Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Похоже надо зарядник городить с "умным" управлением.
    Чтобы провалы кратковременные ниже Uэко игнорировал, контролировал наличие солнца и приоритетно заряжал ночью.
    Нужен по идее БП с регулировкой по проводам - тока, напряжения и вкл-выкл.
    В принципе, можно и без напряжения, только ток и вкл-выкл.
    Есть такие?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут заметил, что с некоторых пор напряжение на АКБ за ночь стало проседать сильнее:
    Замерил клещами МАП Доминатор, получилось потребление в районе 0.1А (5.3 Вт).
    Еще висят BMS-ы и КЭС, но КЭС практически по нулям - 0.01А или меньше, у клещей это минимум, BMS понятное дело не замеришь.
    Интересно, это только у меня так?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Даже люди стареют
    Это у всех, но многие об этом не знают и даже не догадываются.
    п. с.
    у Вас же СП, а солнца все меньше и день все короче. Скоро день начнет прибавляться, напряжение возрастет.
  4. edo1f
    edo1f
    edo1f
    ИМХО отличный результат. по паспорту 200 – 500 мA
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У МАП-а на входе в этот момент сеть присутствует.
    Выключил на ночь МАП совсем, на АКБ остались висеть только BMS-ы (Микроарт + смарт китай), напряжение было 53.2.
    Утром включил - напряжение 53.
    То есть все таки МАП поджирает.
    Проверил еще раз - МАП выключен, потребление - 0.00А, включаю его без малины - 0.05А, включаю малину - 0.10А.
    Интересненько...
    Раньше не проверял потребление, может реле какое залипло?
    В принципе было бы пофиг, что МАП что-то потребляет от АКБ даже при наличии сети, если бы он держал напряжение на нем какое-нибудь одно, когда солнца нет, так это же не возможно сделать.
    Буферное не держит, Uэко тоже, засада какая-то.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vad711, в самом начале говорил тебе, что это невозможно, не поверил (
  7. 080565
    080565
    город на Неве
    буферный режим заряда включить и будет держать Uбуф.
    У меня двухтарифный режим. Ночью, соответственно, поддерживается Uбуф.,
    Днём держит Uэко. Никаких проблем не наблюдаю. Ниже 0,1В от Uэко не опускается.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не держит от слова вообще! Не важно какой вид заряда стоит.
    У меня BMS-ы еще, не забывайте.
    Выглядит как-то так, справа скачек это как раз 2 тока + буфер:
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В тарифное время у Вас заряд АКБ происходит?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Получается так, в МАП есть опция - выключить заряд при входе в тарифный режим.
    Если ее не включать, то в момент перехода в тариф МАП выполняет цикл заряда.
    В остальное время заряд включается по напряжению старта заряда.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vad711, товарищ пишет, что у него буфер держит. Я вот у него и спрашиваю, заряд включается каждые сутки ночью, а после него буфер держит.
    А вот эко с буфером не может дружить в принципе, иначе это будет одновременно заряд до буфера и разряд до эко.
    Фиг с ночным тарифным планом, а в пасмурную погоду или когда СП засыпаны снегом.
  12. 080565
    080565
    город на Неве
    При входе в тарифный режим включается заряд, и далее до окончания минимального тарифа поддерживается Uбуф. При переходе на дневной тариф поддерживается Uэко.
    И не важно пасмурно или СП в снегу - ниже Uэко днем не снижается. Если есть солнце, то в зависимости от потребления напряжение акб гуляет от Uэко до Uбуф.
    Что у Вас с чем не дружит?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    График можно?
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    Вот за сегодня (пасмурно, просадки ночью ниже 54,5В связаны с отключением буферного заряда при потреблении больше, чем ~70% от резрешённой максимальной мощности):
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не совсем понял, но у вас там +-3 вольта ночью скачет, это разве поддерживается Uбуф?
