Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    АКБ литий, BMS есть, подкачка ЭКО включена?
    Щас у себя отключил BMS. С новой прошивкой 27.7 через малину это теперь нельзя сделать - не переключает подключенные устройства.
    При включенной подкачке, МАП сначала заряжает АКБ, а потом разряжает ее до напряжения подкачки, и останавливает заряд, то есть не поддерживает напряжение.
    Он и не может в данном случае держать буферное напряжение, так как напряжение ЭКО ниже.
    Но он тогда должен, по идее, держать это Uэко.
    Пока бесполезно, писал месяц или более назад и не один раз.
    А если об этом я один пишу, то они наверно думают, что случай единичный и не стоит драгоценного времени разработчика.
    Обидно, что это чисто программные косяки.
    Да и нормального внешнего управления МАП-ом нет, а так давно бы уже сам написал программу.
  2. edo1f
    edo1f
    edo1f
    нет, нет и нет.
    у меня заметные колебания напряжения при заряде на одном из доминаторов присутствуют, подумал, что может быть то же самое, что и у вас; возможно, ошибся
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это по идее.
    А по задумке МА поддерживать Uэко должен внешний источник, а МАП сбрасывать лишнее в нагрузку.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Но тогда МАП должен по своей связи "понимать", что внешний источник сдулся (например солнца нет) и "отключать" ЭКО режим.
    Иначе получается полная хрень.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vad711, не все однозначно. А если источник не КЭС ?
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Значит надо сделать КЭС источником, дать ему 100В..., если человек хочет зарядку от МА,
    а её нет.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как вариант!
  8. 080565
    080565
    город на Неве
    МАП и не должен в этом варианте держать Uбуф. Если зарядка закончена, то он держит Uэко. А если Uакб просаживается ниже Uэко, то это говорит о том, что акб не полностью заряжены. Это может происходить из-за преждевременного прекращения заряда. Например, потому, что какая-то из ячеек не даёт нормально зарядиться всему массиву, BMS не успевает заниматься выравниванием заряда.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Интересный ход!
    Только сложно все это - нужен БП и управление выходом, чтобы в итоге не превышалось U эко.
    Проще тогда внешнюю зарядку поставить.
    Да вообще не важно какой источник, если режим ЭКО, то Uбуф импользуется только в качестве понимания сколько подкачивать, а держать при этом МАП должен Uэко.
    Режим заряда то выставлен: 2 ступени + буфер.
    Дык не держит. Батарея постепеннно разряжается висящими на них BMS и КЭС.
    BMS Микроарт пассивный и выравнивает только при полном заряде.
    Причем алгоритм по факту тоже так себе, выкладывал уже картинки как туда-сюда АКБ гоняют.
    Прошивка 27.7.
    Переключил МАП в режим "Трансляция+заряд", Uбуф = 53.6.
    Однако тоже не держит, упало уже до 53.2:
    Хотя ячейка 1026 = 7, что означает буферный заряд.
    В настройках МАП BMS отключен, но физически провод от BMS воткнут в МАП, может это ему мешает, но не хочу лишний раз разъем теребить.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Каким управлением? КЭС с МАПом пусть всем управляют,
    Может дорого 40тыщ. на отдельный КЭС.
    или ночным авто-переключением.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, обязательное условие, сосед должен быть "хорошим"!
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так к КЭС еще солнечные батареи подключены. У меня конечно обратные диоды есть, но все же.
    А потом как они будут управлять-то - они же не умеют!
    АКБ начнет заряжаться выше Uэко и МАП начнет отдавать ее в подкачку.
    Круто конечно, но соседу не понравится.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Смотря какие цели ставить, я думаю что МАП будет думать что Солнце теперь круглые сутки,
    и будет держать U буф.
    А так он на ночь, тупо отключает алгоритм поддержки, вроде так.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У него есть режим - "Тарифная сеть+ЭКО", но он бесполезный, ибо по часам переключает.
    А солнце в разное время года по разному светит, да и тучи, снег бывают очень на долго.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я иногда к вечеру наблюдаю, как крохи Солнца идут на поддержания U на АкБ, и при этом
    в подкачки уже нет,
    Изучать надо, что там КЭС будет думать по поводу ТММ.
