Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По просьбе трудящихся.
  2. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Коллеги, т. е. это нормально? Мне как то батареи жалко.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зачем установил 4 ступени?
    Чтобы АКБ были всегда готовы к бою?
    Вот МАП и "бодрит" их.
    Жалко батареи, меняй режим или напряжения.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не нужно этот график воспринимать за чистую монету, с учетом частоты отправки данных в облако. Лучше смотреть на самой малине, будет точнее. По концепции МА поддерживающий заряд длится 24 часа с момента начала этой стадии, затем напряжение снижается на некую величину от типового, в система 24В вероятно это -0,5В от типовых 27,7В.
    Возникает встречный вопрос, чего такого будет свинцу от подобных флуктуаций напряжения? За диапазон поддерживающего заряда оно не выходит. Конечно для инверторов такой достаточно необычный режим, обычно подобными импульсами развлекаются зарядные устройства, которые "лечат":aga: уставшие свинцовые АКБ.
    Из личного опыта эксплуатации PzS без поддерживающего заряда - за месяц, который проходил между окончанием заряда и включением ЗУ по дефолтным настройкам МА на 50В (а это уже АКБ с некоторым уровнем разряда), на пластинах прекрасно просматривался белый налет, с поддерживающим зарядом подобного не возникало.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Или перед обновлением читать описание прошивки с улучшениями, хотя судя по истории этого документа в новых версиях бывают недокументированные возможности. Как вариант установить что-то из прошлых версий и посмотреть как оно там.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну это не совсем правильный путь.
    Сидеть на старых прошивках и потом долбать производителя по другим поводам, которые уже решены.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На моей памяти был только один случай, когда МА снизил мощность зарядного устройства в новой версии ПО и только по многочисленным просьбам трудящихся в следующей версии вернули обратно. Причем все это заметили только по факту установки новой версии. Тогда устройством 6 кВт заряжать батарейки 400Ач 48В от генератора стало еще более проблематично.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В 27.7 Добавили ячейку для изменения гистерезиса буферного напряжения при подкачке - видимо что-то пошло не так.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Более похоже, на задумку "модернизации" опять же по нашим жалобам.
    Другое дело, что "модернизации" сильно затянуты по времени.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Опять скривило сервер "малины".
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Как? Я зашёл - вроде бы работает.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Махайрод, все как в прошлый раз.
    Данные идут, но присутствует сообщение "Последняя запись от: 19.02.2021, 11:06:59"
    Как с сервера https://malinacloud.ru, так и в мобильном приложении.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже поправили, прямо на сейчас время последнего обновления в облаке актуально.
  15. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    В 27.0 при 4 ступенчатом заряде, такого не было... и вольтаж стал выше. хотя как было 29. Теперь до 30 доходит. Переведу на 3 ступени.
