Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что радует, что не все потеряно.
    Все же есть на форуме грамотные (и принципиальные, что очень важно) люди.
    И радует, что некоторое время они активны.
    Жаль, что рано или поздно и они устают бороться с ветряными мельницами.
  2. 080565
    080565
    город на Неве
    Я же нигде не говорю, что у всех работает так и должно быть так. Не рассказываю про сферического коня в известном месте. Я говорю о том, что и как в моей конкретной системе, построенной в текущем её состоянии на МАП Dominator 12кВт 48В и двух КЭС 200/100 200/60. Два массива СП. Один поли (3,2кВт, юго-восток), второй моно PERC (2,6кВт, юго-запад). В каждом только один тип СП. Акб DELTA GX 12-200 4шт. Начиналась система с МАП SIN PRO 3кВт 24В и двух акб (Надо было решить проблему периодического отключения ээ при строительстве дома, чтобы строители не простаивали. Можно было купить генератор. Это было дешевле. Можно было потратиться на перспективу. Выбрал второй вариант.)
    Никаких левых потребителей на акб нет (как предлагает "всезнающий и вездесующийся профессор пупкин"). Есть только балансиры от Виктрона. Но они в выключенном состоянии потребляют 0,7мА, включаются только при зарядке акб. Саморазряд акб 3% в месяц в пересчёте на день и потребление балансиров фактически на уровне погрешности измерений.
    Малина используется внешняя (осталась от предыдущего МАП), поэтому тоже не нагружает акб.
    Всё питается в доме через МАП. При превышении 5кВт часть нагрузки (конвекторы, обогревающие дом) перекидывается на другие фазы (в дом входит 3*5кВт). Если на МАПе остаётся потребителей больше 5кВт (бывает очень редко), то он добавляет от акб. Никаких ухищрений типа продать в сеть, а потом самому потребить (по совету того же профессора), не использую.
    Считаю, что вообще продажа в сеть в нашей стране объектами микрогенерации (как нас обозвали в законе) не имеет смысла. И не будет иметь смысла никогда потому, что ключевое слово "в нашей стране". С появлением аккумуляторов (например, LiFePO4) с низкой стоимостью цикла проще альтернативную ээ накапливать, а потом самому потреблять. Я уверен, что не удастся после кучи потраченного времени, денег, нервов продать в столб дороже, чем тебе продают по ночному тарифу.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так Вы еще и читать не умеете.
    Где я такое предлагал?
    Я продаю сам себе сразу и на месте.
    Это означает что МАП всегда работает в режиме продажи, но продажи за счетчик (т.е.в сеть не происходит) Все излишки утилизирует Ваттроутер. Утилизирует для комфортного проживания не более того. Улицу не греет ;)
    Счетчик фиксирует утечку в сеть (ВР все же не идеальный). За последний месяц она составила целых 0.73 кВт :aga:
    Большим плюсом данного подхода является то, что не нужен МАП большой мощности. Нет необходимости все нагрузки подключать через МАП. Не нужно думать, чтобы мощные нагрузки не включались одновременно. Все нагрузки без исключения будут использовать энергию СП, если таковая имеет быть место.
  4. 080565
    080565
    город на Неве
    @Pupkin0, как вы любите говорить, вы врёте и вводите людей в заблуждение.
    вы продаёте пусть и себе, но через столб. Другого не дано в вашем варианте. Да, пытаетесь через ваттроутер минимизировать "продажу" излишков, но не всегда получается. Ваш же счётчик это и "фиксирует".
    По поводу энергии СП. Расскажите всем, как вы будете в вашем варианте маломощного инвертора использовать энергию СП, если генерируемая ими мощность будет больше, чем мощность вашего инвертора?
    Как вы говорите, жду ответа!
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нет у меня столба (правильно называть опорой), подземный кабель у меня :)]
    Не пытаюсь, а утилизирую.
    0,73 кВт за месяц ! - это на уровне погрешности :hello:
    Во первых инвертор будет всегда загружен под завязку (он "продает" все что есть или все "что может", не будет простаивать избыточный запас мощности. Соответственно стоимость генерируемой мощности минимальная.
    На данный момент мощность СП чуть больше мощности инвертора. Практически 95% мощности СП используется в "народном хозяйстве"
    Через инвертор запитаны только жизненно важные потребители. Т. е. он выполняет роль ИБП.
    Во вторых при необходимости (к лету думаю нарастить мощность СП для системы кондиционирования), достаточно использовать микромощные (1 кВт) СИ. Дешевизна самого СИ. Отпадает необходимость синхронного наращивания мощности контроллеров СП, АКБ и линий передачи энергии СП->контроллер->АКБ->инвертор, сами линии имеют минимальную длину и сечение, а соответственно стоимость Не нужно увеличивать мощность балансиров. Обслуживание и надежность растет за счет распределенной системы генерации.
    п. с.
    Поинтересуйтесь текущей стоимостью микромощных неуправляемых СИ на досуге.
  6. 080565
    080565
    город на Неве
    @Pupkin0, с юмором у вас тоже беда. Я рад, что у вас не столб, а подземный кабель, а до него по опорам. Это важно :aga:
    У меня нет желания городить МАП, сетевой инвертор, ваттроутер, ... что там ещё у вас. Сумму затрат на всё это прикиньте. А теперь посмотрите сколько стоит один МАП помощнее. Паритет где-то близко.
    И при этом ещё думать о том. что важный потребитель, а что нет. И при отключении ээ сидеть только с этими важными потребителями. И даже при ярком солнце, если отключена ээ на столбе, сидеть только с этими важными потребителями, поскольку СИ взяли тоже подешевле на 1кВт (у меня чайник 1,8кВт).
    Но это ваше дело. Я, в отличие от вас, не занимаюсь пропагандой своей идеи, утверждая, что все остальные делают неправильно.
    Обсуждать с вами более нечего. :hello:
    P. S. На досуге посмотрите современные решения, к чему надо стремиться или пытаться реализовать аналог на доступном оборудовании, а не то, чему вас учили в совке 50 лет назад: https://www.tesla.com/powerwall
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Начну с конца, Маск настоящий инженер, а не аля менеджер как многие тут.
    а теперь далее по существу
    если заикнулся о том, к чему стремится то все по кабелю до источника генерации ГТ ТЭС
    Да Вы уже конечно свои денежки ПРО. РАЛИ и будете доказывать, что идеально это сделали.
    Не поверите, у меня второе образование - финансовое и моя работа считать и считать, правда не в области энергетики, а в области телекоммуникаций (тут мне одаренные сисадмины уже пытались доказать что-то :aga:)
    Голова (с мозгом) для того и дана, чтобы думать, а не есть ЕЮ !
    Вам осталось не много, думайте, шевелите мозгом, а не огрызайтесь.
    Для особо одаренного обьясняю.
    Отключили ЭЭ от (не знаю чего, у вас столб все же)
    МАП является ИБП для важных потребителей и ВНИМАНИЕ является источником опорного напряжения для работы СИ и опять ВНИМАНИЕ сетевых инверторов по 1кВт (на самом деле они могут генерить и по 100 Вт всего) много. Много это не два, не сто. Это сколько требуется при масштабируемости "народного хозяйства".
    Горе какое, экономите теперь на всем. Все деньги потратили на мощную и бестолковую систему. И страшно перегрузить МАП. Выбьет автомат бежать включать, позорится перед гостями.
    Чайник у меня 2,4 кВт интереснее закипает, и гостям ждать меньше ароматный напиток.
    Тогда прямо вопрос, а зачем Вы этим занимались до этого.
    Сдулись со своими столбами :hello:
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не везде есть ночной тариф и поэтому приходится продавать ЭЭ и не тратиться на лифер.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вчера, 13 декабря примерно в 14-40 перестало работать облако, проверено на нескольких малинах, в самом облаке последние данные приняты от 14-37 до 14-39... Проверил на трех аккаунтах. Добавлял новую малину, индикатор работы облака оставался красным, решил проверить что по остальным малинам, а там такое...
    Жаль что все брошено, похоже придется делать драйвер для интеграции МАП с облаком Victron.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня сейчас - облако работает...
  11. 080565
    080565
    город на Неве
    @Jabber, у меня и вчера работало, и сегодня работает.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Работает это понятие растяжимое... Анализ пакетов показал что малина данные отправляет, облако отзывается таким сообщением Hello, little Mac. Malina cloud is listening a d is listening но если посетить главную страницу в облаке или открыть приложение на мобильном, там написано что данные в последний раз были 13го декабря в 14 часов... И так сразу на трех аккаунтах, три разные устройства, между которыми в пространстве сотни км.
    Если кратко, облако взаимодействует с устройством Малина2 но не отражает эти данные для пользователя с 13го декабря с 14-38 примерно.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрите плз. внимательно, есть там нечто подобное на главной странице аккаунта - Последняя запись: 13.12.2020, 14:38:43 ? И что на графиках данные за 14е декабря. За 13е данные есть, так как до обеда работало.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Последняя запись: 13.12.2020, 14:38:28
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Последний раз, когда данные от железячки отразились в аккаунте, с которым железячка связана. Малина в облако отправляет данные каждые несколько минут, поэтому время последнего позыва может у всех немного отличаться...
    В самой малине облако желтым цветом подсвечивается видимо по факту получения сообщения Hello, little Mac. Malina cloud is listening... Но это не отражает полной работоспособности сервиса, к сожалению.
