Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Хм!"- сказали kmo-mo, поковыряв в дырках на ладонях Его. Вы так же делаете со знанием, доставшимся человекам путём многомиллиардного (по кол-ву выброшенных от перезаряда батареек) негативного опыта. И ещё раз повторю- маркетоидный бред пишется для повышения прибыли пр-лей/сборщиков/продаванов систем. Типа Симметры.
    В отличие от (свинца) литий имеет МАССУ вариаций- в том числе в пределах одной химии "анод+катод". Быстрые, медленные, теплолюбивые, для Арктики/Африки етс. В свинце такое тож есть, но не в таком диком разбросе ТТХ- стартерники, deep-cycle, наливные, тяговые, гель, стекломат, для автономок (_:aga:_), для ВИЭ (_:aga::aga::aga:_), для яхт (marine), малосурьмянистые, Ca-Ca, EFB, start/stop- любая ЛАПША на неокрепшие уши "за ваши же деньги".
    Только суть не меняется- профиль нормального заряда для полноценной половой жизни- чем_ближе_к_0,1С...0,15С- тем дольше проживёт АкБ. А если посмотреть на обещанный график заряда даже ТАКИХ могучих АкБ, как Робитон 4,5А*ч 6В:
    то становится понятно и ежу, что
    фуфло! *ПИС!* *РЕАСЕ!* :hndshk:
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А потом как в этой теме с ним трахаться?
    Или указанные там глюки уже пофикшены?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там нет никаких 0,1С. 0,5С. Что поставите- то и вдует. Особенно если фактическая ёмкость АкБ сильно села. :close:
    Каждый видит что хочет. Особенно когда ему сказали:
  4. edo1f
    edo1f
    edo1f
    а они умеют работать в паре? На сайте производителя сходу не нашёл такой информации.
    Удивительные цены, мы за одни аккумуляторы выложили в разы больше.
    192В/4А, например, встречается во многих UPS на ≈10кВА
  5. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Я не ёж, вижу только ток заряда около 0.3C и 80% заряда через 4 часа. Уверен, что в случае симметры шнайдер именно про длительность CC фазы и пишет, дальнейший подзаряд может идти много часов, но на количество накопленной энергии он уже не так влияет.
  6. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Я повторюсь: не понимаю. Ни у одного производителя АКБ не видел такого графика заряда: старт на большом токе, основное время на токе 0.1C
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Верю.
    Но во-1 Вы с симметрой за базар-то ответьте про "ПОЛНЫЙ заряд за 3 часа" (правда, потом при переобувании уже 3,5 часа полезло).
    И ещё, Вас не напрягает:
    У симметры с арс-ом нелады с арифметикой в силу чего? 0,3*4»80%... Тем блее, что я вижу только жалкие 0,67 ёмкости через 4 часа током 0,3С. Это заговор против Вас и APC aka Schneider Electric aka Symmetra aka Георгий Иванович.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "3.3.2 Батарею заряжайте током, равным 0,1 от емкости батареи (например, для батареи 6CT-55L зарядный ток равен 55 0,1=5,5 А). Заряд ведется до тех пор, пока не начнется обильное газовыделение во всех аккумуляторах, а напряжение и плотность электролита не останутся постоянными в течение 2-х часов."
    "АКБ Hoppecke power. com HC 123200 Максимально допустимый зарядный ток, А 28"
    Они все не в курсе, что АРС умеет в круче...
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С МАП не трахаются? Ссылку на тему дать?
    Весьма вероятно. Во всяком случае у меня с ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID подобных проблем не наблюдалось. В видео от @Черномор93 старая модель с двумя большими зелёными кнопками, их давно не делают. У меня модель с четырьмя маленькими кнопками идентична той, какие сейчас продаются. Какие у @Nikolay_Po и @Почемушка - не знаю, лучше спросить у них, но судя по сходным симптомам и времени эксплуатации, возможно, что тоже старые.
    Кроме того.
    А вот сообщение из той же темы.
    Да, регулярно отправлять в ремонт большое и тяжелое изделие однозначно приятнее. :aga:
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет, в паре не умеют, но этого и не было указано в требованиях.
    АКБ каким боком к цене ИБП?
    192*4=768Вт.
    1 шт. DUALDSP-48-6000-HYBRID даёт до 67В 80А. 67*80=5360Вт, что в 7 раз больше, а 2 шт дадут в 14 раз большую зарядную мощность, ещё и резервирование.
    Уверен, что в большинстве случаев нагрузку можно разделить на 2 и более ИБП, что позволит в случае выхода ИБП из строя не потерять питание части нагрузки, но, если у Вас единственный потребитель с мощностью 10 кВА - сочувствую, Вам задачу дёшево и надёжно не решить.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А похож :aga:
    Это нереально круто для свинцово-кислотного аккуумулятора, любого.
    Даже никель-кадмий и литий не всякий так умеет заряжаться.
    Да не, всё нормально. Если свинчугу 0,3С в течение 4х часов надувать - оно примерно так и выйдет, только оператор ещё нужен, чтобы водичку подливал в процессе. 0,67 в пластины, 0,53 в электролиз.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ясно, это хорошо.
    А это плохо, так бы была альтернатива, и можно было в качестве резерва на всякий случай прикупить.
    У Прогресса еще перегрузочная способность низкая - если долговременная 5 кВА, то пиковая 7 кВА.
    У МАП в 2 раза разница.
    А заниматься херней, как прокладка разных розеток к разным инверторам, это на любителя.
    Лично я - пас.
    Зачем, я сам с ним регулярно... Но это же другое! :)
    Вот сегодня отрубили надолго свет, после 50 минут на АКБ стало беспричинно скакать выходное напряжение, мощность потребителей была стабильна, напряжение АКБ тоже:
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, я понял, что секс с МАПами гораздо приятнее :)
    А у меня внешний узел учёта этим занимается. ESP-12+INA226х3 и никакого секса, просто стоит и работает, ещё и SOC считает. Надо будет прицепить учёт пропущенной через массив АКБ ЭЭ.
  14. edo1f
    edo1f
    edo1f
    ну так ИБП — это законченное решение, и аккумуляторы его часть.
    с МАПом-то получается :aga:
  15. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Хотя я совсем не против рассмотреть альтернативы, вот в соседней ветке @VoronNew про дельту вкусно рассказывает (я до этого однофазную смотрел, но трёхфазная, похоже, и правда интереснее)
