Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Лучше разрядом 20А чтобы не угробить старичка.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если этому "старичку" губителен даташитный 10ч. разряд, то ему самое место в пункте приёма цветмета, а не в резервно-автономном.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    После КТЦ сам сможет разобраться куда его нести или оставить в системе.
  4. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Может быть и лучше было током 0.1C, но организовать его было нечем. с другой стороны, зачем тестировать в тепличных условиях, целью же было проверить выдержат ли акб возможное аварийное отключение питания
    во такой был ток разряда:
    а вот такой ток заряда, надо заметить, что доминатор неплохо держал 3 кВт, всё-таки непохоже, что КПД зарядника менее 70%, как писали тут раньше:
    что мне странно: спустя 20 часов заряда МАП влил в АКБ столько же ампер-часов, сколько и взял за время разряда, с учётом КПД заряда-разряда выходит, что они пока стоят недозаряженные?
    ну и вопрос про расчёт процентов актуален, посмотрел в коде — считается в сишном batmon, актуальных исходников которого нет (впрочем, стоит посмотреть внимательнее исходники первой малины: думаю, что с тех пор алгоритм не менялся).
    уверен, что @Osolemio где-нибудь писал об алгоритме, но перелистывать сотни страниц обсуждений, связанных с МАПами, сил нет
  5. edo1f
    edo1f
    edo1f
    @Alex МАП, я так понимаю, решение не открывать исходники второй малины было принято микроартом, может быть пересмотрите его? на первый взгляд вам никаких минусов, только лояльность клиентов повысите.
  6. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Ещё один график:
    тут мощность в В⋅А по входу и по АКБ.
    в левой части, где на АКБ льётся 3 кВт, разница графиками (≈300 В⋅А) ними почему-то меньше, чем в правой (≈600 В⋅А), где на АКБ льётся 800 Вт.
    нагрузка всё это время была подключена одна и та же.
    насколько я понимаю, из за неидального КПД (и КМ тоже) должно быть наоборот; похоже, МАП не совсем точно измеряет токи.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И не только токи, бывает показывает потребление 300 Вт, а на самом деле (счетчик на столбе) - 50.
    А вот как вам такой конек:
  8. edo1f
    edo1f
    edo1f
    мощных асинхронных двигателей нет?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да много чего есть, в это время работает компрессор от частотника, но единичные скачки бывают и во время его простоя.
    Посмотрел осциллографом, ничего особенного не увидел, но и в этот момент скачков тоже не было.
    Слева до МАП, справа - после.
    На картинке справа заусенцы - это небольшая подкачка была.
    Оно как-то не стабильно проявляется, вот последние сутки все тоже самое, а скачков на десяток кВт нету.
    Снизу нашел только несколько секундных скачков на пару кВт.
    Я думаю они не особо рады, что вообще малину стали делать. С ней сразу видны все глюки.
    Вот у других инверторов нет такого полного логирования и не понятно, что там происходит.
    Работает же, и ладно, а выяснить как с МАП-ом, насколько хорошо работает - нельзя.
    Вот и кажется, что они лучше работают.
    А по факту лучше или хуже - мы не знаем.
  10. edo1f
    edo1f
    edo1f
    я показывал свой график с кондиционером, на нём хорошо видно, что всплеск фиксируется далеко не на каждое включение двигателя (и иногда в неправильном направлении, но сейчас не об этом)
    https://www.forumhouse.ru/posts/27213944/
    дело в том, что малина забирает моментальное значение тока раз в секунду, короткие скачки могут пройти (и обычно проходят) незамеченными.
    да и само измерение, вполне возможно, делается не постоянно, а с какой-то периодичностью.
  11. edo1f
    edo1f
    edo1f
    не думаю, что в этом дело.
    во-первых, исходники почти всего и так есть — такова природа интерпретируемых языков.
    нет только нескольких модулей, написанных на си.
    во-вторых, малина хоть и может открыть грязную правду, но, с точки зрения пользователя, это всё-таки существенный плюс МАПа. и если мы говорим про домашнего пользователя, то веб-интерфейс малины (да ещё и на русском языке) для него куда ближе, чем возможность считывать показатели через snmp, а то и modbus :aga:
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Он и постоянку может измерять криво (как откалибровали)
    Более менее калибруют напряжение т. к. важно.
    А о переменке вообще швах. (Вы сами упомянули КМ!)
    Поэтому все по теории относительности) .)
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут и не спорю, для меня это существенный плюс.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот еще проблемка, МАП невозможно заставить держать напряжение на батарее, особенно когда установлены BMS Микроарт.
    То есть получается МАП заряжает АКБ, а BMS их туту же разряжают и так по кругу.
    Напряжения конца заряда = 53.8.
    Буферный заряд не работает с BMS - скорее всего по "ошибке" - "BMS максимальный заряд", МАП прекращает заряд и не держит буферное напряжение.
    Неужели придется искать внешний зарядник?
    Полазил по алиэкспресс, но ни чего вменяемого и не дорогого на 54В не нашел, да и боюсь подерутся они, нужно какое-то внешнее управление.
  15. edo1f
    edo1f
    edo1f
    @vad711, сомневаюсь, что дело в балансирах, у меня два соседних доминатора: на одном напряжение в буферном режиме с точностью ±0.1 В, на другом — +0.5/-0.1 В.
    почему так — непонятно.
    думаю, что тут бесполезно писать, нужно пинать микроарт напрямую.
