Делаю погодозависимый контроллер тёплого пола
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем PavelTLT, 10.03.19.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Чем больше разница температур - тем больше передача энергии, и тем больше надо ее пополнять.
    Таким образом, экономичнее всего, когда температура внутри помещения (и теплоносителя) равна температуре снаружи :)]
    Видимо, речь про экономию идет тут косвенно: если вам для поддержания в доме комфортной температуры достаточно 30 град. теплоносителя - это явно экономичнее, чем если требуется кочегарить до 70.
    Просто в первом случае значит у вас утепление хорошее, иначе не получилось бы.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    100%
    Ну не работает житейская логика в вопросе закона сохранения энергии. Вы не видите всех составляющих процесса
    Если вы можете протапливать помещение (на 20 градусов) теплоносителем с температурой 30 или 70, то при температуре теплоносителя 30 вы будете греть минимум в 5 раз дольше. Скорее всего в 10.
    Можете и водой с температурой 25 греть, просто придется сделать стяжку потоньше, труб положить побольше :)
    Но вот энергии уйдет одинаково, ибо расход энергии на отопления не связан с температурой теплоносителя. Он определяется только потоком энергии через стены и форточки
  3. неформат
    неформат
    неформат
    утро, 2 помещения (синий и зеленый графики) выходят из ночного режима с пониженной температурой, а третье (красный) просто догревается чуть-чуть. Температура теплоносителя одна, а результат разный, потому что есть еще клапаны на коллекторе :)
  4. AlexanderBogo
    AlexanderBogo
    AlexanderBogo
    Интересная тема, и закончилась? :(
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А что в ней интересного? Тема ПЗА подробно в соседних темах обсуждается
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Подскажите где?
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Просто всё работает :) Получается, что с 2019 года отопление основного дома регулируется только этим контроллером.
    За последние трое суток t° на улице скакала от -12°C до -28°С.
    А дома от +24.3°С до +25.6°С. Это с учетом всех проветриваний, штилей, ветров, тёмных ночей и солнечных дней.
    Можно сказать, что стресс-тест для системы. Это еще с учетом того, что в небольшой части дома работает отопление без автоматики, на ручном регулировании. Это своё влияние тоже должно оказывать.
    Собственно, в этом и вижу перспективу развития своего контроллера. Переписать с Arduino на ESP8266, сделать разом два канала управления приводами трехходовых клапанов.
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    В разделе отопление
