ЛОС BioBox Aero компании Rodlex
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем SONATA187, 10.03.19.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    4,5 кВт в месяц это как? Компрессор 40 ватт, в сутки 1 кВт съедает. 30 в месяц.
  2. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Загадка) Версия - работает не постоянно.
    На сайте указано так: " с цикличной аэрацией и фазами отстоя "
    Там же... "SBR технология позволяет работать компрессору, расположенном в щите управления циклично и потреблять электричество в экономном режиме. Ориентировочные затраты на работу станции составят 150 рублей в месяц. Компрессор и блок управления расположен в помещении дома."
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    7 минут в час?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С них станется...
    И ещё - комп имеет максимальную мощу на свободной продувке. При давлении моща падает. Ресун до 30Вт садился... Поэкскрементируйте, у вас компы есть, я думаю...
  5. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Вот и говорю - нужны показания очевидцев. :hello:
    В основном - ноутбуки. Единственный десктоп - неттоп и тот ... fanless. :aga:
  6. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Не стал углубляться в вопрос потребления электроэнергии и циклов работы.
    Ответ получен, прошу помощи в оценке - насколько далеко меня послали?
    Вопрос (ы) был сформулирован так:
    ДД! Рассматриваю покупку в Моск обл. Станции биологической очистки сточных вод BioBox Aero - SBR system.<ссылка> Для частного дома с постоянным проживанием 3-5 человек. "BioBox® Aero"
    Внимательно просмотрел документацию на Вашем сайте и не нашел протокола очистки.
    Можете предоставить копию в ответном письме?
    Больше всего смущает фраза "Не требует откачки". Скачал буклет, там указано <ссылка>
    5. Удаление избыточного ила
    Избыточный активный ил выводится из моноблока реактора в первую камеру.
    6. Откачка осадка
    Излишний активный ил, скопившийся в первой камере циклично удаляется в корзину сбора.
    ВНИМАНИЕ - ВОПРОС ... Куда он девается из "корзины сброса"?
    Если оттуда его нужно удалить оттуда руками - могу ли я, как владелец
    это делать без привлечения специалиста по обслуживанию ЛОС?
    Как часто это нужно делать?
    WBR Имя, контактный телефон.
    Ответ:
    Добрый день, сертификаты во вложении, что касается ила, то он скапливается в мешке в корзине и по мере необходимости нужно самостоятельно достать мешок и вытряхнуть из него. Это нужно производить по мере накопления ила, как правило если станция подобрана правильно, то удаление избыточного ила производится примерно раз в год.
    С уважением к Вам,
    Менеджер по продажам
    Производственная компания RODLEX
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насколько я понял схему есть приёмная камера, там неорганический осадок. В аналогичных станциях рекомендуют ас машину раз в год
  8. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Это понятно.
    Фраза продажника "если станция подобрана правильно" как бы намекает: читайте между строк.
    Т. е. "Не требует откачки" это как бы благие намерения, а на практике хозяин сам следит за этим мешком и удаляет по мере необходимости.
  9. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Фаза 2 Вопросов и ответов (Q/A)
    Q = Дополнительный вопрос по электропитанию.
    В описании на сайте указано так: " с цикличной аэрацией и фазами отстоя "
    Указанное Энергопотребление, кВт/мес: 4,5
    Мощность компрессора к сожалению не указана.
    Даже если компрессор уровня "аквариумного" например 40 ватт, то в сутки это 0,96 кВт.
    А значит порядка 30 квт в месяц.
    Заявляя 4,5 ... получается что компрессор работает менее 10 минут в час?
    Разве этого достаточно для функционирования?
    Пожалуйста разрешите эту загадку, очень не хочется после установки ежемесячно платить значительные счета за электроэнергию.
    A= Добрый день, в брошюре всё прописано. Что касается электроэнергии то компрессор работает не постоянно, а включается периодически то есть система работает цикл за циклом в брошюре это так же прописано
    Но я же настойчивый...:|:
    Q1 Процедуры очистки мешка/корзины в брошюре не описана и даже не упомянута.
    Надеюсь получить инструкцию по эксплуатации и увидеть это в ней.
    Интервалы там не указаны, а заявленное потребление как то не очень дружит со здравым смыслом.
    Все еще надеюсь увидеть инструкцию по эксплуатации.
    Она существует? На сайте у Вас она не выложена. Что более чем странно для производителя оборудования. Это же бытовая техника...
    Буду рад оказаться не правым.)
    Итого - фактически методом жесткого допроса ... или "выпросил" (?)
    ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
    Надежные и безопасные системы очистки сточных вод на основе SBR технологий.
    Выкладываю на всеобщее обозрение.
    Стр. 5
    Сбор активного ила
    Один раз в 2-3 месяца станция автоматически удаляет скопившейся избыточный ил из первой камеры в корзину для сбора ила. Один раз в 1,5-2 года необходимо вынуть мешок сборщик и вставить новый мешок для дальнейшего удаления избыточного ила из системы.
    Нет необходимости вызывать ассенизаторские машины или использовать фекальные насосы для удаления накопившегося избыточного ила.
    Значицца нужно иметь некие мешки сборщики. :faq:
    Либо их "неориджинал" аналог функциональный.
    Думаю если продолжу допрос этого менеджера на эту тему, то он пошлет нехорошие лучи моей карме.
    :aga::close:
    Или все таки это "игры разума/сладкие мечты" и откачки не избежать?
    С другой стороны - как менеджер по продажам и он отработал, технические подробности по фазам очистки/потреблению электроэнергии - ведь не его епархия? КМК!
    Гуру ЛОС! Как "соломки подстелить"? Какие вопросы задать? Будет эта "шайтан машина" работать?
    Или нефиг экспериментировать мне над собственным кошельком, вкопать Лидер и не парится?
    Рассматриваю именно вариант с наружным компрессором. Ценник +/- тот же с "фирменной" установкой, да и "рядом" они - 65км.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С одного раза не понял периоды работы
  11. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Ежели я что то понимаю... его вроде там и не описано... Только "косвенные данные" - стр. 15
    Подключив вилку электропровода от щита управления к сетевой электрической розетке – включить электропитание щита. Затем включите контроллер снаружи (сбоку) щита управления.
    Установка начинает работать сразу после включения щита управления.
    При этом до начала очередного цикла очистки (т.е. в 1:30; в 7:30; в13:30 или в 19:30 на короткое время с интервалом в 10 мин. включается только аэрация в септике.
    Образование активного ила в резервуаре системы происходит за счет внесения и размножения имеющихся в сточных водах бактерий.
    Искусственное внесение бактерий, как правило, не требуется, однако после ввода системы в эксплуатацию - ее выход на нормальный режим (обкатка) длится приблизительно 3-4 недели, а существенное улучшение качества воды в стоке можно увидеть только приблизительно через 10 дней.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну вот это и я прочитал. Продолжительности циклов работы нет
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Летом.
    По лепестричемству. Тут, на форуме, общим местом является непрерывно работающий компрессор 60Вт. Усё, что реже и экономней 40Вт - нищебродство и спекуляция на тему.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто ж Клара. 4-цикловая бабайка.
    С началом цикла идёт непрерывная аэрация в течении 1часа. Нарабатываются нитраты.
    Потом идёт фаза денитрификации на взвешенном слое - для энтого кажные 10мин, указанных в инструкции, включается на 10сек аэрация, чтоп ил не осел. И так 2,5часа.
    Потом фаза отстоя 90мин и слив очищенной воды. Итого 4 часа.
    Таким образом компрессор работает 5часов в сутки, включая работу лифтов. 150ч*0,04кВт=6кВт*ч
  15. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Это понятно.
    Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! (Аксиома Кана и Орбена)
    Я ее сейчас как раз и изучаю, а там:
    Наиболее важными факторами, влияющими на биологическую активность микроорганизмов, являются: - температура сточной воды (оптимально 10-35 С); - наличие органики в сточных водах; - поступление в
    установку кислорода; - значение рН (кислотность); - отсутствие токсичных веществ.
    А это обязательное условие? "миллионы леммингов не могут ошибаться"®?
    Параллельно смотрю в сторону Лидер (а).
    Там в младших бабайках от Лидер-0,4 и до Лидер-1н как раз 40Вт.
    http://www.septiklider.ru/harakteristiki-septika-lider
    Может быть с выходом в виртуал ЧСВ растет и требует подтверждения?
    Это работает? "необходимое и достаточное" условие для функционирования септика при этом соблюдается?
