Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Жесть какая, прямо как у китайцев, причем это можно наблюдать на экране контроллера, на малине, даже без графиков. Никогда подобное не встречалось у Victron или Morningstar... И тем более у сетевых инверторов, где аналогичные MPP трекеры.
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ну как есть. Это можно отключить в настройках или сделать очень редким. Мне лично пофиг.
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Кстати вторая яма после поиска тмм это походу уже реакция мап, чуть запоздалая. И. е. мап увидев яму даёт команду по шине убавить газу, но это только предположения. А потом отдупляется и вертает взад.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, МАП тут не при чем, это чисто КЭС-а фишка.
    МАП с КЭС обменивается раз в секунду.
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Посмотрите на шкалу времени внизу
  6. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Сменил на 27.7 на доминаторе, теперь при 4 ступенчатом заряде чудит. Батарея 800 ач, банки по 2 вольта, 400 ач каждая.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В чем чудачество?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @VonBorman, у меня так, правда версия 28, тестовая.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вероятно это поддерживающих заряд
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В МАП при зарядке в буфере есть гитерезис - 0.1V для 12V АКБ, 0.2V - 24V, 0.4V - 48V.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Замечательно, но это совсем не означает что нельзя напряжение на АКБ, в рамках данной концепции, поддерживать подобным способом манипуляции зарядным током. Метод странный, но вероятно с задачей справляется. На графике напряжения АКБ вероятно все в рамках концепции. Или не проверяли?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    График тока и напряжения АКБ за 15 минутный интервал, 4-стадийный заряд, стадия когда прошло больше 24 часов от начала поддерживающего заряда. Версия ПО 26.2
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Про гистерезис в Микроарте сказали, у них там как-то хитро, если включить режим Трансляция + заряд, то так и будет +-0.1 буфер держать, а если Тарифная сеть + ЭКО, то ночью гистерезис.
  14. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    На 27.0 такого не было, через сутки сбрасывал на 1 в. И импульсов поддерживающих не было.
    Получается там поддерживающий не работал?
  15. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    У меня трансляция+Заряд. Без эко. Если не последний сбой с генератором - у меня с фубага 54 гц, и он не отключался еще 4 часа после того как дали сеть, я бы остался на 27.0 .
