Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я Вам писал в личку - предлагал архив для МАПа. Ответа не было.
    Попробую отправить архив из 27 прошивок.
    п. с.
    Смотрите в личке
    п. п. с
    Из архива убрал тестовые (МикроАрт присылал на тестирование) осталось 19 прошивок.
  2. 080565
    080565
    город на Неве
    @Pupkin0, Теслы (и далеко не только) нет тут не потому, что спроса нет. А потому, что благодаря ... её стоимость получается в два раза дороже, чем она стоит там, за счёт акцизов, НДС, сборов, поборов, ... и т. д. Плюс отсутствие инфраструктуры (электрозаправки), развитие которой ... не выгодно, ибо и граждане вставшей с колен перестанут нефть покупать. А что-то другого ... не умеют.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я разве написал что-то другое?
    "не по Сеньке шапка" (с)
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нашел проблему - при установлении связи по I2C с МАП в настройку КЭС по ограничению зарядного тока зачем-то прописывается ток заряда из МАП.
    При снятии связи эта настройка остается, она и ограничивала выходной ток.
    Поставил 99А, стало реагировать на установки напряжения, но все равно не особо понравилось.
    Если поставить буферное как в МАП и чуть больше, то КЭС через какое-то время достигает этого значения и мощность с панелей опять уменьшается. А МАП почему то не хочет подкачивать больше, не смотря, до Uэко еще 0.6V.
    Если буферное в КЭС еще больше поставить, то можно добиться, чтобы с панелей все сливалось, но тогда надо увеличивать и конечное напряжение, а это значит, что будет перезаряд.
    Вернул обратно пока связь, но график с панелей при ясном то небе фееричный:
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vad711, вот поэтому у меня и нет КЭСа (ов). Вполне себе рабочие Эпсолары - и не дорого ;) "экономика должна быть экономной" (с) :)]
  6. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Трудно сказать, избыточная это мощность в 6 кВт и панелей на 4,5 квт или нет, но и я, и мой сосед оба днем отключаем сеть, так проще чем перенастраивать меню мапа с генерации ЭКО, на принудительную генерацию. А так клацнул автомат и все. У меня часто были случаи когда батареи заряжены, нагрузка в пределах 3,5 кВт, КЭС видя что батареи заряжены прекращает слив электричества и МАПу по шнурку связи говорит что нету солнца (или как они там друг другу это объясняют х. з.) но эффект в том что солнца полно, а нагрузка питается от сети. Потому проще вырубать внешнюю сеть.
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    У меня все очень сложно. Целый программный комплекс на отдельном сервере, и он много чего делает. Я на хабре об этом писал, ссылка где то в этой теме.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Знал бы раньше, что они ни как не могут свое же оборудование между собой подружить, тоже купил бы чего другое. Не стоит такая работа тех денег, которые просят за КЭС.
    Да еще и вентиляторов нет, в подвале холодно 16..18°, а внутри уже +52:
    А никак, это МАП раз в секунду передает КЭС-у текущее напряжение АКБ (КЭС перестает ее сам мерять), максимальное напряжение АКБ и максимальный разрешенный ток, а КЭС дальше сам решает сколько в АКБ влить.
  9. 080565
    080565
    город на Неве
    @vad711, у меня выглядит выработка с КЭС вот так (сегодня, совсем ясно):
    зелёные - по данным КЭС (2 шт.), чёрный - суммарно по данным МАП
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А если включим кофемашину, при этом работает стиралка и вдруг посудомойку захочется.
    Или все время помним о предельной мощности или бегаем включать выбитые автоматы.
    Соответственно или мощность МАПа большая (на все про все, т. е. все таки избыточная) и пики сьедаем за счет АКБ. Да и облачко набежало на минуту и опять от АКБ или на сеть перекоммутация
    Понятно, что приспособились под свои нужды и конфигурацию кривого оборудования. Молодцы, но это все равно получается дороже и не очень удобно.
    В свое время я тоже думал МАП менять на более мощную и высоковольтную модель, которая потянула бы и умощнение АКБ, но КАПИК подсказал своим примером, что можно пойти другим путем.
    Дешевле и сердитее.
    Жаль только его терпение лопнуло с боданием МикроАрта по режиму "продажи".
    А у меня получилось дободать. МАП "продает" весьма сносно теперь.
    Вопрос утилизации лишнего простой и дешевый в отличии от попыток подружить все оборудование между собой.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Всё получил, перепаковал по одной и разместил. Что интересно, есть одинаковые версии, но у парной буковка d в конце, у меня тоже пара таких была.
    Кстати к популярным инвертором Axpert австралийцы или южноафриканцы, не помню чей форум, сами прошивки делают, исправляю косячный софт Voltronic. Я такую открыл, посмотрел разными способами, там даже версию не понят, и закрыл. Так как ни фига в этом не понимаю, а обновить старика есть желание.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Может кому и пригодится
  13. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Ну 6 кВт это очень даже не плохая мощность, хватает и на чайник и на стиралку и на бойлеры :) Естественно, дорого конечно, но когда бралось это оборудование про китайское еще мало кто у нас знал, сейчас бы конечно никогда его не взял, тем более после того как поэксплуатировал :)
    Просто в очередной раз убеждаюсь что ничего в нашей стране сделать нормально не получается и скорее всего именно из-за зарплаты сотрудникам, как бы дорого конечный продукт не стоил. Но опять же, новосибирский инвертор сгорел у меня через 3 года, а МАП до сих пор (уже лет пять наверное) трудится почти в максимальном режиме. (Тоже вот претензия к производителю, указывают мощность в 6 кВт, а это оказывается пиковая в которой он несколько секунд работает, а настоящая его мощность в 4,5 кВт) Но опять же, это тоже отношение к потребителю показывает :)
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Раз пошла такая пьянка: upload_2021-4-11_16-49-46.png
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    МАП такой имеет номинал 4 кВт, 6 кВт он тянет до 20 минут, и ругается матерно при этом, а 8 кВт он тянет 5 сек и отрубается.
