Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. edo1f
    edo1f
    edo1f
    да, наверное 5-7 В просадки при добавлении 2 кВт много, поговорю с электриками.
    подкачка отключена же, диапазон входных напряжений выставлен 180-260 В чтобы реже происходил переход на батареи (и даже с таким диапазоном переходы на АКБ случаются не реже раза в неделю).
    непонятно в итоге: или это действительно МАП выдаёт 40 А В сеть, или это огрехи измерений.
    в любом случае выглядит как «глюк» МАПа.
    P. S. не нравится мне всё-таки ни регулярный переход на аккумуляторы (с последующим выходом из режима Ubuf - 2 В), ни то, что на сервера идут совсем не паспортные 200-240 В.
    планирую поставить после МАПа инверторный стабилизатор штиль инстаб, а диапазон входных напряжений на доминаторе расширить до диапазона, в котором стабилизатор может работать без существенной потери мощности (что-то вроде 135-290 В).
    заодно, как я так понимаю, за счёт конденсаторов стабилизатор сможет немного сгладить пусковые токи, скачков напряжения должно стать меньше (такой цели не ставится, просто бонус).
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Испытать работу в этом режиме. Возможно проблема только в этом. У меня на 6 квт МАП е было такое же явление в режиме сеть + заряд. Поставил ЭКО режим стал плавно переходить на заряд через 15 секунд.
  3. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Так это надо багрепорты слать производителю, нет?)
    интересно, что скажет по этим всплескам уважаемый Alex МАП?
    можно подробнее, по графику напряжения/тока на батарее что у вас происходит?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Здесь наверно все 15-20В
    Что @Alex МАП скажет? Сеть у Вас хреновая... Сэр.
  5. edo1f
    edo1f
    edo1f
    так и по току там скачок заметный, я повторюсь — паспортный пусковой ток 49 А.
    да и пусть хреновая, это разве повод лить в неё 40 А?
    хотя мне кажется, что никуда ничего МАП не льёт, просто по какой-то причине при измерении со знаком ошибается.
  6. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Да, взял несколько последних пиков — выглядит всё так, будто МАП иногда путается со знаком
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Двунаправленный счетчик и казаться не будет
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Очень условно пригодна. Не знаю, зачем её запихнули в HDMI, но предполагаю, что чего-то-там с чем-то-там совмещали и исходя из того, что сбои обмена по этой шине не будут иметь сколь-нибудь существенных последствий в данном конкретном применении, запихнули. Везде, где требуется устойчивая связь на существенные расстояния, используются дифференциальные сигналы. Зачастую ещё и трансформаторы симметрирующие стоят.
    Там многое сделано не так :)
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Чем покупать Штиль, Может вам лучше добавить зарядное устройство или Источник постоянного тока на АКБ, а на МАП оставить в режиме генерации, тем самым создать двойное преобразование (on-line) энергии
  10. edo1f
    edo1f
    edo1f
    А что именно вам интересно? (помимо зарядника)
    что я могу рассказать:
    1. инверторы работают, самому старшему около 5 лет, ни одного отказа не было;
    2. малина, хоть и вызывает некоторое ощущение любительской поделки, но тоже работает, во второй версии выпилили постоянную запись на флеш, проблем не ожидаю (да и если сломается, починка элементарна — залить новый образ на флешку/заменить флешку/заменить raspberry);
    3. от аккумуляторов свои N часов работает, на соответствие заявленной мощности не проверяли, но старт большого кондиционера переносит без проблем;
    4. собираемой информации много, это хорошо. правда, непонятно, почему не собирается информация по нагрузке хочется видеть мощность и КМ;
    5. судя по всему, иногда (редко) переключение на или с аккумуляторов не укладывается в заявленные несколько мс, поймать сложно, но были ребуты некоторых компьютеров/серверов с одним БП;
    установка быстродействующего переключателя входов для них с заявленным временем переключения 10-16 мс проблему решила, поэтому я решил, что дело во времени переключения (поддержка микроарта предположила, что дело в снижении напряжения; но меня убеждают, что импульсным блокам питания с APFC оно не помешает работать).
    да, есть недостатки, но я не знаю лучше способов собрать ИБП на условные 20 кВт⋅ч в пределах полумиллиона.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    киловатт...
  12. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Нет, я не перепутал единицы измерения, речь именно о кВт⋅ч.
    20 киловатт мне не нужно (ЕМНИП их в топовом доминаторе и нет).
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для выбора оборудования (в Вашем случае) лучше указывать максимальную и среднюю мощность нагрузки и конечно "общую энергетику" (Ваши 20 кВт*ч), а производная - время автономной работы будет уже легко рассчитана.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну тогда ловите:
    Robiton CN300W 12/220V 300W автомобильный инвертор...
    1425 ‎₽
    Аккумулятор Авто Topla Energy 100Ач R (e) 900А 353*175*190 108400 Словения
    8 000 Р
    таких давайте 17 штук возьмём.
    Итого 137,425 рублей.
    Опять "не така"?
  15. edo1f
    edo1f
    edo1f
    шутку оценил.
    не, не така. 20 кВт⋅ч — не единственное требование.
    зарядка где? и чтобы полный заряд если не за 3 часа, как у симметры, то хоть за 10 часов, как у МАПа.
    и сколько те аккумуляторы проживут?
    и можно ли их эксплуатировать в закрытом помещении без вентиляции?
    да, вы правы, и мощность тоже нужна, пусть не 20 кВт, но как минимум 8 кВт долговременной.
    в роли ИБП для меня МАП выглядит так:
    - большой тяжёлый инвертор; я думаю что будущее таки за ВЧ инверторами, но надо отдать должное — МАП надёжен, КПД в режиме инвертора на уровне;
    - относительно мощное настраиваемое ЗУ, тут нет 100500 режимов, как у некоторых, всех особенностей — двухстадийный CC и понижение напряжения в буферном режиме через сутки. и то, и другое придумано чтобы продлить жизнь АКБ, насколько оно реально работает не могу сказать, тут только эксперименты ставить, но ИМХО точно не делает хуже (мнение о том, что классические UPS быстро убивают АКБ именно поддержанием буферного напряжения 100% времени, встречал неоднократно). настраиваемые напряжения для разных батарей — тоже плюс;
    - да, ЗУ с невысоким КПД, само по себе это в большинстве сценариев использования не страшно, электроэнергия стоит недорого, но отвод многих сотен ватт тепла в течение нескольких часов — серьёзная проблема;
    - увы, это офлайн ИБП без стабилизации напряжения и с возможными эффектами при переключении на/с АКБ.
    может быть и есть ИБП лучше, но пока всё, что находится, или заметно дороже, или с небольшими зарядными токами.
