Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Читаю описание МАП
    "Встроенный АКБ: НЕТ".
    "Состав комплекта: без АКБ"
    Да, я понимаю. Когда деньги не свои - всё не дорого.
  2. edo1f
    edo1f
    edo1f
    так вы покажите где лучше и дешевле, будем там брать.
    в ближайшие полгода снова актуально будет, наверное.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Всё, что мог, я показал. Мнение высказал, опытом эксплуатации поделился.
    У каждого свои условия и под них свои решения. Если хочется гарантировано высокого качества и стабильности - смотреть лучше в сторону импортных старых и проверенных брендов.
    Если же важна стоимость - выбор явно не в пользу МАПов, разве что и впрямь нет возможности поделить нагрузку и нет денег на что-то более достойное.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    то есть Вас АКБ сборка 32S на 400V ну вот ни капельки не отпугивает ?
  5. edo1f
    edo1f
    edo1f
    а почему она должна отпугивать? сейчас сборка 2p4s из 8 АКБ на 200 А⋅ч, получается нужна сборка из 32 АКБ на 50 А⋅ч — проводов больше, без балансиров, думаю, не стоит уже собирать, зато и токи куда ниже, и провода тоньше.
    кстати, я так понял, там по сути две сборки 16s.
    скорее расстраивает, что «колхозные» сборки допускаются только на свинце, всё-таки литий и правда, похоже, может без особого присмотра 10+ лет проработать.
    ну и дельта — вроде бы как серьёзный бренд, но их дохлых БП в серверах видел достаточно.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И горит веселей.
    400 в DC это не совсем одинаково в сравнении с 380 AC
    Ну это конечно на любителя.
    п. с.
    в США вернули вариант смертной казни на стульчике.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    именно поэтому. балансиров для свинца на 4S как грязи, а 32s которые нуу очень нуждаются в балансировке (потому как хрен найти 32 идентичных АКБ) по сути едва ли не заказные позиции.
    Именно так. но и 16ти канальный балансир под свинец не сказать чтоб распространённое явление :)
    зы. я то можно сказать на это дело подписался после того как меня заверили дескать всем аккумуляторным обслуживанием этого ИБП будет заниматься подрядчик...
  8. edo1f
    edo1f
    edo1f
    не знаю, у меня стало меньше головной боли когда поставили мап.
    до этого было несколько apc smart ups, сами бесперебойники надёжные, но акб в них менять приходилось часто, было ощущение, что в только в одном заменишь — следующий подходит.
    с доминатором и его аккумуляторами же за пять лет ничего не случилось (ну разве что снимали крышку для замены флешки в малине).
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    улыбнуло
  10. edo1f
    edo1f
    edo1f
    судя по этой схеме, нужно просто взять пачку двухканальных)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @edo1f, да можно... у меня как раз вроде на складе осталось неустановленных штук 20 :) но поставщик ИБП отказывается, дескать лишнее это.
    Как оказалось эти балансиры (ЭЛНИ) в отличие от китайского HA01 по ходу не умеют уходить в сон. За двое суток полностью заряженные АКБ и отключенные от подзаряда сползяют на 12,7V.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    12,7 вроде нормальное напряжение, если конечно не в вечной мерзлоте.
    Какое напряжение НРЦ (ЭДС по старинке) ваших АКБ через сутки в "разомкнутом" состоянии?
  13. edo1f
    edo1f
    edo1f
    @VoronNew, а насколько точно поддерживается напряжение не мерили?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для стартерника под капотом авто :)
    У AGM оно может быть разное и смотря как заряжались, после циклирования сползает на чуть ниже 13V, снятые после долгого буфера могут держать и 13,1 (реально застарелые 13,2).
    несколько соток (2-3), как в прочем и у HA01
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tak говорят те, у кого бабло ляжку жжёт. Умные люди мух от котлет отделяют. Так как 999‰ пр-лей ИБП не дают гарантий никаких серьёзных на Акб. "Сие есть расходник!" © АРС и иже с ними
