Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А версия МАП какая установлена?
    В теории на второй контроллер можно датчик тока повесить и к кэс его. Тогда кэс мапу будет и этот ток сообщать. У МА так описано.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это не при чем
    А вот тут у Вакс может быть и зарыта собака. У КЭСа напряжение должно быть выше (хоть на 0,1 но выше)
    Понимаете силовую цепочку КЭС - АКБ - МАП и ток течет слева на право. Ток не маленький и падение напряжение на ДВУХ участках и ЧЕТЫРЕХ соединениях будет обязательно + ошибки АЦП измерителей (у МАПа как уже писал 0,1 вольта, у КЭСа не знаю, но догадываюсь, что аналогично)
    Вы же провели эксперимент Uэко уменьшили и моща поперла. Физику (закон Ома) никто не отменял
    п. с.
    То что у Вас лучше работало на предыдущей прошивке не говорит ни о чем.
    Может банально какой обработчик стал округлят в другую сторону, а это 0,1 вольта.
    При Вышей разнице в 0,3 вольта это как пропасть размеров в 33%.
    Анализируйте малые величины и будет счастье.
    п. п. с.
    на 28 прошивке у меня МАП в режиме "продажи" выливает в сеть все, что я ему подаю от контроллера (не КЭС) и у контроллера все время режиме заряда, я не даю ему перейти в режим буфера.
    п. п. п. с
    Многие программеры часто не замечают ошибок округления (а вариантов бывает много).
    Честно сам иногда грешу этим и не замечаю где же ошибка в коде.
    Пока не прогонишь по всем значащим разрядам в вычислениях.
  3. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    28.0 а контроллер второй с датчиком sofar solar 5000. Но датчик висит на выходе от sofar и привязан к нему.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Этож сетевик у Вас, да на выходе МАП! Вы похоже второй человек на форуме кто так умеет, и точно первый с МАП!
    Народ то привык контроллерами DC обвешивать...
    Крутая система, жаль в красках не описано, с картинками и прочим.
    Судя по положению датчика в сеть не отдаёте, мапу от софара заряжать батарейки тоже не даёте. В МАП работу с сетевым инвертором похоже не настраивали?
  5. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Покопаюс
    Настраивал, при частотном управлении не все идеально. Я немного модифицировал добавив кэс и переключатель на два направления - утро и вечер между докачкой от КЭС и Софара. Схему при желании выдам. и сейчас я с 7.30 до 18 положителе в балансе. .
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ага... Настраивали значит... Проблема понятна. То что заложил Микроарт в виде частотного регулирования, которое начинает работать если пропала сеть, не совсем то что должно быть. Должен использоваться профиль называемый Mg50, микро грид... Регулирование мощности происходит от 51 Гц (100% мощность сетевик) до 52,7 Гц (0 % мощность у сетевик) это даёт достаточную точность, все европейские производители сетевиков и гибридов это имеют в виде готового профиля, некоторые китайцы тоже. Это должно быть настроено с двух концов одинаково.
    Микроарт в этом вопросе пошёл каким то левым путем, пытаясь использовать какие то европейские директивы по частотнуму регулированию в сети, где дельта по частоте очень небольшая, сразу уплывает и точность регулирования мощности...
    Нужно взять профиль регулирования у Микроарт, в софаре вроде есть кастомный профиль вместо выбора страны, создать этот профиль по цифрам микроарт а, и проверить как работает. Если все более менее, датчик софара поставить на входе МАП. Софар сможет через выход МАП заряжать батарейки, если что... И система сможет долгое время работать автономно.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы вообще сейчас о чем.
    Микроарт, только недавно прямую продажу хоть как настроил.
    Спроса не было - ничего не делал, только декларировал.
    О каком частотнике Вы тут ;)
  8. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Может, но мап не делает. Ручками только. Отключая сеть принудительно. Хотелось бы заряжаться при избытке солнца, но так через одно место. - не получается в автоматическом режиме.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Jabber, а вообще все сложно вы тут пытаетесь организовать.
    И Софар и приблудами не нужен.
    Проще-дешевле-надежнее схема:
    МАП как ИБП для критических устройств.
    Мощность не нужна на все что есть, соответственно не нужна большая мощность.
    Если хочется наращивать мощность псвевдоавтономии, то зачем играться с уменьшением мощности СИ дорогих СИ (аля Софар)
    Достаточно ваттроутера, даже простейшего и вопрос решен, да еще и с пользой
    Уже не говоря, о ЯКОБЫ появившейся возможности продавать (возмещать) отдачу в сеть.
    п. с.
    Понимаю, что у талантов время, ресурсы (деньги) может и потрачены зря были для предыдущих схем, но нужно жить дальше.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Галочку в проге которой мап прошивается ставили? Там как то называется совместная работа с сетевым инвертором. В меню самого мапа этого нет.
  11. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Конечно ставил. Еще с 27.0 прошивки...
  12. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    я по настроению и переключаю работу софара с ограничением или нет. Мап не берет от него со выхода, при наличии напряжения на входе. :(
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы слабо понимаете работу современной системы, там это называют ESS, работает с сетью, в рамках концепции максимального увеличения потребления солнечной генерации - в сеть уже не очень выгодно, а кипяточек от ваттроутера не всем нужен, или не в таких объемах. На сегодняшний день, по меркам развитого мира:aga:, ваттроутер это уже колхоз. Есть устройства обеспечивающие подобный функционал с точностью отбора излишков до 10 ватт, работают по типовой спецификации под названием sunspec, которую поддерживают большинство европейских и даже часть китайских производителей. А МА все больше отстает от прогресса.
    За стоимость КЭС на 5 кВт (который наверное это сможет, если самому еще приделать вентиляторы) можно купить нормальный сетевой инвертор на 3-5 кВт, который может работать как самостоятельно, так и с гибридом в связке, без каких либо хлопот, как в системе с сетью, так и в автономной - это более универсальное и эффективное решение, по стоимости наверное уже одинаково с классикой.
    У одного моего любимого производителя, поддержка гибрид + сетевик была уже в 2017 г - четыре года назад. Да, DC контроллер никуда не пропал, для автономных систем рекомендуют такой поставить, один, который в случае разряда АКБ и отвала гибрида сможет поднять напряжение АКБ зля запуска гибрида, за которым проснется и сетевик.
    А подешевле если, это да, сетевики с алика, по 5 т. руб.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А в софаре аналогичные настройки в профиле делали? По зависимости выходной мощности от частоты?
  15. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Ну кому то ваттроутер нужен, кому то нет. А хотелось бы систему работающую с разумными ттх. Жалко глушить энергию при жадных наших энергетиках. При 6,50 на квт в снт, отсутсвие подзарядки при наличии избытка солнца, как то нехорошо. Поэтому и добавил кэс, который не очень удачен сам. Сравнивать графики софара и кэс даже не хочу публично... это жуть.
