НЛФ на песчаной подушке 1 метр
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Дядя777, 09.03.19.
  1. Дядя777
    Дядя777
    Дядя777
    Как вариант, снять плодородный слой 0,3 м выкопать траншею под фундамент 60/40 засыпать гравием под ноль залить фундамент 1,5м .
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Регион напишите.
  3. Дядя777
    Дядя777
    Дядя777
    Так же задаюсь вопросом нужен ли армопояс для одно этажного дома если сделать фундамент от грунта. Сильных морозов у нас в Дагестане не бывает. Пучении маловероятны да и фундамент будет засыпаться вокруг
  4. Дядя777
    Дядя777
    Дядя777
  5. Дядя777
    Дядя777
    Дядя777
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дальше не надо копать. Геотекстиль, песок 150 мм под все пятно застройки+щебень /гравий 150 мм под несущую ж/б подошву. 700-800 мм-ширина, 250-300 мм высота. Армирование-4-6 ниток 12 арм с хомутами через 500 мм из 6-8 мм. По кругу дренаж, на подошву-отсечная гидроизоляция (стеклоизол) Дальше-кладка из пескоцементных блоков (яндекс-Кора-Строй) блок 200 мм+100 мм-пенопласт+200 мм. Высота любая. Четыре ряда-800 мм. В итого. от -300 земли, вы поднимитесь-на метр 10 см. Внутрь-песок-трамбовка, пенопласт, полы бетонные 100 мм, снаружи песок вокруг фундамента до желаемой отметки нового уровня участка.
  7. Дядя777
    Дядя777
    Дядя777
    Хотелось бы более надежный фундамент так как дом будет из кирпича и вся нагрузка будет на песчаных блоках
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так то да...Один пустотный блок М 75=20*40 см=800 см2*75 кг=60 тонн. На десяти блоках без разрушения блока можно разместить шестьсот тонн веса. Но ваш одноэтажный из кирпича (кста почему не поромакс или на крайняк сталинградский 38 нФ?) можно поставить на 4 ряда не пустотелых, а полнотелых. Фц-15 (400*200).
    Он один дороже пустотелых на 50 р. Но любой вариант дешевле монолита в 2,5 раза. В примерах это так. На тавровую ленту высотой 1,1 м вам надо 30 м3 бетона.
    В затратах-материалы, работа, механизмы (15000р на куб)-450 тыс. Аналогичная высота 4 ряда бетонных блоков на монолитной подошве-180 тыс.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нужен, у вас же сейсмический район.
  10. Дядя777
    Дядя777
    Дядя777
    По моим расчетам фундамент на много дешевле обходится. 1 куб раствора у нас стоит 2900 р. Допустим строим от грунта.
    1. Наружные стены 0.45*1,5*52м*2900р=101 790 р
    2. Внутренние стены 0,25*1,5*38м*2900=41325 р
    4. Итого 143115 р без арматуры
    Делать буду сам
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Забъемся на рупь, что монолит 50 м3 по материалам и доставкой выйдут в 8-10 тыс на кубе? Это 400-500 тыс. Предлагаю компромис. Сначала вы залейте на правильное основание (геотекстиль, песок, щебень) подошву (выбор ширины 600-700-800, высота 250-300) и посчитаем стоимость залитого куба. потом решите, дальше лить или из блоков класть..:))
  12. Дядя777
    Дядя777
    Дядя777
    Однозначно ваш вариант нравится на много дешевле. Я бы с удовольствием выбрал этот вариант, только вот меня терзают сомнения в прочности данной конструкции .
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Чтобы лить - нужно выпуски делать. Резать их, чтоль, потом :)
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не готов сказать, как сильно на свойства повлияет раздельное армирование подошвы и цокольной части. Можно попытать Mihail1974
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Дагестан! в москве в старости 18-19 век в среднем копали на 0,8-1,2м, у Вас промерзание наверное макс=0,4м, под домом=вероятно 0 м
    Вам бут+раствор (желательно с гидро добавками, можно и без них=закопаться всё же желательно те же 0,6м)=подсыпка землей+оторвать от земли на 0,8м
