Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. edo1f
    edo1f
    edo1f
    да, ошибся, думал, что i2c тактуется исключительно мастером, мне на ошибку указали, я её признал.
    больше я за собой ошибочных утверждений в этой теме не помню (да и вообще утверждений не так много было, больше вопросы)
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В свое время поражался как программер 1с что либо делает не зная предмета - бухгалтерии.
    Оказывается до сих пор есть программеры (которые позорят суть труда своего) которые не знают предмета.
    Кнопочки нажимают, а в промежутках еще и умничают по существу вопроса.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Снаружи?
    Да посмотри внутри и обрати на спецификации
    Сможешь передать по двум проводкам
    1.0–1.2a 1.3–1.3a 1.4–1.4b 2.0–2.0b 2.1
    Спецификации сигнала
    Пропускная способность 4.95 Gbit/s 10.2 Gbit/s 10.2 Gbit/s 18.0 Gbit/s 48.0 Gbit/s
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Стыдно, деградация убьет раньше, чем природа в лице Ковида
    п. с.
    Как у нас говорят " наберут детей в армию, выпить не с кем"
  5. edo1f
    edo1f
    edo1f
    не понял, что вы хотите сказать.
    я написал, что в hdmi i2c работает и на расстоянии 20м, так что шина i2c пригодна для соединений на таких расстояниях. если у микроарта есть проблемы — значит что-то сделано не так.
  6. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Здравствуйте, подскажите номинал сопротивления датчика температуры АКБ, и на какие контакты его подключать?
  7. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Вот график тока/напряжения при работе кондиционера (пусковой ток по паспорту 49 А):
    то, что пусковой ток фиксируется не каждый раз, понятно (замеры идут раз в секунду, пусковые токи, очевидно, короче).
    но вот откуда берутся пики вниз (якобы отдача в сеть)?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смотрите напряжение на АКБ в этот момент
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    При каждом пуске, идет просадка сети, что это? Слабая сеть, плохой контакт (скоро пожар),
    Что бы компенсировать, Мап "дергает" АкБ, при отработке обратно, идет выброс.
    Миллион вариантов..., если есть несколько изменяемых настроек.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мощность при пуске 11 кВт.
    Инвертор может банально подкидывает мощи (режим Pmax)
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @DWW,
    Тоже самое происходит и при меньшей нагрузки потребления. Просадка при переходе из режима в режим. Даже при установки ЭКО в инверторе.
  12. edo1f
    edo1f
    edo1f
    смотрел и напряжение, и ток — никаких признаков перехода на генерацию
    нет, ничего подобного нет настроено.
    Максимальная мощность сетевого входа: 24000Вт
    Алгоритм работы с сетью: Трансляция+заряд
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Попробуйте установить ЭКО.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    RJ-12 контакты: 2 (GND), 3 (NTC).
    Сопротивление в стакане со льдом - 31.2k, очень похоже на NTC 10K B25/50: 3950K.
  15. edo1f
    edo1f
    edo1f
    можно пояснить, зачем?
