Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
    080565
    город на Неве
    Опасное это занятие, мне так кажется. Если переключаться в момент максимального потребления, то скорее всего это не приведёт к благоприятным последствиям для системы.
    И сколько таких вариаций можно просто не предусмотреть и не предугадать, оперативно что-то меняя.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Он и не собирался, задача МикроАртом такая не ставилась.
    Достойно ограниченный труд, все простенько в пределах техзадания.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо! Уже что-то стало понятно, жаль там нет полного перечисления всех уставок. Попробую почитать да начала, а писать уже потом, главное не спалить.
    Если есть что-то полезное по изменению принудительной генерации Эко и подкачки Эко закиньте плз. в личку.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Согласен дважды, даже трижды... Для данного устройства особенно.
    Пока из самых ходовых идей было менять подкачку ЭКО на принудительную генерацию ЭКО, по комбинации дополнительных данных, кроме напряжения АКБ -
    1. Напряжение на АКБ - МАП это сам может, но есть желание у него эту инициативу забрать.
    2. Время восхода и захода солнца + какой-то делей от каждого времени к середине дня для исключения переходных процессов.
    3. Ток разряда АКБ - его уровень и таймер по длительности
    4. Данные о наличии излишков от солнечного контроллера (не КЭС, он таких данных не дает, несмотря на то что каждые 10-15 минут отрубает производство энергии на несколько сек, и что-то там измеряет)
    5. Датчик солнца, в диапазоне от 100-150 Вт/m2 более менее приличные панели можно по характеристике освещенность-мощность считать более менее линейными, ну и далее иметь какой-то прогноз по потенциальной мощности, можно измерять и температуру нескольких панелей, тогда прогноз становится еще более точным - а как при нагреве тот-же поликристалл столь любимый на юге теряет мощность многие наверное знают. Моно аналогично, но в меньшем масштабе.
    6. Уровень заряда АКБ.
    Возможно опасения высказанные выше по поводу использования встроенного реле в МАП имеют под собой основание, возможно все эти заморочки с изменением режима МАП не нужны, щелкать внешним контактором и МАП не терзать.
    Основная идея как у всех - снизить объем пожираемой из сети энергии в рамках обязательного отбора. На нагрузках в пределах доступной мощности солнечной генерации держать МАП без сети, при этом минимально задействовать ресурс АКБ, в зависимости от этой доступной мощности некоторым нагрузкам давать короткое время возможность расходовать АКБ дабы не дергать сеть часто - например чайник включили, нагрузка превысила мощность от панелей, чайник кипит быстро, если таймер истек, нагрузка 2 кВт не исчезла, значит это не чайник, а что-то другое, включаем сеть, работаем в подкачке ЭКО. Большая нагрузка отключилась, подождали немного, посмотрели на текущую оставшуюся нагрузку и п. 4, 5 и с учетом 2, отключили сеть или не отключили, и так далее. С учетом 6 можно вводить различные переменные, например по таймерам времени превышения уровня нагрузки над уровнем текущей доступной солнечной генерации и тд.
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Разблюдовки памяти МАП и КЭС микроарт высылает актуальные по первому запросу на официальный e-mail.
  6. 080565
    080565
    город на Неве
    @Jabber, я понял идти надо другим путём. Наращивать ёмкость массива правильных акб (LFP или подобных) до примерно необходимого суточного (или больше) потребления кВт*ч. Ночью потреблять по дешёвому ночному тарифу + заряжать акб, а днём потреблять всё, что даёт солнце (что не съедается, то в акб), или подкачивать от акб, если "тучи мглою небо кроют".
    Да, это не самый бюджетный вариант (это только на первый взгляд, поскольку экономика тут начинается немного другая), но судя по тому, что Маск со своим Powerwall (а сейчас он дошёл до 14кВт*ч, а начинал с 3-5) предлагает именно такой вариант потребления, то истина где-то тут. И при этом не требуется никаких дополнительных устройств, управления чем-то чего-то и настроек от лукавого.
  7. Nva74
    Nva74
    Nva74
    он бы и дальше пилил неспешно, если бы отдельные уроды его не пытались задеть. персоналии, думаю, понятны...
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В малине почему то сделана запись ячеек МАП только через HTTP POST запроc, а не GET, по этому через браузер и подобный софт не получится, нужно использовать спец. программы, поддерживающие POST.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Интересный момент. Пока "отдельные уроды" тестировали малину (в отличии от неуродов сидящих тихо на попе), его это устраивало. Адекватно реагировал. Как только подошел к финишу (по техзаданию) так уроды стали уродливее. :)]
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это самый "простой" путь, но самый ли эффективный? Забить на "чудеса" МАПа путём отказа от его использования в кач-ве управляющего_процессом...
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я люблю считать экономику. Не проходит экономика по ночному тарифу. Возможно у Маска проходит, но не в РФ
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Из более менее не тяжеловесного, к хрому есть плагин Advanced REST client application позволяющий все это протестировать, ставится из маркета и вперед.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не все так однозначно, там несколько другие соотношения среднего дохода-стоимости электроэнергии и железа. Powerwall хороший продукт, но первенство по домашним накопителям в той-же Германии уверенно держит китайская BYD. За счет гибко настраиваемой системы, наличия BMS который работает в режиме черного ящика и все передает онлайн, фирмачи дают гарантию на свои накопители до 7ми лет. У нас соотношение среднего дохода-стоимости электроэнергии и железа получается абсолютно другое, включая и уверенность в завтрашнем дне:aga:. Если в Европе Powerwall с сервисом обходится от 10-12К ойро, у нас эта штука просто не продается, а допустим BYD аналогичной емкости обойдется около 10К ойро, и к нему еще понадобится гибридный инвертор... Ну и как-бы тема с расходом из лития днем и зарядом по ночам достаточно спорная, даче сейчас тариф 3,45 руб дневной, 2,15 руб вроде ночной, а в соседнем поселке может быть в два конца каждая цифра выше, буквально через пару км по прямой... Примерно такие порядки. Экономики с системой хранения при низком тарифе и высокой стоимости оборудования нет абсолютно. Батарейка LiFePo4 90Ач 51В с продвинутым BMS и пассивным балансиром на 1,2А внутри по ценам августа 2020 г. обошлась около 64 т. руб, все с алика, это не готовое решение а сделай сам - обработать напильником пришлось даже BMS, стоимость 1 кВтч хранения как бы в готовом устройстве self made получается достаточно высокая - 188$ за 1 кВтч. А дешевле что-то гарантированно не бэушное купить/сделать пока не получается.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Из потяжелее Postman API client
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вау, спасибо!
    А то детский лепет о перспективах того или другого поднадоело.
    Вполне готовая АНТИпрезентация для ПРОДАВАНОВ.
    Зато честная, что дорогого стоит в наше время!
    @Jabber, огромное спасибо!
