Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    МикроАрт выложил прошивку версии 28.0
    Протокола изменений нет.
    Левая рука не знает, что делает правая.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пока пинка не дашь, птица не полетит.
    Когда же солидности наберет МикроАрт.
    Уже никогда, наверное, кто не успел, тот опоздал.
    п. с.
    Протокол выложили, можно почитать и даже шить :hello:
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А есть ли смысл?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для того и протокол, чтобы решить для себя!
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Выложены новые прошивки МАП и КЭС: http://www.invertor.ru/teh.html
    Инвертор МАП: ver28_0_d= 20.02.21
    1) Существенно улучшена работа с сетевыми инверторами см. ниже *.
    2) Возможность незначительно изменить кол-во ячеек BMS. Например, иногда бывает удобно вместо 16 ячеек BMSна 48в модель МАП поставить 15 ячеек. При этом надо поправить все пороги напряжений АКБ. Можно изменить в Мониторе кнопкой “BMS N”.
    3) Корректная запись пунктов меню через Монитор или Малину. Также корректное и восстановление через Монитор, при этом Монитор программы MAPGui_ должен быть версии 21.1 или выше т. к. там после восстановления параметров меню делается полный сброс (соответственно рекомендуется отключить сеть 220в автоматом и выключить генерацию).
    Кроме того для сохранения параметров введен новый формат (с полным перечнем параметров) с именем файла по умолчанию MAP_MENU_adjustment.cfg. Если у вас старый формат файла параметров то рекомендуем проверить все данные после восстановления и сохранить меню заново в новом формате.
    4) Для моделей с датчиком температуры на трансформаторе (т.е. все модели с 2017г и некоторые ранее) увеличили максимальный ток заряда до 50% от максимальной мощности. При выходе за номинальную температуру ток заряда будет уменьшаться.
    5) По полному разряду АКБ немного изменили работу. Генерация выключается, как и ранее, через 60сек (по умолчанию) как только напряжение упадет ниже UAccMin. При этом если напряжение упадет еще ниже до UAccMin - 1/2/4в (соотв. 12/24/48в моделей) то произойдет переключение реле сети 220в на байпас (через дополнительные 60сек). При возвращении напряжения на уровень UAccMin – 0,5/1/2в байпас снимается. Генерация возобновится, как и ранее, когда напряжение АКБ вернется к номинальному.
    6) Теперь можно вводить бо’льшую емкость АКБ, за счет введения дополнительной ячейки в EEProm.
    7) Для удобства НЕ выключаем подсветку ЖКИ после программирования.
    8) Теперь можно отключить коррекцию заряда по температуре для любых типов АКБ, а не только для литиевых (в Мониторе опция “Temp_On”).
    9) При заблокированном меню теперь можно зайти в него но только для чтения.
    · * Работа с сетевыми инверторами как и с MPPT имеет два режима и выставляются как стандартные ЭКО режимы.
    Что бы один из ЭКО режимов правильно работал с сетевым инвертором нужно включить опцию “Управ. Сетевым Инвертором 52Гц” в Мониторе.
    Сетевой инвертор должен иметь возможность ограничения тока при изменении частоты 220в от 50Гц до 52Гц (как правило, такой опцией обладают все современные сетевые инверторы). Иначе в режиме генерации (даже если используется подкачка но пропала сеть 220в) может возникнуть риск перезаряда АКБ.
    1) Режим подкачки.
    Этот режим можно использовать если допускается продажа в сеть 220в или в сетевом инверторе предусмотрен режим блокировки продажи (обычно посредством дополнительного датчика тока который подсоединяется на фазу сетевого провода 220в).
    В этом случае, как только МАП регистрирует минимальный ток продажи, (отрицательный ток сети 220в) то сразу переходит в режим буферного заряда. Как только ток станет положительным (т.е. сетевому инвертору не хватает мощности для перекрытия нагрузки) начинается подкачка стандартным алгоритмом для сторонних MPPT.
    2) Режим принудительной генерации.
    Этот режим удобно использовать для сетевых инверторов не имеющих запрет на продажу и при этом в сеть продавать нежелательно.
    В этом случае МАП следует стандартному алгоритму принудительной генерации и непосредственно в генерации автоматически подзаряжает АКБ от сетевого инвертора. Если при этом напряжение превышает порог Uch АКБ частота генерации начинает расти ограничивая ток от сетевого инвертора и выключая его полностью при 52Гц. При этом порог Uch соответствует одному из режимов заряда i, v, B, b (циклический, дозаряд и два вида буферного заряда) который можно посмотреть в Мониторе “Режим Gride”. Это стандартные режимы как если бы была выбрана работа с MPPT.
    Если тока заряда не хватает и наоборот АКБ разряжаются под нагрузкой то, в соответствии с алгоритмом принудительной генерации, при достижении порога Uэко через 1 минуту МАП переключится на сеть 220В и начнет заряд. Но в отличии от стандартного алгоритма заряд будет продолжаться до напряжения АКБ “UGrid (B)” (по умолчанию на 0,4в больше чем Uэко).
    Как и в стандартном алгоритме если в течении 7 дней напряжение на АКБ не поднималось до полного заряда АКБ то будет осуществлен циклический заряд (до напряжения конца заряда).
    Солнечный контроллер КЭС: Ver8_0=24.02.21
    1) Поправлена ситуация в которой на малых токах MPPT входил в колебательный режим включения и выключения тока. Это было связанно с сильной просадкой напряжения на MPPT при добавлении тока при малой освещенности панелей.
    2) Другие небольшие правки.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А где же очередное психоделическое кино имени МикроАрта? ;)
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Обновление кому то может и полезно, мне не интересно, обновлять не буду.
    Каких-то проблем на 27.7 и 7 не вижу, хотя приглядываю.
    Предложений что можно было бы улучшить тоже как то в голову не приходит.
    Неужели микроарт достиг совершенства:) ?
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    А да вот неплохо бы сделать опрос кэс из малины не последовательным, а параллельным, а то уже близко к секунде на опрос трёх кэс, больше добавлять нельзя - мне нужны данные раз в секунду. Но сие не о прошивке а о малине :) верните осолемио уже. или исходники демонов текущую версию на sourceforge выложите пожалуйста.
  9. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Наверняка там интерфейс не позволит сделать опрос параллельным.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сомневаюсь, в режиме подкачки, при нагрузке 500-600 ватт, более менее стабильной и постоянной, инвертор умудряется откидывать в сеть до 60-150 ватт временами, либо аналогичную мощность забирать из сети, несмотря на запас "подкачиваемого" даже при напряжении буферного заряда на АКБ, поддерживаемого солнечным контроллером. Нет, там конечно и -30 ватт есть и +30 но само по себе. Причем эти качели были замечены после установки v 26.6 относительно прошлой версии, которая стояла, и номер которой как и прошивка были потеряны:faq:. Теперь все шаги конспектируются, изменения в повадках и наблюдения записываются. Новое просто страшно ставить.
    Жаль что несколько лет назад доступ к архивным прошивкам закрыли.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Стесняюсь спросить, но попробую - а что Вам помешало сетевой инвертор поставить, вместо двух последних контроллеров? Получается гораздо более эффективная система. А с учетом текущей стоимости контроллеров МА может и дешевле получится.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В Малину контроллеры по USB подключаются, судя по поступающим данным там ответ контроллера в десяток-полтора параметров, как у всех, там всего ничего передается. Вероятно там один процесс, дергающий всех по очереди и аналогично записывающий данные в нужные места. У МА вроде написано в система до 16ти контроллеров может быть... Такую систему логично строить с DC потребителями. Если переменка то подобное уже изврат, нужно сетевики ставить и не мучаться с таким огромным хозяйством железок греющих воздух.
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    позволит, каждое устройство висит на своём порту ttyUSB (Х), они не зависят друг от друга.
    Именно так блин и сделано.
    В теории можно запустить несколько процессов по одному на каждое устройство, и они будут работать параллельно. Но есть одна проблема - сейчас общий процесс пишет результаты опроса (тот самый Json) в один общий "файл" (named pipe) - тут придется извратиться - сделать каждому процессу создать отдельный named pipe и повесить еще один процесс, который будет собирать несколько результатов в один общий "файл".
    Либо сделать процесс многопоточным с синхронизацией потоков между собой для сбора результатов в общий pipe (что на C я например делать не умею хотя скорее всего как-от можно научиться). Но что толку, исходники то тю-тю.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Пол дня как нет света, включено штук 12 лампочек по 6-7Вт и одна на 15Вт.
    МАП показывает 56Вт, а то и 28Вт.
    Откуда "Энергия"...
    и ноутбук в розетке.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, к сожалению все врут.
    Немного МАП на малых мощностях.
    А лампы в два раза меньше потребляют, чем заявлено.
    Маркетологи это жулики на самом деле.
    На пальцах (в уме прикинул) все правильно, с учетом "натягов на уши"
