Вопрос по комбинированной СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем иванычччч, 10.03.19.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @иванычччч, на ттк нужно не стрелка а та ставить и с него водоразбор делать.
    на один насос нужно вешать все батареи а на другой тп.
    тем таких море, уже пережевано все.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Их итак всего 2 :)
    ро и бкн + тп.
    бкн взял бы с тэном на догрев.
    ТА есть смысл на дрова или уголь, для пеллетника - по желанию.
  3. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    @ARZAK, да, ТА это в принципе нужно, но есть котлы (типа Таймень, Кремень) где можно обойтись без ТА. Тем много согласен, я лишь уточняю. Т. е. как на схеме насосы нужны. На обратке насос перед котлом нужен?
  4. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Хортэк СПб, на схеме 3 насоса (обвел их) вот и уточняю, все нужны?
    планирую электрокотел на схеме К4 вместо тэнов БКН
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @иванычччч, насос на та не нужен если котел правильно обвязать.
    без та ттк нормально не прокатит, будет или кипеть и ли конденсат или хз чо еще.
    делают красиво и акуратно.
    батареи можно лучевой мпластом развести.
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @ARZAK, лучевая это коллектор (как ТП) на каждый радиатор, верно?
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да,
    батареи только сталь, пурмо керми идт, запас х2 считать
  8. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Правильно я понимаю, от котла идет подача (это все очень грубо), от этой трубы идет на БКС, второй на ТП, третий на радиаторы. этой третий общий стояк идет на второй этаж, при этом на первом от него стоит коллектор на 3 радиатора и на втором стоит коллектор на 3 радиатора. верно я все пишу?
    извиняюсь, что "на пальцах" не спец.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Не, в котельной котел и та обвязан толстыми трубами митал.
    на та 3 вывода сверху и три снизу, на них накручены насосы и колектора, и прям с котельной идет вся разводка до батарей или куда надо.
  10. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @иванычччч
    Вот такой должна быть обвязка ТТК, если котел хорошо ограничивает мощность, как Вы писали правильно, Таймень, Кремень или пеллетник можно без ТА, считайте что вместо ТА гидрострелка. И должна быть автоматика, как на схеме чтобы реализовывать приоритет нагрева ГВС и управлять смесителями. Электрокотел параллельно ТТК подключается к гидрострелке.
    Без гидрострелки обойтись нельзя, иначе будет конфликт насосов, котлового и остальных, тяни-толкай так сказать, но не обязательно покупать готовую, можно самодельную, можно заменить другим типом гидравлического разделителя - кольцевым коллектором.
    А халтурить при работе с твердотопом нельзя, не важно что дом небольшой.
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Firemuster, спасибо за схемки!
    Вот и я начал тему с наличием ГС, понимая ее как некий уравниватель/баланс системы. Т. е. по любому нужно 4 насоса? И автоматика уже управляет работой по Т теми же насосами, верно?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в той схеме можно обойтись 2 мя.
    на ро, если пускать на прямых параметрах насос не нужен, хватит котлового.
    Вы бы с типом котла определитесь и с системой,
    а то тут уже схем: и с ТА и со стрелкой и с насосами по температуре.
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    По котлу определился либо Таймень либо Кремень (но они однотипны и им ТА не нужен). По системе вроде ж тоже определился - комбинированная ТП+ро.
    @Хортэк СПб, на прямых параметрах Вы имеете в виду без ГС ?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Трудно с вами с рукодельниками :)
    в схеме стрелки нет, есть 3ходовой котловой для подогрева обратки.
    прямые параметры ро - это сколько котёл выдал - столько пришло в радиаторы, без подмесов.
    Вы выставили на котле 60 гр и столько и пойдет в радиаторы и бкн (после открытия клапана)
    а в тп уже будет подмес и из 60 получится 35.
