Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. edo1f
    edo1f
    edo1f
    «Последняя запись: 12/13/2020, 2:39:05 PM», но графики актуальные
    рано утром было кратковременное отключение на входной линии, письмо от облака не пришло
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    За 14е декабря там нарисовано что либо? За 13е что-то будет, так как до 14-39 (или по бразильской:aga: системе до 12/13/2020, 2:39:05 PM) оно собиралось.
  3. 080565
    080565
    город на Неве
    @Jabber, вот текущие данные (за последний час), всё предыдущее тоже имеется.:
    А вот на странице домой вот такое: Последняя запись: 13.12.2020, 14:38:24
    При этом все данные пишутся и читаются.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Графики и за все 13е число и за 14е (сегодня) рисуются
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Еще раз проверил, действительно рисуются у одной системы, у другой нет...
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, графики есть, ну хоть что-то еще работает. Но новая малина по любому не добавляется:mad:
    Написал сообщение в МА у них на сайте с просьбой отремонтировать.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Облако починили, на существующих системах заработало в полном функционале.
    Новая малина настроенная при нерабочее облаке автоматом не подцепилась, вероятно при записи в малину ID, облако должно быть живо и что то прислать в качестве подтверждения.
  8. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Всем привет! Нигде не могу найти управление настройками с экрана МАП Доминатор, это секретная информация? Проблема в следующем: обратился заказчик с просьбой настроить систему резервного электроснабжения, в состав которой входит МАП Доминатор, и дальше по списку... Продавал, устанавливал, первоначально настраивал систему не я. Система убивает аккумуляторы (при наличии сети) за полгода. Надо проверить настройку тока заряда, напряжение конца заряда или выбор типа акб. (не знаю какие там возможности). Как это сделать? Инфы в интернете не нашел, драйверов нет, да и комп. тащить с собой не хочется. Как решить проблему?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @кап3,
    Уберите ЭКО подкачку в меню настроек а подкачку оставьте в рабочем состоянии в % на потребление.
    Тогда АКБ будут работать только когда солнечные батареи будут давать заряд. В случае когда заряда нет от солнца то МАП будет пропускать сетевое на потребление. Как то так ! А у того кто настроил МАП просто заряжает АКБ и потом его разряжает и тем самым гробит их.
  12. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Солнечных панелей нет. То, что увидел на поверхности, это контроль напряжения акб для запуска генератора - релюхой РКН-1М: и погрешность большая, и уставка, приблизительно 22 В, маловато будет. Думаю АКБ разряжались в ноль.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да ! Почти в НОЛЬ.
  14. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Подскажите, не догоняю. С помощью МАП собираюсь сделать частичное резервирование некоторых потребителей. Обязательно ли нули и земли всех нагрузок подключать после МАП, который ставится в разрыв L, N и Pe или что-то можно объединить. Придется для этого делать отдельные шинки.
    Инструкцию прочитал, вроде бы требование обязательное, но вдруг есть нюансы.
    PS. Ввод трехфазный, резервировать хочу только одну фазу, которая в свою очередь образуется после реле выбора фаз.
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Странный вопрос, долго думал так и не придумал что сказать :) У меня тоже три фазы, а резервируется одна. Но как вы сами заметили - МАП ставится в разрыв. Т. е. Приходит фаза/ноль на колодку на МАПЕ и потом с другой МАПовской колодки уходит также фаза/ноль. Землю можно соединить на одном болте прям на МАПе. Зачем вам отдельные шинки, не пойму.
