Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
    080565
    город на Неве
    27.4, зная программистов (у самого IT-компания), предпочитаю перед идущим паровозом не бегать.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vad711, У Вас же напряжение на АКБ близко к ЭКО, соответственно МАП забирает все что ему дали. Прошивка тут явно не причем.
    КЭС не может поднять напряжение, а вот почему, это уже отдельный вопрос.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Как не изменится, Написано же, как со сторонними контроллерами:
    UакбЭКО, все что выше ставим в процентах, поставить 100%, и будет все что выше
    уходить в нагрузку. По этому контроллеру надо задать чуть выше параметры.
    Не изучал как там у МАПа с лиферами дела, что там с буферным, как ни будь придется окунуться в это...
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это правильно, но на 27.4 мне не вариант сидеть, а сейчас искать прошивку на которой подкачка при сильном солнце работает еще норм тоже как не хочется - Микроарт только в 28.0 исправил сохранения и восстановление настроек.
    КЭС тут не причем - он рисует "-", это МАП не хочет подкачивать больше.
    Pподкачки = 0 + 12000*(53.9-53.6)/(55-53.6) = 12000*0.3/1.4 = 2571
    А у меня он на 1134 Вт в первом случае встрял.
    Во второй картинке Pподкачки вообще должен быть максимум 9000.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vad711, попробуйте уменьшить Uэко до 52 вольт (экспериментально). Думаю мощность подкачки заметно возрастет.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Подкачка пошла, но он должен и при более высоком напряжении подкачивать, упираясь в Uэко.
    Похоже тут не только МАП виноват, а еще и прошивка КЭС (8.0) - он мощность не поднимает.
    Uакб сильно ниже Uбуф в КЭС, а он минусы рисует, кстати, рисует тоже косячно - секунда "-", потом "+", а выходная мощность почти та же, должен "-" постоянно показывать.
    Солнце вылезло, покрутил % подкачки - не влияет.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас очень маленькая разница была между фактическим и напряжением ЭКО. Необходимо еще учитывать падения напряжения на проводах, соединениях и силовых элементах. Да и МАП может привирать при измерении.
    МАП не может уйти ниже этого напряжения.
    Поднимайте напряжение заряда в КЭС (насколько это возможно для АКБ) подкачка начнет расти.
    И понижайте Uэко у МАПа, также насколько возможно для вашего АКБ
    п. с.
    Кстати МАП врет на 0,1 вольта практически всегда
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Рабочая разница 0.3V, в принципе раньше работало и при 0.2V.
    Для тестов эту разницу поднимал и больше.
    Есть ячейка (0xD4), для задания минимальной разницы между Uэко и Uбуф, у меня там 0.
    На картинке выше напряжения АКБ в МАП и КЭС равны, так что причина не в этом.
    Да и подстроено у меня напряжение в МАП, вот в КЭС не подстраивается, но он более-менее меряет.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, хорошо что есть бета тестеры, плохо что МА по новым прошивка не обьявляет их как бета, не собирает фидбек тестеров и только уже затем выкладывает это, с исправлениями, как рабочий софт. А о совместимости ПО мап и кэс даже ничего не попадалось, видимо по прошивкам полная совместимость?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    где? если бы были, то таких глюков бы не было.
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Чет я не решился переходить на 28 прошивку мап и 1.8 кэс. Сейчас 27.7 и 1.7. Почитал changelog и не увидел для себя ничего полезного.
    Если сейчас всё ок и нет никаких проблем, то апгрейдиться ее вижу смысла.
  12. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    У Вас Две малины стоит? Я с КЭС 250/60 такое не получаю.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А как текущая комбинация в плане подкачки? Много он в сеть откидывает? На каком минимуме из сети берет? Версии 24е из сети 120-250 всегда брали, в 26.6 вилка уменьшилась но исчезла плавность, бросками какими-то резкими уровень мощности из сети пошёл, и начал в сеть иногда закидывать кратковременное до 60 ватт
  14. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    48w-30 w обычно в сеть на выходе. Но у меня еще и второй контроллер кроме кэс.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну как это где, вот кто первый поставил и написал что оно... Как то не так стало, автоматом стал бета тестером.
    Микроарт в свое время сделал какой то непонятный шаг и закрыл доступ к прошлым версиям...
