Выбор отопление для гаража\мастерской
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iddnone, 10.03.19.
  1. cepro
    cepro
    cepro
    И как правильно разделить подачу на 2 потока?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    11кВт на 72м2, при нулевом утеплении, - боюсь не хватит. А если еще и "стартовать из захоложенного состояния", то к моменту, когда уже спать уходить надо, только тогда и прогреется гараж ...
  3. cepro
    cepro
    cepro
    Ну я понимаю, что на запуск часов 10-12 понадобится без утепления. Но городить огород уже сейчас планирую начать, всмысле утеплить потолок и начать строить СО. Но для этого надо понять, в каком виде.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Лучше металлическую трубу добавить для начала:) А то у Вас полный "винегрет" - ТТ котел, ПП трубы и "вишенка на торте" - незамерзайка. Анекдот:
    - Доктор, у меня всё тело болит, куда ни ткну - везде больно
    Доктор после осмотра:
    - У вас просто палец сломан, которым вы тычете
  5. cepro
    cepro
    cepro
    На подаче металл, пп обратка только. А куда без незамерзайки, я ж могу не появляться в гараже - разорвет всё.
  6. cepro
    cepro
    cepro
    Или если обратку тоже Ду32 поставить, то без насоса можно обойтись?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    14.jpg На два крыла.
  9. cepro
    cepro
    cepro
    Разорюсь на опусках.
    а так можно? всмысле 1 раз опустить и с небольшим уклоном развести?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Эффект не тот, но последние лет 70, так и делали в частных домах...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @cepro, Зачем Вам гемор с кранами и батареями? Пачиму регистры не хотите по периметру стен? Литраж незамерзайки, почти не будет отличаться от чугуния...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Можно, ... но пожалуй не стоит:
    1. зачем Вы пытаетесь прилепить "попутку"? у Вас до идеала, как до Луны пешком;
    2. радиаторы особенно МС140\500 это прекрасно, но я бы прислушался к совету ув.@касимов 2,
    :super:
    3. Калорифер (самоделка) радиатор с тяжелого грузовика + хороший вентилятор, особенно актуально на старте, когда гараж выстывший.
    P. S. Калорифер ни в коем случае не вместо регистров, а как дополнение на старте, пока воздух в гараже прогреется.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    good2.gif Плюс 100 !
  15. cepro
    cepro
    cepro
    Батя вот тоже за регистры, но если делать, допустим, соткой, то это надо в три ряда по всему периметру опоясать. Нифига не столько же незамерзайки.
    Ду100 - 7,8540лх80,5м=632,25л против 280л с чугунием.
    По цене Ду100 и 100 секций МС-140 примерно одинаковы. Ду100 - 380р/м, МС-140 - 300р/секция.
    касимов 2, с опусками как у вас на картинке ЕЦ будет работать?
