Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Одна, в доминаторе, к ней и МАП и КЭС подключены.
    Так много не натестируешь. Не все еще отписываться будут. По этому и видим баги, не исправляемые годами.
    А должна была еще раньше попереть, исходя из ихней же документации и рекомендаций.
    На старых прошивках отключал связь МАП-КЭС, потому как она не адекватно работала.
    На 8.0, наоборот, без связи КЭС не догружает солнечные панели.
    Но на старых прошивках КЭС колбасит при низкой мощности, там еще в каждой прошивке по косяку, хрен нормальную выберешь.
    Честно говоря уже задрало это.
    А надо бы, и в техподдержку Микроарт об этом по чаще писать, глядишь что-нить и стронется.
  2. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Такая схема, немного устаревшая, теперь на восход 5 CБ, добавлен КЭС на это направление (т. к. подзарядку лучше делать с утра.) и рубильник переключающий поток от СБ на один из входов софара, или кэс. Стоит реле напряжения, отключающая вход при превышении и транс выравнивающий (электромеханика) до мапа. Аккум -800 АЧ сейчас с регенерирующими пробками.
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    30-100вт из сети обычно. Но мне неактуально, это только рано утром и поздно вечером, короткие периоды когда подкачка. Или на небесах хмурь. Если светло то дом автоматом отрубается от сети и переходит на автономию.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Подкачка похоже на сегодня основная тема по МАП, зависит от версии ПО МАП, как размер минимума, забираемого из сети, так и то что отбрасывает в сеть... Далее на работу подкачки влияет родной контроллер, не родной, если родной версия ПО контроллера. Производителем корреляция версий МАП и КЭС не обозначена.
    И с учётом того как работает МАП в режиме гибрида, большая часть владельцев предпочитает днем отключать сеть... Знаю лично троих, двое так делают, фотореле, реле с таймером, по напряжению на АКБ, все по отдельности и в комбинация...
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Каким образом у Вас это происходит? Чем управляется процесс? Реле в КЭС или по другому?
  6. 080565
    080565
    город на Неве
    При свинце подкачку много более 0,1С делать как-то неправильно. И при потреблении в несколько кВт, а акб, например, GEL 200А*ч, без подкачки не обойтись. А если LFP и его емкости с запасом хватает на дневное потребление, то почему бы не уйти в автономку?
    По факту:
    Версия МАП 27.4, КЭС 2 раза 8.0 (все по I2C связаны) - в спокойном режиме (нет скачков потребления и изменений входного напряжения) подкачка по данным счётчика на "столбе" (привет Пупкину!) от 70 до 110Вт. Это при поступлении от СП порядка 3кВт и соответствующем потреблении.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Версия МАП 24.6 КЭС через малину не посмотреть:mad:
    Минимум из сети 130-210 Ватт, в сеть совсем ничего не отбрасывает... Запас солнца есть, КЭС в ограничении и поддерживает буфер на АКБ. Uакбэко = 53.0 В
    В далеком уже 2014 г, МАП работая с неродным контроллером (КЭС еще не родился) потреблял из сети 150-300 Ватт в виде обязательного минимума. Ситуация конечно несколько изменилась за уже почти 7 лет, но явно есть над чем работать если заметная часть пользователей предпочитает отключать гибридную установку от сети в дневное время от сети.
    Проблема минимума потребления и отбросы в сеть при запрете генерации есть у всех производителей гибридов, вернее сказать работа в этом направлении ведется у всех. И допустим тот-же Victron позволяет пользователю самостоятельно выбрать пороги минимального отбора мощности от сети, если используется фнкционал ограничения отдачи в сеть. Ставим порог потребления в 0 Ватт, получаем до +20-25 ватт из сети и возникает аналогичная отдача в сеть до +20-25 и все это плавает в этих пределах для установки работающей на мощностях около 3 кВт. Если установить предел потребления из сети 50 Ватт, что и рекомендует производитель, отдачи в сеть нет, минимум забираемого колеблется в пределах 10-45 Ватт. Если усредник график за несколько часов около 20-25 ватт забирается из сети по среднему. Микроарт к сожалению подобный порог устанавливает сам через прошивку, пользователь может менять эту настройку только установкой нужно версии, если знает недокументированные особенности:aga:. Ах да, доступ к архиву прошивок закрыт.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати возможно получится воссоздать архив прошивок для МАП и КЭС, наверняка у многих что-то завалялось, остается сложить в общее место, в оригинальном запакованном варианте архива. У меня 17.7 есть самая древняя 2013 г, КЭС 5.4 (вроде 2015 г создание файла, видимо одна из первых)
  9. 080565
    080565
    город на Неве
    А зачем? Чтобы находить уже исправленные ошибки и по стопятьсотдесятому разу нарываться на разложенные грабли?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет, для тех кто накатил скажем 28ю (став бетатестером поневоле) и пришел к выводу что прошлая работала стабильнее с подкачкой, но она после установки еще а прошлом году с диска отправилась в корзину.
    Долгое время работал в телекоме. При выпуске нового ПО, после тестирования в лабах и тд, производитель выбирает из своих заказчиков пару желающих, в масштабах планеты:aga:, и за свой счет устанавливает новую версию ПО, абсолютно бесплатно. Заказчик понимает все риски. С новой версией ПО, которая нормально так денег стоит, приходит новый функционал, на котором можно заработать, желающие есть ВСЕГДА. И проблемы, которые не обнаружились при синтетических тестах в лабе, тоже есть всегда. Если проблемы большие, возврат на прошлую версию ПО, если маленькие ставят костыли и ждут заплатку. И такое бывало что несколько сот тысяч абонентов не могут совершать звонки на новой версии... Это выясняется практически мгновенно, в течении нескольких минут принимается решение, откат на прежнюю версию ПО, с имеющимися данными что в новой версии пошло не так. Если желание не пропало, после написания фикса новая попытка. Две недели сбор и анализ данных, подтвердить что все ок со старым, новое тоже работает как задумано, и ТОЛЬКО ПОСЛЕ этого новая версия становится доступна для установки всеми остальными.
    15 лет этим занимался.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если архивы прошивок сохранились, поделитесь плз. в личку, именно такой вариант разыскиваю. Есть 27.7 но это опять кот в мешке, а у Вас уже протестированная версия.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если есть желающие пополнить архив -
    1. Смотрим какие версии есть в архиве
    2. Мне в личку забрасываем те, которых нет в архиве
    3. Перемещаю в архив.
    Наверное актуально для версий которым не более пары лет.
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    Кстати, на сайте МикроАрта прошивка для МАПа 27.7 тоже висит. Не только 28.0
    Что касается КЭС, то прошивка 8.0 показывает себя лучше всего. Пока каких-либо замечаний не нашёл.
    Может, конечно, перейдя на 28.0, появятся ;)...
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Согласен!
    Но современные системы по рентабельности совсем не подходят к нынешнему состоянию экономики РФ, уровню жизни и доходам граждан.
    Дорого и неокупаемо.
    Это как "ТЕСЛА" -хорошая электричка, но спроса в РФ нет и не придвидится.
    И получается, что дорогая игрушка для взрослых мальчиков которые могут себе это позволить.
    Однако для многих эффективно по результату и позволяет действительно затеяться.
    Как пример, глядя на меня соседи интересовались, но когда узнавали стоимость и главное окупаемость (это при бюджетных конфигурациях и бесплатной помощи) интерес пропадал.
    У отключающих сеть, МАПы и поля СП большой (гарантированно избыточной) мощности?
