Выбор отопление для гаража\мастерской
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iddnone, 10.03.19.
  1. iddnone
    iddnone
    iddnone
    А можно узнать модель данного котла, и как его установить что бы он обогревал равномерно весь гараж? Разве не будет такого что будет тепло только рядом с ним, а дальше уже прохладнее
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Чтобы понять что есть газ. конвектор, можно взять газовую пропановую пушку 10 кВт, о продуктах сгорания в помещении :close: не о том разговор. Речь о удобстве воздушного отопления по площади 60 м2.
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Это и есть газовый конвектор. Вешается на наружную стену, выхлоп по трубе наружу. Хотите равномерно вешайте два а не один большой
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Газовый конвектор в Интеренете наберите, и выберете тот что вас устроит,
    если будет работать постоянно то и тепло будет везде и равномерное, если редко то конечно эффект, что плохой прогрев будет.
  5. iddnone
    iddnone
    iddnone
    Да мне в идеале что бы в была плюсовая температура в помещении, а если планируются какие либо дела, зайти выставить температуру чтоб прогрело помещение нормально и идти работать.
  6. iddnone
    iddnone
    iddnone
    Я тут накидал на листке план гаража, и примерный вид теплого пола. Возможно будет ли подключить все 4 контура сразу в начале котла, а обратку соответственно вывести за насосом?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @iddnone, Регистры по периметру гаража. Газовый напольный котел и насос в систему.
    Они не помешают СО. А сколько энергии сэкономите!
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я бы теплый пол на данный момент отмел сразу, много гимора и поднять придется я по хорошему прилично, желательно 10 см эппс, стяжка с плиткой 7-8 см. Как вам советуют, самый безгиморрйный вариант это газовые конвекторы, никаких труб, поставьте парочку, я правда не вникал какой они мощности, но думаю с небольшим запасом возьмите, если что, в основном будет один работать, а второй для подстраховки в сильные морозы, что вам, если утеплитесь, то в общей сумме 5 кВт хватит.
  9. cepro
    cepro
    cepro
    Доброго дня, форумчане.
    Честно курил форум несколько дней, но при отсутствии теоретической подготовки в голове каша и понимание не пришло. (
    Прошу помощи у опытных.
    Есть гараж 6Х12м. Высота со стороны ворот 4,1м, с тылу - 3,8м. Стены в кирпич полнотелый, потолок - пустотка. На полу бетон 15см, не утеплен. Справа и слева примыкают гаражи глубиной 6м и высотой 2,5м.
    Гараж будет использоваться под некое подобие СТО набегами 2-3 раза в неделю.
    Утепление собираюсь начать осенью изнутри сверху 5см ППС. В планах на следующий год внешние стены снаружи 5см ППС с штукатуркой.
    Отопление планируется на ТТК-14кВт дровами и изредка (в холода) углем.
    Электричество в гараже есть, но мало и дорого.
    Как планирую делать:
    1. Подача трубой Ду40 под потолок (3,5м)
    2. Разводка с уклоном в сторону правой и левой стены трубой Ду 32.
    3. Радиаторы МС-140 с разным количеством секций (ближе-меньше, дальше - больше) подключить трубой Ду32 напроход снизу радиатора.
    4. Обратка трубой ППС32.
    5. Насос на байпасе, расширительный бак на 35л, группа безопасности.
    6. Теплоноситель - незамерзайка, разбавленная водой градусов на минус 18-20.
    Я правильно понимаю, что такая система как ЕЦ работать не будет? Хотя бы уже нагретая и запущенная?
    А как ПЦ? Что не так я тут намутил, что посоветуете.
  10. cepro
    cepro
    cepro
    Ах да, хотел 1е в линии радиаторы подключить ч/з верх, что бы вниз можно было тэн с терморегулятором воткнуть.
    Не пойму как сделать короткий круг на момент запуска котла при том, что ветки две.
  11. cepro
    cepro
    cepro
    Еще была дурацкая мысль, а не добавит ли к естественной циркуляции пара регистров на подаче метрах в двух над полом. Типа потолок все равно топить, никуда не денешься, а так снижение температуры носителя добавит "тяги". Или разница t на 2-х метрах и у пола нивелирует этот перепад?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @cepro, не выдадут у Вас 80 секций радиаторов 13,6кВт, если не будете в них подавать теплоноситель с температурой 105град!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо изнутри утеплять. утеплите снаружи - Ваши стены будут способны накапливать тепло
  14. cepro
    cepro
    cepro
    DiJo, а сколько выдадут? Того что выдадут хватит?
    А ТопольМ 14кВт на дровах выдаст? Что тогда делать? Добавить 20 секций?
    Roaroma, изнутри только потолок. Стены снаружи, но в этом году не успеем.
  15. cepro
    cepro
    cepro
    Я могу принять на 1 секцию 110Вт при 70град и 96 секций поставить?, Тогда всего 10,56кВт. Вместе с металлическим подводом 11кВт. Так больше похоже на правду?
    А в остальном?
