Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Графана?
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    она, родная
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это контроллеры так весело точку мощности наверное ищут:aga:. Либо от общения с МАП у них такой бардак? Так как Микроарт особо не распространяется по алгоритму взаимодействия, наверное отодрать шнурок между мап и кэс и сравнить результат.
    В системе с хорошим MPTT, но не родным для МАП, МАП отдаёт сразу все что выше Uакбэко, на 26.4 так работает. На древних версиях контроллер должен был догнать напряжение до Uмакс, МАП это понимал как заряженный АКБ и только затем начинал подкачку. Если АКБ полные, происходило быстро.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Красота, лучший инструмент... Мечтаю освоить в будущем. Пока меняю облако МА на облако другого производителя, с открытыми протоколами, АPI, modbus, mqtt и ещё черт знает чем. Вписал МАП, пока через малину взаимодействие, может так и останется. Screenshot_2021-04-09-11-51-30-814_com.android.chrome.jpg
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Иногда в батнике из 2 строк можно грабли устроить. Потом становится стыдно- как же так? :|:
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Galiy, с
    Спасибо за инфу. Я хочу тоже такое сделать чтобы сеть отключалась и включалась по напряжению на АКБ. Буду пробовать использовать реле КЭС.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня так и происходит. Нет проблем. Для меня оптимальный режим подкачки и работы МАП.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, а кто в курсе, что такое МАП Titanator:flag: - решил почитать описание к версии 8.0 контроллера, ставить не ставить вместо какой-то трехлетней давности, и встретилось это страшное название.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы уверены, что МикроАРТ указывает 6кВт как длительную мощность, а на деле она пиковая? Не ведитесь на цифирках в названиях, читайте офиц.доки!
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    По напряжению на АКБ будет фигня.
    У меня отключение от сети и дальше 11 ступеней допнагрузки шаг 500 Вт, и. е. вместе с отключением от сети 12 ступеней.
    Событие генерится статистическим анализатором, я его долго тюнил.
    В формуле участвует напряжение АКБ, мощность нагрузки, мощность контроллеров по i2c. Период анализа статистики 30 секунд. При этом надо делать поправки, т. к. датчики мап и кэс имеют погрешность, у меня мап = кэс * 0.93 а повышать нагрузку нужно если мощность i2c приблизилась к мощности нагрузки, понижать если стала меньше. И все это с определенным лагом чтобы была стабильность, не нужно дергать сеть каждые 30 сек.
    Да ещё. Реле кэс используется для принудительного охлаждение самого кэс. А так они очень медленные. Все управление нагрузками и контактором через отдельное устройство sr-201.
    Но практика показала что sr-201 иногда перестает отвечать по сети, поэтому в цепь питания sr-201 включено реле кэс НЗ контакт, и если управляющая программа начинает таймауты получать от sr-201 то она передёргивает питание через малину-кэс. Такой костыль.
    Но скоро оформлю продажу в сеть и все это можно будет демонтировать :).
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мечты это дело хорошее. Они не дают грустить и дают надежду на светлое будущее.
    Но годы проходят.
    "За ними другие приходят -
    Они будут тоже трудны." (с)
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Основная причина почему и у меня нет кэса - запрет на большую разницу между напряжением аккумуляторов и напряжением массива солнечных панелей. Причём о нем я узнал только после покупки. Да и по шине не улалось мап с кэс подружить. Однако Виктрон 250 в/60 а работает без проблем с 12 вольтами на аккумуляторе и 235 вольт от СП. До этого был эпсолар на 30 А но сломался
  13. Nva74
    Nva74
    Nva74
    а поясните, зачем такая разница в напряжениях ? панели далеко от аккумуляторов ?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    "Работает" и "эффективно работает" не одно и тоже.
  15. Nva74
    Nva74
    Nva74
    я не за эффективность, я про разницу спрашиваю. 12В и 235В - как-то многовато. у меня 24 и 100, и то считаю перебором, но из-за 50м провода, вынужден таким заниматься. но у меня 5тикратная разница, у Вас же - 20тикратная. какие рекомендацию существуют по разницы напряжения СЭС-Система, не в курсе случайно?
