Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, по ходу и светодиоды уже подсели, а я думал что я свет уже не так воспринимаю...:)]
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    МАП измеряет ток ступенчато. Вернее он хранит и показывает его ступечато, с определенной точностью.
    Я подозревал, что это связано с тем, что ячейка памяти в которой хранится ток АКБ целочисленная и имеет ограничение по точности, определенное максимальным измеряемым током (в + и в -), деленное на кол-во возможных значений.
    Только что-то не очень сходится.
    Из даташита
    _IAcc_med_A_u16_L=0x432, _IAcc_med_A_u16_H=0x433 - Более точное значение тока по АКБ (аналогичное _IAcc_med_A_2), для подсчета статистики.
    Iакб (А) = (IAcc_med_A_u16_L+ IAcc_med_A_u16_H*256)/16
    видим что под ток АКБ распределено 2 байта или 65536 возможных значений
    Учитывая что переменная знаковая, получаем максимум 32768
    Деление на 16 заметили? Получается что значение 32768 это 2048А (вероятно это предел хранимого в паре ячеек значения).
    При напряжении 48В это 98304 Вт делим на 32768 (кол-во возможных значений) получаем шаг измерения 3 Вт. А у Вас шаг измерения 28 Вт. Да, что-то не сходится в расчетах :)
    Ну может точность датчика тока еще более дискретная, чем точность сохраняемого параметра...
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С подкачкой в последней прошивке МАП 28.0 явно что-то не то.
    Для чистоты эксперимента отключил всякую связь МАП с BMS и MPPT.
    Настроил MPPT и МАП на одинаковые напряжения буфера и конца заряда.
    Небо ясное, должно приходить 2.5 - 3 кВт от солнца, однако видим такую картину:
    МАП не хочет подкачивать на полную, уперся в ограничение около 1 кВт, КЭС при этом сигнализирует, что мощность еще есть.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    % подкачки ЭКО какой?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @vad711,
    Вернись на старую прошивку
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И напряжение ЭКО ?
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, на скрине видно, что напряжение = 53.9, а сколько установлено на МАПе фактически?
  9. 080565
    080565
    город на Неве
    @vad711, а почему КЭС в режиме дозаряда?
    Есть подозрение, что надо подключить КЭС к МАПу, выключить режим дозаряда (на время эксперимента). И будет счастье. Или я не прав.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Пусть ставит ЭКО 53,5В и 100%, и высосет у него все вместе с лифером. :)]
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    0 всегда был.
    На скрине - 53.6, но пробовал играться разными, как и Uмакс тоже - без результата.
    Столько же.
    Это не влияет, при отвязки связи КЭС завис, пришлось перезагрузить, вот тут уже буфер:
    Фактически более-менее работоспособная подкачка на прошивке 28.0 это когда связь по I2C с КЭС MPPT есть.
    Но там тоже косячит на высокой мощности, начинает скакать мощность с панелей, чего только не делал с напряжениями - без результата.
    Еще пока кликал по напряжениям вогнал МАП в режим заряда и КЭС выдает ноль (этот глюк еще и в прошлых версиях проявлялся), да так, что он с него выйти не может, пока в ручную не остановишь заряд через малину или не перезагрузишь МАП.
  12. 080565
    080565
    город на Неве
    @vad711, впечатление, что МАП находится в режима трансляции и заряда. Буферный режим заряда не включен?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не знаю, как себя ведет КЭС (у меня его нет) но сторонние контроллеры выдают максимальный ток, только в режиме заряда, в буфере всегда меньше.
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    У меня (тьфу три раза) ещё ни разу не было ситуации, чтобы КЭСы снижали выработку. от максимума возможного, если есть потребление (в сеть или в акб). Снижение возможно только при режиме трансляции и заряд или, если потребить нечему, а акб уже поднасытились и на них напряжение Uбуфф.
    У меня выставлено Uэко < Uбуф, % подкачки 10% ~ 0.1С моих акб (ибо пока GEL).
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Щас уже тучи набежали, попробую, но не думаю, что принципиально изменится.
    Прошивка 28.0?
