом железячник из релизной версии платы её выкинул, так что не довелось покопаться)
    да, меня это тоже удивило. но первым пунктом в инструкции:
    Отключите МАП от сети если компьютер подключен не от МАП
    то есть компьютер может быть запитан от МАП. как можно запитать компьютер от выключенного инвертора?
    нет, специалистом в электронике никогда не был (и не позиционировал вроде бы себя в такой роли). со школьной скамьи помню закон Ома и колебательный контур, этим, можно сказать, мои познания в электронике ограничиваются ;).
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Много времени на эту шину не нужно и она асинхронная. Не говоря уже о том, что в контроллере наверняка есть аппаратная реализация и ногодрыга не нужно.
    На самом деле SF/UTP может улучшить ситуацию, но кто ж её кладёт. А, кстати, чем в реале народ соединяет устройства от Микроарт?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Конечно используется, она для того и создана, но какое это имеет отношение к связи между устройствами? Монитор с видеокартой? Так это исключение в условиях, когда устройства расположены близко.
    И при этом даже не вникаете, аппаратная реализация или ногодрыг? Драйвер сам разберётся? Вы не на Микроарт работаете? :)
  13. edo1f
    edo1f
    edo1f
    кабели hdmi на 20 метров я видел.
    я не знал до сегодняшнего дня, что slave в i2c может приостанавливать передачу. просто мне этого не было нужно до сих пор. к чему вы «ногодрыг» притянули — не понимаю.
    и вообще, почему так много интереса к моей скромной персоне, я думал, тема посвящена МАП, а не мне :aga:
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Телефонный провод с RJ-12, они в комплекте идут к BMS, МАП, КЭС.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И там айтуси по телефонному проводу? :aga:
    Вы ведь взялись утверждать, совершенно не владея предметом. Полагаю, вполне нормальная реакция сообщества.
    PS в RJ-12 нормальную витую пару заделать просто невозможно без навески соплей. Вот тебе и "на уровне лучших мировых брендов...".
    Даже у далеко не лучших RJ-45.
