РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Они примерно столько и стоили всегда. Которые с аналоговым управлением 0-10 вольт
У valtec в новом варианте смесительного узла на коллекторе теплого пола тоже поставили обычный клапан с вкл выкл. И контроллер поменяли. Два года назад в презентации новинок подробно рассказывали. на сайте в роликах должно быть.
Какие новости? Я вот думаю... может и правда не нужно париться с покомнатным управлением температурой контуров ТП?.. Ну тут есть момент - в санузлах\бане может захотеться подавать потеплее, в детских потеплее, а в своей спальне попрохладнее. Как при этом поддерживать температуру воздуха для меня вопрос открытый... Скорее всего точно поддерживать - никак. Просто на уровне "комфортно" либо "прохладно" либо "жарко". Выход в "прохладно" и "жарко" мониторить по уличному датчику + по прогнозу погоды. Эдакий Feed Forward.
Интересная тема, нужна точно такая же система для управления клапаном на смесительном узле ТП. Сейчас клапан управляется сервоприводом через Tuya термореле, т. е. просто вкл/выкл по заданной температуре, при высокой температуре подачи от котла слишком большой выбег по температуре из-за инерционности сервопривода. Если ли готовые подходящие решения ШИМ/ПИД регуляторов на али? Возиться с ардуино не мой случай
Примените такой же с двумя выходами 0-10 вольт и клапаном на пропорциональное управление 0-10 вольт. у термостата один из каналов как раз на регулировку теплообменника на обогрев на картинке хорошо видно. https://aliexpress.ru/item/1005004715104417.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.69.98384aa6hF1AdW&sku_id=12000030211035716
А если обычный ПИД регулятор поставить? Например, такой https://aliexpress.ru/item/1005005021033958.html?sku_id=12000031364279288&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.28034aa6WJho1c
Ещё одна модификация ПИД регулятора, вроде как этот уже промышленного уровня https://aliexpress.ru/item/1005003737047253.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.5.20c44aa67pQhWf&sku_id=12000026984384048 Судя по отзывам и роликам на ютубе, он вполне должен подойти для управления сервоприводом насосно-смесительного узла тёплого пола, как думаете, стоит попробовать? Цена конечно не маленькая, учитывая что к нему ещё нужно твердотельное реле покупать
Собирался поставить на смесительном узле сервопривод на входе, чтобы держать точно температуру воды в ТП, но плюнул по итогу - практика показала, что можно работать тупо на 65 градусах и при минус 25, и при плюс 10. Просто включение-выключение контуров по датчикам температуры в комнатах, с учетом общей тормознутости всего (от датчиков до сервоприводов) и инертности бетонной стяжки, позволяет держать заданную температуру с точностью примерно 0.5 градуса и без перегрева пола
Возможно, буду играться со сменой температуры теплоносителя в котле на лету. Кажется более перспективным
А котёл какой марки/модели? Функция ПЗА у него есть? Не знаю как с полами, а с радиаторами изменение температуры по погоде существенно увеличивает точность поддержания температуры в доме.
baxi eco4s 24f ПЗА у него конечно есть, только я никогда буду ей пользоваться. Он у меня по опентерм к Home Assistant подключен, датчик температуры на улице есть, к HA подключен, я сам могу температуру теплоносителя автоматом поменять. Но не надо Теплые полы - это теплоаккумулятор примерно 2 тонны бетона и много килограмм воды в трубе Батарея - это килограмм 5 воды и несколько килограмм алюминия Немножко другая физика нагрева В случае батарей вообще 2 сценария - либо вкл/выкл (батарея то сильно горячая, то холодная) или попытка держать оптимальную температуру ПЗА мне видится в системах, где в комнатах нет никакого регулирования, или максимум с тупыми механическими термостатами на батареях. Иначе смысл в нем?
С батареями вообще достаточно просто держать температуру. Я бы не стал морочить себе голову, выяснил бы какое помещение в доме самое "холодное", поставил бы туда проводной датчик и сделал бы ПИД на температуру теплоносителя в котле по нему. Остальные комнаты регулировал бы умными термостатическими головками. В этой схеме нет места погоде за бортом.
Вот сколько умных слов, и геморроя. Давайте имху свою вброшу? Управлять нужно РАЗНИЦЕЙ температуры ТП и температуры воздуха (можно даже целевой). Разница температуры пропорциональна (~) мощности нагрева. Т. е., пид управляет разницей температур. Регулировать поток в полах нужно по температуре обратки. Температура подачи регулируется ~ требуемой разнице температуры пола и воздуха. От выбросов температуры воздуха при и после открытии окон, например, никуда не деться.
Обычная котловая ПЗА прекрасно справляется с этой задачей. Обратка держится в нужном диапазоне и именно взависимости от внешней температуры котел "решает" сколько энергии понадобится для поддержки внутренних комфортных температур.
Попробуйте реализовать это на практике. Особенно с разными температурами в разных помещениях и с суточным графиком изменения целевой температуры в отдельных помеениях. С водяными ТП ПИДом вообще не поуправлять нормально, кроме совсем вырожденного случая
