Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Зима прошла, выглянуло солнышко, решил "погонять" свою систему, что бы не застаивалась.
    Отключил сеть, решил разрядить АКБ, за ночь не удалось.
    Утром включил принудительно заряд АКБ, вот тут восхитился чудом техники.
    Солнце хоть отбавляй, думал зарядится АКБ и подкачает для потребителей. Включен режим подкачки и продажа в сеть. Вот тут не угадал.
    Генерация с СП четко пошла на зарядку АКБ, притормаживая все что не может взять АКБ, все что требовалось для потребителей качалось из сети.
    Все что давало солнце жестко игнорировалось. Черный график тормоз для генерации СП
    Да и хрен то с ним, задача зарядить АКБ, тут опять не угадал. По каким то соображениям МАП дотянул напряжение АКБ до 27.2В и на этом остановился.
    Все это увидев, приехал домой и перезагрузил МАП и КЭС, на графике около 14:15, не помогло. Помогло уходящее в закат солнце.
    Просто волшебный алгоритм работы МАПа и КЭСа.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это порочная связь МАПа с КЭС :hello: Каждый живет своей жизнью и мешает жить соседу.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, каждый раз заходя на перекур, смотрю на этот шнурок и вспоминаю вас. :|: ;)
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ну всё теперь ясно. Курите рядом с контроллером, он, бедняга, кашляет, глаза слезятся. Где ж он уследит-то за Солнцем? Вот и тормозит вам генерацию! Вывод: курить вредно! :)]
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Согласен, курить вредно!
    Во всем этом сборище один аллергик, МАП, истирит при генерации, при управлении КЭСом, остальные стойко переносят тяготы и... ;) :hello:
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Даже wattrouter не успевает за этими истериками.
    Пропускает излишки. :no:
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это 0.4 кВтч в сеть ушло ? За какой период времени?
  8. kapik
    kapik
    kapik
    За день.
    Пришлось порог на роуторе увеличить 50Вт до 90Вт.
    Не может мап ровно генерить.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да вроде не много утекло, учитывая такую болтанку. Синий график я так понял это генерация мапа ?
    Вообще, я ещё не встречал идеального грида. Лучший из всех что я видел - Аврора. И та какие-то пички тока по 0.5А -1А каждую секунду генерит.
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Выпустили новые прошивки для МАП и КЭС:
    http://www.invertor.ru/teh.html
    Новое в прошивке для МАП ver26_6_d =02.09.18
    1) Для модели Dominator-более корректное определение присутствия напряжения сети на втором входе.
    2) Улучшена обработка ошибки появления постороннего напряжения на вЫходе МАП припараллельной работе нескольких МАП. Раннее, на больших нагрузках, могла самопроизвольно появляться такая ошибка при переходах с сети на генерацию.
    3) Для модели Dominatorдобавили ячейку с возможностью управления доп. реле. Для функций работы с сетью("ПускБ/ДизГенер", "Пропала Сеть", "ТрансляцияСети", "В РежимеЗаряда")теперь есть возможность выставить номер сети (например,с помощью программы MAPGui) на который будет реагировать реле. Либо независимо, на какой вход сети пришло напряжение (как в предыдущих версиях) либо реакция будет при изменении напряжения сети только на первом или только на втором входе.
    4) Корректный выход из заряда в случае наличия внешних зарядников, которые могут повысить напряжение АКБ вышенапряжения окончания заряда.
    5) Для корректного отображения (например, в “малине”) понижения буферного напряжения АКБчерез 24ч (исключая литиевые АКБ), теперь ячейка _LCD_UAccChBUF_S_Tempсодержит не только измененное буферное напряжение с учетом температуры но и с учетом фактора “24ч”.Также добавлена ячейка события “24ч” по которому буферное напряжение опускается на 0,5/1/2в для блоков 12/24/48в соответственно. Кроме того в табло температур, при событии “24ч”,надпись “BYF”меняется на “24b”(ранее было менее заметное и понятное -“buf”)
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А в pdf-файле с логами обновлений МАП - нет ничего про изменения в этой новой прошивке?
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    На сайте есть файл, в котором описание всех прошивок с изменениями - см. вложение.
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Здрравствуйте. Может кто то пояснить вопрос совместной работы МАП (гибрид) и КЭС (200/60)
    с Lifepol4 аккумуляторами Лиотех 380 а. ч в сборке на 12 вольт с БМС Микроарт.
    Понятно что БМС на каждой банке сборки связаны между собой кабелем а первая -
    с МАП например для управления. Через БМС идет балансировка банок путем разряда.
    Не понятно как все это будет работать в случае ОДНОВРЕМЕННОЙ зарядки аккумуляторов от КЭС и МАП или даже попеременно- днем от солнца ночью от сети. Кто будет управлять зарядкой - МАП или КЭС? Будет ли вся такая система надежна? Какая должна быть прошивка в обоих девайсах? возможен лли ток заряда свыше 100 ампер в такой системе?
    В Микроарт по звонку сказали что старые их БМС на новые аккумуляторы от ЛИОТЕХ не подходят по раззмерам ичто новые БМС будут только через год. (мне показалось что там просто не жалууют эти батареи) В Лиотехе инженер сказал что это не так- размеры совпадают. Кому верить?
    Планирую установить аккумуляторы от Лиотех желтые (те что производились до 2013 года - на них сейчас некоторая скидка.) - но не уверен хорошо ли это. Может кто уже пользуется и поделится опытом? Цель - увеличить возможность запасать больше электроэнергии от СП 5 квт. (в настоящий момент сборка 400а.ч 12 вольт) в случае необходимости.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если вопрос актуален почему, то у Вас не началась новая стадия заряда и он штатно догнал до напряжения стадии Флоат. Смотрите в настройках, ниже какого напряжения она начинается и до какого напряжения просели аки.
    А так да, шнурок зло, контроллер и без шнурка в приоритет загнать можно, но не будет мониторинга.
    Хотя возможно в МАПе сделали настройку Вкл/Выкл синхронизацию зарядок, тогда и мониторинг остаётся и каждая железка работает по своему алгоритму.
    Все эти настройки есть в Xtender'е, жаль что на почитать его мануал у разработчиков МАПа нет времени и столь положительные плюшки остались без внимания.
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Ролик о мощной резервной инверторно-генераторной системе:
